Aktuelle Zeit: 14. November 2025 19:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Werkzeug zur Stoßdämpferreparatur
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2007 23:39
Ich muß demnächst meine Stoßdämpfer überholen. Hat wer aus dem Forum das Spezialwerkzeug um die Dämpfer zu zerlegen, oder eine Tip, wie man das Werkzeug selbst herstellen kann?
Drehbank und Fräse sind leider nicht vorhanden.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 00:07
Ich hab nen alten Gabelschlüssel genommen, in die Enden Löcher und dort STABILE Schrauben durch, ich glaube es waren M4 in Festigkeit höher als 8.8
Wenn 2 Mann mit je einem passenden Durchschlag gegenüberliegend "klopfen", geht das Teil aber auch auf.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2007 19:59
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Hermann hat geschrieben:
Ich hab nen alten Gabelschlüssel genommen, in die Enden Löcher und dort STABILE Schrauben durch, ich glaube es waren M4 in Festigkeit höher als 8.8.
Noch besser gehts, wenn du M6er Schrauben nimmst und den überstehenden Teil mit ner Feile beidseitig so abflachst, dass er in das Langloch der Mutter passt. Ist stabiler und macht kaum mehr Arbeit. Wenn kein Gabelschlüssel übrig, tuts auch ein stino Flachmaterial (ca. 30-40 x 6-8 mm) 10,5er Loch gebohrt und mit der Säge einseitig ala Gabelschlüssel aufgesägt.
:bindagegen:
Ich hatte schon welche, Da wären auf die Art die Langlöcher zu ner durchgehenden Ringnut mutiert. Sind ja auch nur aus Alu- oder Zinkdruckguss.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 03:19
http://www.eichy.de/pics/ets/IMG_6664.JPG
Aus einer Mutter gemacht...
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 16:19
Gude Achim
8) sach doch was.
Christoph
Fuhrpark: ETZ 250/300 Gespann
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 17:22
[font=Comic Sans MS]Was?[/font]
Achim
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 17:34
D1 d2 mm zoll :sleeping:
Christoph
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 17:59
Morgen fertig? 8)
Achim
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 18:33
Die vereinfachte Mutterngeschichte filleicht. :magic:
Christoph
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 18:36
cb hat geschrieben:
Würde auch reichen. Braucht auch nicht morgen zu sein :wink:
Die Maße kannst du aus der Zeichnung entnehmen?
Achim
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 23:31
es geht aber auch wenn man 2 schlitzschraubenzieher und eine feststellzange nimmt.
dann muss man nix basteln
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 21:15
Hallo allerseits!
Ich habe mir das Werkzeug auch selber gebaut. Allerdings etwas vereinfacht. Dazu ein Stück Flachstahl mit der Bohrung für die Kolbenstange versehen. Danach etwas Flachstahl ( zwei Stücken) in entsprechender Stärke in den Radius der Nut am Stoßdämpfer biegen. Das ganze dann nur noch verschweißen und schon kanns losgehen.
MfG Norbert
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 20:42
Hey,
ich würde mich mehr dafür interessieren wo ich das Innenleben( Filz und Simmerringe) bekomme.
Uwe
Mitkämpfer für einen IFA/MZ Stammtisch in Hannover
www.ifa-freunde-hannover.de
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann
1x ES 175/1,Baustelle
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 21:29
Themen: 321
Das sind ganz normale Simmeringe mit der Bezeichnung:
10 x 19 x 7
Micky
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008 21:39
Besten Dank! :)
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 00:44
rheinlandfreund hat geschrieben:
Besten Dank! :)
o-ringe jeder art... 'Firma osterkorn...in kölle natürlich... ;-)
Zuletzt geändert von sammycolonia am 29. Februar 2008 06:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 03:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
habe dazu kürzlich bei mzforum.de einen kleinen Beitrag mit Fotos eingestellt. Siehe:
http://www.getraenkeorder.de/mz/forum/s ... hp?id=1352
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 4. März 2008 20:54
Hufschmiedmethode
BeitragVerfasst: 5. März 2008 02:43
Jepp, Paps war tatsächlich ein gelernter Hufschmied :-)
Megger hier nich rum, olle Printe, sieh lieber zu das Deine TS250 fertig wird! ;-)
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 13:45
Themen: 321
Martin H. hat geschrieben:
Wie bekommt man den Kerbstift am besten raus?
Micky
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 15:50
Vergasereinsteller
Bei mir musste eine 21er Zündkerzennuss aus dem Baumarkt dran glauben.
Mit der Flex vier Nuten gemacht und mit nem "Dremel" innen etwas nachgearbeitet.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
Zuletzt geändert von det am 16. April 2022 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 17:44
det hat geschrieben:
Das war jetzt gut. Von den Dingern habe ich einige rumzuliegen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 17:50
@ det:
Eine gute, einfache und schnell zu realisierende Idee! Danke!
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 19:19
Vergasereinsteller
Danke für die Blumen, achtet nur darauf, dass die Nuss nicht zu "dick" ist "außenrum".
Der Innendurchmesser muss für die Stoßdämpfer eigentlich 22 mm sein, also muss an eigen Stellen auf jeder Seite ein halber mm weggedremelt werden.
Detlef
skype: detderpoet
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 20:03
Themen: 321
Damit bekomme ich aber nicht den Kerbstift raus. Ist das normal das die so bombenfest sitzen?
