Mal ne Frage zum Einspeichen
Beitragvon piepmatz » 4. Juli 2008 00:29
Hallo, wie ich ne 8 beseitige weiß ich ja nun, aber jetzt mal ne andere Frage: Ich hab ja nun ne ES175/2 mit recht rostigen Speichen. Da ich Reifen und Schläuche wechseln will (weil noch Made in GDR drauf steht), dachte ich mir, wo ich schon mal dabei bin, könnte ich ja auch die Speichen gleich mit wechseln. Kann man die Speichen einzeln ersetzen, also eine alte raus und eine neue rein und das dann einmal ums Rad herum, bis alle neu sind? Macht man das reihum oder immer jede gegenüberliegende oder wie oder was :?
Und nehme ich normale Stahlspeichen oder Edelstahl? Edelstahl wäre ja "benutzerfreundlicher" wegen Nichtrostbarkeit.
Vielleicht weiß jemand Rat - Danke!
Und wenn ich den Kram dann schon mal auseinander habe und vielleicht sehe, daß die Brembacken auch erneuert werden könnten, welche nimmt man da? Waren die alle gleich für die MZs oder gibts da tatsächlich verschiedene?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.85, rot
mindestens drei Fahrräder
Renault Megane Grandtour
piepmatz
Re: Mal ne Frage zum Einspeichen
Beitragvon Norbert » 4. Juli 2008 07:37
piepmatz hat geschrieben:... könnte ich ja auch die Speichen gleich mit wechseln. Kann man die Speichen einzeln ersetzen, also eine alte raus und eine neue rein und das dann einmal ums Rad herum, bis alle neu sind? Macht man das reihum oder immer jede gegenüberliegende oder wie oder was :?
kann man so machen, eine nach der anderen. Das Rad muß aber dann trotzdem noch zentriert werden
piepmatz hat geschrieben:Und nehme ich normale Stahlspeichen oder Edelstahl? Edelstahl wäre ja "benutzerfreundlicher" wegen Nichtrostbarkeit.
ganz wies beliebt , originalität vs. Optik vs. pflegearm....
An Gespannen, so die Sage, gab es mit Edelstahlspeichen schon mal Ärger.
piepmatz hat geschrieben:Und wenn ich den Kram dann schon mal auseinander habe und vielleicht sehe, daß die Brembacken auch erneuert werden könnten, welche nimmt man da? Waren die alle gleich für die MZs oder gibts da tatsächlich verschiedene?
schon mal bei Güsi/Ente/gabor gefragt?
Beitragvon MZ-Heinz » 4. Juli 2008 09:10
also ich mach alle Speichen raus,
1. manche bekommst du nur mit gewalt raus
2. ich schneid sie mit der Flex raus, geht viel schneller
3. man kann die Felge viel besser reinigen und polieren ohne speichen
4. zentrieren musst du sowieso
ich habe im Gespann verchromte Stahlspeichen eingebaut, sind stabieler und ich fahre auch nicht im Winter, also sollten sie auch auf dauer halten
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon motorang » 4. Juli 2008 10:21
Edelstahlspeichen halten auch im harten Gespannbetrieb ... ich hab die von Heumann ... was irgendwann aufgibt sind die Alufelgen deswegen hab ich auf Stahlfelgen umgerüstet.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Norbert » 4. Juli 2008 10:38
MZ-Heinz hat geschrieben:Hallo,
Man kann auch 5-6 Speichen am Stück rausnehmen.
Dann kann man auch entsprechend reinigen polieren.
Ungefährlicher und noch schneller als ein Winkelschleifer ist ein Bolzenschneider.
Zentrieren geht einfacher und schneller wenn die Form einigermaßen erhalten bleibt.
Beitragvon tippi » 4. Juli 2008 10:47
piepmatz hat geschrieben:...Und wenn ich den Kram dann schon mal auseinander habe ...
... ev. auch neue Radlager?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon piepmatz » 4. Juli 2008 16:19
das hab ich noch nie gehört, wer oder was ist das?
Da hätte ich auch drauf kommen können - danke für den Tip! Bekommt man die auch ohne diesen Spreizdorn irgendwie aus der Nabe? Und gibt es eine Empfehlung für neue Radlager, da gibts doch bestimmt was besseres als früher oder?
Wie verhalten sich eigentlich neue Speichen so, also wenn ich bei meiner Gitarre neue Saiten aufziehe, lassen diese die erste Zeit immer mal wieder in der Spannung nach, so daß ich die Gitarre sehr häufig stimmen muß. Ist das bei neuen Speichen auch so, daß man nach Neu-Einspeichung diese öfter nachziehen muß?
wieso?
piepmatz
Beitragvon Norbert » 4. Juli 2008 16:45
Dann weist Du auch sicher nichts über die Linkliste?
macht nix - gib bei Google einfach MZ Güsi oder MZ Ente oder MZ Gabor ein.
