Lenkungslager ES
Lenkungslager ES
Beitragvon mz sammler » 14. Juli 2008 21:01
moin moin.
Hat einer von euch Erfahrungen mit den ES-Lagern vom Sausewind (Lenkungslager natürlich) ? Würde mich ja mal interressieren wo es auf einmal diese raritäten wieder hergibt und ob die Quali paßt , muß sie bei meiner 150/1 wohl wechseln :roll: :?:
Edit:Ich verschieb das Thema mal.Koponny
MFG Christian
Fuhrpark: MZ ES 150/1
MZ TS 150
MZ ETZ 250
mz sammler
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2008 07:59
Weiß ich nicht, nur man hört von den Nachbauten nichts Gutes. Schmeiß die alten Lagerschalen bloß nicht weg!
Beitragvon Christof » 15. Juli 2008 11:36
So siehts aus. Ich habe neulich für teuer Geld (60,-) einen Lagersatz von dietel geordert (ES /2). Die Rahmenlaufringe waren so misserabel gearbeitet das man selbst mit dem Fingernagel an Kerben und Gusslunkern hängen blieb. Die Rahmenlaufringe und die Kugeln konnte man verwenden.
Beitragvon mz sammler » 15. Juli 2008 11:40
Danke für die schnellen Antworten ,
aber daß hört sich ja nicht sehr ermutigend an.
MFG Christian
MZ TS 150
MZ ETZ 250
mz sammler
Beitragvon Patrick Christian » 15. Juli 2008 12:09
warum baut Ihr nicht auf Kegelrollenlager um?
Bei mir sind normal auch die alten Lager drin, habe aber zwischenzeitlich bei den Japanern Lager gefunden die ohne Änderungen perfekt passen und funktionieren.
Alter Typ:
Neue Lager, schöne passende Kegelrollenlager:
Ich würde also mal mit alten Lagern und einem Meßschieber einen Dealer aufsuchen und forschen.
Wer unbedingt an den alten Lager festhalten möchte, ich habe noch fast 1000 neue Kugeln in der Größe 6,35mm und 100 Kugeln in der Größe 5,5mm.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User krippekratz » 15. Juli 2008 14:45
weil es scheinbar keine passenden normlager gibt, zumindest nicht bei fag und skf
Ex-User krippekratz
Beitragvon lothar » 15. Juli 2008 15:02
Patrick Christian hat geschrieben:warum baut Ihr nicht auf Kegelrollenlager um?
Gib dich mal bitte die Maße (innen-d, außen-d, Höhe) der von dir eingebauten LAger an.
Danke!
lothar
Themen: 281
Beitragvon Patrick Christian » 15. Juli 2008 16:23
krippekratz hat geschrieben:
Das ist sogar so, aber deswegen kann man doch mal über den Tellerrand sehen und sich mal bei anderen umsehen.
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 15. Juli 2008 16:28
lothar hat geschrieben:
Danke!
Hallo Lothar,
die Lager SSK100 die ich in der Zündapp verbaue haben die Maße innen 30mm, außen 48mm und eine höhe von 12mm.
Dieser Satz mit zwei gleichen Lagern ist für die ganzen Kawasaki 2-Taktmodelle.
Der Satz für die Yamaha XT500 hat zum Beispiel nur eins dieser Größe und ein anderes, ob jetzt kleiner oder größer weiß ich so aus dem Kopf nicht.
Parts+Plus hat solche Sätze für fast alle Motorräder man muss sich nur das passende raussuchen.
Patrick
Zuletzt geändert von Patrick Christian am 15. Juli 2008 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick Christian
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2008 18:11
Oh mein Gott! :flehan: Bitte, bitte die Lagerbezeichnung und den Lieferanten hier herein! Das wäre die Lösung für alle meine Probleme. :tanz:
Beitragvon TeEs » 15. Juli 2008 18:18
@Patrick: Steht auf dem Lager auch eine richtige (maschinenbauliche) Bezeichnung, oder nur die von Kawa?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User krippekratz » 15. Juli 2008 18:41
ist ja schön das sich alle so freuen, aber patrick hat doch gar nich gesagt das es lager für die es sind, sondern er verbaut sie inner zündapp :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon TeEs » 15. Juli 2008 19:07
krippekratz hat geschrieben:ist ja schön das sich alle so freuen, aber patrick hat doch gar nich gesagt das es lager für die es sind, sondern er verbaut sie inner zündapp :)
:shock: :( :cry: :tear: :wohoo:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2008 19:18
:shock: Och menno :!: :!: :!: Und ich dachte, hier hätte jemand den Stein der Weisen gefunden. :(
Beitragvon Patrick Christian » 15. Juli 2008 19:19
Achtung
Ich meinte in der Tat erst einmal die Lager die ich in der Zündapp verwende.
Diese Lager mit den Maßen 30x48x12mm hat bei Parts+Plus die Nummer SSK100 (Satz).
Auf den Lagerteilen selben stehen folgende, leider nicht verwertbare Angaben:
30YMI , 48YI, MCI-Japan
Also nicht wie bei FAG und SKF irgendwelche Zeichnungsnummern.