Micky
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 21:02
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ich habe mir so etwas wie den Kerzenschlüssel von Det aus einem alten 32er Standrohr gebaut, guter Stahl, funktioniert! Unten 4 Kerben mit der Flex, ein wenig vom Außendurchmesser am Schleifbock runter genommen, 4 x 12er Löcher oben durch für einen ordentlichen Rundstahl - da widersteht kein Dämpfer mehr....
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 21:06
Vergasereinsteller
[highlight=red]Edit: [/highlight]@ Flotter 3er: Ich hatte das mit den Flexnuten in dem Standrohr irgendwo hier im Forum gelesen und als Anregung genommen, wusste aber nicht mehr wer es geschrieben hatte.
Also Danke für den Tipp, Frank.
Da ich kein 32er Standrohr hier rumstehen habe, bin ich durch meine Werkzeugbestände gegangen und habe überlegt und angehalten, was man denn sonst Zweckentfremden könnte und bei der Kerzennuss hängengeblieben. Ein 21er Ringschlüssel würde auch gehen, dann spart man die Knarre und hat etwas mehr Gefühl.
@ Micky:
Bei meinen Dämpfern war nur einer von Vieren mit Kerbstift, dieser saß aber auch sehr fest.
Ging so raus:
obere Dämpferöse stabil in Schraubstock eingespannt, dann
Rostlöser, Hitze und ein gezielter Schlag mit großem Hammer.
Am besten wäre ein Austreiber gewesen, den ich nicht hatte.
Den ersten Schlag habe ich dann mit einem Körner gemacht, alles weitere mit einem passenden Nagel.
Detlef
skype: detderpoet
Zuletzt geändert von det am 13. Juli 2008 15:19, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 12:05
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
[quote="Micky]Wie bekommt man den Kerbstift am besten raus?
Micky[/quote]
Hallo Micky,
das Federbeinauge einklemmen im Schraubstock und dann mit ´nem Hammer und ´nem Dorn (Körner) durchschlagen; Achtung, es geht nur in EINER Richtung.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 13:08
Themen: 321
Und woher weiß man die richtige Richtung?
Micky
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 19:58
RT-Opa
Dabei hilft nur ein kleiner Dorn und ein Hammer, dazu geduld und frohes klopfen.
:flehan:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 20:22
Verdienter Löter des Forums
Micky hat geschrieben:
Micky
Durch genaues hinseheh.... auf der einen Seite sind die Kerbstifte etwas dicker. Ist aber nur minimal.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2008 12:33
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
UlliD hat geschrieben:
Genau; und auf der dünneren Seite muß man draufklopfen.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2008 11:11
Themen: 275
Wenn der Kerbstift schon kaum rausgeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das
Befestigungsauge auf der Kolbenstange ebenso hoffnungslos festgegammelt ist.
Gewalt an dieser Stelle birgt immer die Gefahr, dass man die Oberfläche der Kolbenstange zur Sau macht.
Deshalb: Der Wechsel des Simmerrings ist auch von "unten" möglich.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man den Spezialschlüssel mit einem 10-mm-Schlitz versieht,
um ihn aufstecken zu können (so wie das Original-MZ-Werkzeug).
Die Demontage des Kolbens und der Einzelteile ringsherum muss sehr genau protokolliert werden,
damit man es wieder richtig zusammensetzt. Da die Teile ständig unter Dämpferöl sind,
lassen sie sich i.a. sehr leicht und ohne Gewalt zerlegen.
Bevor der neue Simmerring aufgeschoben wird (gilt auch für die Oben-Montage!) sind die oft scharfkantigen Einstiche
in der Kolbenstange - mal denglisch formuliert - softig abzudremeln, damit die Lippen des Simmerrings bei Drüberschieben nicht beschädigt werden.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2008 11:26
Themen: 321
Genau. Soweit bin ich auch gekommen, nur fehlt mir dieses MZ Spezialwerkzeug.
Micky
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 20:41
Ich habe nun den Dämpfer offen aber wie bekomme ich nun die Stange inkl.Einsatz heraus ?
Mit ziehen ist da nichts zu machen ...
( Etz 150 ori. Dämpfer )
Hat jemand noch Bilder?
Danke u. Gruß
Fuhrpark: Etz 150 bleibt ! Auspuff DDR, Kolben+ welle DDR,Streuscheibe DDR,Kettenkasten DDR,Spiegel+halteringe DDR,Sitzbank DDR,HBZ reg.DDR.
BING Verg. Spiegler- leitung.
cbr 600 FS wurde eingetauscht gegen Thruxton Efi 900 ( großer Fehler gewesen) und nun Z900RS die aber auch durch eine V-Strom 1050 getauscht wurde
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 20:48
Bei mir saß das auch extrem fest, der O-Ring hatte sich verklemmt. Ich habe alles mit Kriechol geflutet, warm gemacht und kreisend gewackelt. Irgendwann kam es raus.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 21:57
Alex150 hat geschrieben:
Danke u. Gruß
Möchte noch anmerken, wenn der 0 Ring dann kommt, schlagartig, gibt es eine riesen Sauerei.
Ich würde die Überwurfmutter wieder leicht ansetzen, evtl die Kolbenstange oben, mit Aluschutzbacken einspannen und dann unten am Dämpfer mit Schwung ziehen.
Besser ist wenn du das Auge oben noch mal drauf machst und dort einspannst.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 15:38
Danke Euch :zustimm:
Nun ist auch das geschafft..
