wie gehen die untersten muttern ab?
Ich habe nichts brauchbares an werkzeug um da vernünftig ranzukommen,und rund sind sie auch schon etwas
kenn ich das Problem....dazu brauchste einen schmalen Ratschenringschlüssel oder an einen Maulschlüssel zurechschleifen....Der Bruder hat geschrieben:wie gehen die untersten muttern ab?
Gunter hat geschrieben:Und wenn Du dann die Muttern irgendwie abbekommen hast und die Krümmer wieder anschrauben willst nimm Kupfermuttern ( Autozubehör ) und schraube diese mit Kupfer- besser Silberpaste an.
Grüße Gunter
Eifelheizer hat geschrieben:ich nehme mal an es geht um unteren Krümmermuttern bei den Rotaxen.
damit geht´s
ansonsten die untere Mutter nur mit den Pfoten anziehen, obere dann mittem Schlüssel anziehen, hurra beide fest, denn die Druckscheibe ist etwas gewölbt!