Gute und allseits beliebte Händler hier !
piepmatz hat geschrieben:RADLAGER:
da hätte ich auch drauf kommen können - danke für den Tip! Bekommt man die auch ohne diesen Spreizdorn irgendwie aus der Nabe? Und gibt es eine Empfehlung für neue Radlager, da gibts doch bestimmt was besseres als früher oder?
Bei MZ geht es meistens durch erhitzen der Radnaben , ohne Spreitzdorn.
Lager: FAG , SKF , alles was einen Namen als Lagerhersteller hat.
piepmatz hat geschrieben:Wie verhalten sich eigentlich neue Speichen so, also wenn ich bei meiner Gitarre neue Saiten aufziehe, lassen diese die erste Zeit immer mal wieder in der Spannung nach, so daß ich die Gitarre sehr häufig stimmen muß. Ist das bei neuen Speichen auch so, daß man nach Neu-Einspeichung diese öfter nachziehen muß?
??? mit Gitarre hat das nun wirklich wenig zu kriegen!
Wie machst Du es denn wenn Du einen 8er aus dem Rad zentrierst, wie Du oben schreibst?
Die Speichenspannung überprüft man durch eine (regelmäßige Klangprobe).
Ansonsten , wie bei motorangs Alufelgen: Die Belastung ist entscheidend.
Reparaturliteratur hast DU ?
Edith hat Schreibfehler entfernt
Beitragvon MZ-Heinz » 4. Juli 2008 18:45
Norbert hat geschrieben:Man kann auch 5-6 Speichen am Stück rausnehmen.
Ich will zwar nicht Recht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich 5-6 Speichen am Stück rausnehme, sich das Rad weniger verzieht, als wenn ich gleich alle Speichen entferne und von neuen anfange das Rad mit Gefühl und Geduld einzuspeichen.
Wichtig ist aus meiner Erfahrung (ca. 10 Räder neu eingespeicht) die Geduld.
Mit einem Bolzenschneider ist das Entfernen natürlich eine feine Sache, wenn man einen hat.
Ich habe desweiteren die Erfahrung gemacht, dass nach dem aufziehen der Reifen, das Rad nochmal überprüft werden muss, da sich doch noch kleine Unwuchten einschleichen können, auch prüfe ich das Rad nochmals nach einigen 100Km nach.
Aber wie schon gesagt, dies ist meine Erfahrung und ich will nicht alles besser wissen.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Norbert » 4. Juli 2008 19:42
MZ-Heinz hat geschrieben:Ich will zwar nicht Recht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich 5-6 Speichen am Stück rausnehme, sich das Rad weniger verzieht, als wenn ich gleich alle Speichen entferne und von neuen anfange das Rad mit Gefühl und Geduld einzuspeichen.
@Heinz, das ist lediglich meine Erfahrung das man es auch so machen kann und weil piepmatz danach gefragt hat.
Die Räder die ich so bearbeitet habe zeigten keinerlei Nachteile, waren jedoch schon relativ rund. Verzug war nicht spürbar.
Lediglich meine Erfahrung, ohne Anspruch das diese vorgehensweise die bessere ist.
Ein Ass im Einspeichen/Räderzentrieren nimmt natürlich alles in Einzelteilen.
Komplette Demontage ist vermutlich bei Aufarbeitung von Nabe und Felge auch etwas effizienter.
Beitragvon schraubi » 4. Juli 2008 21:17
Ich hab meine 2 Speichenräder selbst nur zusammengebaut (eingespeicht) und danach vom ehemaligen Meister der Radspannerei der Nürnberger Hercules Werke zentrieren lassen.
Der zentriert ein Rad innerhalb weniger Minuten in seinem Zentriergerät.
Das Rad wird darin auf eine Achse gespannt, ein Prisma wird am Felgenhorn eingerichtet und mithilfe eines Licht-Projektors wird auf einer Skala ein Punkt projeziert (schreibt man das so?) der sämtliche Seiten- und Höhenschläge der Felge anzeigt.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Wilwolt » 4. Juli 2008 22:18
Wie Schraubi! Selbst eingespeicht und dann nur noch von der Fahrradwerkstatt(!) um die Ecke fü einen Fünfer in die Kaffeekasse zentrieren lassen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Mitglieder in diesem Forum: ertz, Mexicano und 11 Gäste