Sollten diese Lager bei Euch nicht passen, trotzdem ab zum freundlichen Japanhändler.
Parts+Plus hat unzählige verschiedene Maße und Sätze im Angebot.
Patrick
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 16. Juli 2008 09:46
Da ich mich zur Zeit eh ein wenig langweile, kann mir mal jemand die Lagermaße der ES mitteilen?
Ich klappere dann mal einige Kontakte ab.
Vielleicht findet sich ja doch was.
Patrick
Patrick Christian
Beitragvon Lorchen » 16. Juli 2008 09:53
Ja, heute abend von mir, wenn andere nicht schneller sind. :wink:
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2008 07:38
Mit Meßschiebergenauigkeit:
Ring im Rahmen:
Außendurchmesser = 56,1
Innendurchmesser = 38,7
Höhe außen = 8,4
Höhe innen = 6
Ring auf dem Lenkerrohr:
Außendurchmesser = 55
Innendurchmesser = 34
Höhe außen = 4,35
Höhe innen = 8,55
Beitragvon mastakilah » 17. Juli 2008 08:57
Von welchem Modell sind denn jetzt die Maße?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon hiha » 17. Juli 2008 10:26
Ich hätt grad die Liste der Kegelrollenlager, die der Louis anbietet:
hiha
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2008 10:43
mastakilah hat geschrieben:Von welchem Modell sind denn jetzt die Maße?
Von der /2, glaube ich. :oops:
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2008 10:44
hiha hat geschrieben:Ich hätt grad die Liste der Kegelrollenlager, die der Louis anbietet:
Danke, und da sieht man, daß es nichts gibt, was in den Rahmen paßt. Alles zu klein. :(
Beitragvon mastakilah » 17. Juli 2008 10:59
Das Problem ist das meist der Abstand vom Innenrohr zum Außenring zu klein ist, ich hatte damals schon für die /0 gesucht und nichts gefunden. Wenn was dazwischen passen würde, könnte man sich ja mit Ringen usw. behelfen um es passend zu machen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. Juli 2008 19:17
Lorchen hat geschrieben:
kann schon net sein, bei der /2 sinds 3 verschiedene ringe... (lenkerrohr oben und unten)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2008 19:21
Mußt Du meine Unsicherheit so entlarven? :zunge: :wink: Da ist eine Tüte mit Laufringen, die ich meiner Meinung nach aus meiner ES /2 gepopelt habe. Da ist aber noch ein 5. Ring drin, der ganz anders ist. :gruebel:
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. Juli 2008 19:52
;) wenn ich mich motivieren kann kann ich in der garasche nachmessen, da liegen definitiv nur es/2 ringe :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Patrick Christian » 17. Juli 2008 20:45
Also, was ich brauche ist der innen und außen Durchmesser einschließlich der gesammten Bauhöhe des Lagers oben und unten.
Die Höhe der einzelnen Ringe ist fast unwichtig.
Wichtig sind nur die Eckmaße eines kompl. Lagersatzes.
Also Unterschale inkl. Kugeln und Oberschale= ?
Patrick
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. Juli 2008 20:49
hmm und der rest des lagerringes kuckt dann aus dem sitz raus oder wie?
naja auch die gesamthöhe kann ich dann versuchen zu messen, wenn ich mal jemanden finde der den kram fest hält...
Ex-User krippekratz
Beitragvon Patrick Christian » 17. Juli 2008 21:04
Hmmm, anscheinend werde ich nicht recht verstanden.
Ich benötige die Maße der beiden demontierten aber kompl. Lagern.
Sofern sie oben und unten nicht gleich sind.
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. Juli 2008 21:13
habe ich so verstanden :)
aber wenn der lagerring des neuen lager höher ist als der des alten würde er ja z.b. aus dem rahmen rauskucken und nicht voll tragen...
Ex-User krippekratz
Beitragvon Patrick Christian » 17. Juli 2008 21:20
krippekratz hat geschrieben:habe ich so verstanden :)
Warum soll er höher sein und evtl. rausragen?
Das alternativ Lager sollte schon die selbe Höhe wie das originale haben, dann ragt auch nichts raus..
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. Juli 2008 21:24
weil die originallager nunmal schrägkugellager sind, keine kegelrollen. war nur eine vermutung das die höhe der schalen also nicht ganz egal sein könnte. das die gesamthöhe auf jeden fall gleich sein muß ist ja klar.
Ex-User krippekratz
Beitragvon hiha » 18. Juli 2008 05:59
Die moderneren Emmen haben doch ganz vulgäre Norm-Kugellager im Lenkkopf, oder? Gibts denn DA keine Umbaumöglichkeit für alte ESsen? Ich steh nämlich mit meinem ES/1-Gespann bald vor einem ähnlichen Problem. :roll:
Hans
hiha
Beitragvon gexx » 18. Juli 2008 06:17
Das Problem könnte sich für uns ES- Fahrer bald gelöst haben. Weil der Hr. Haase von oldtimerteile-haase hat die Lenkkopflager in Auftrag gegeben. Das kann aber leider noch ein Weilchen dauern, da die Metallbetriebe (die für die Fertigung in Frage kommen) so ziemlich ausgelastet sind und deshalb nicht gerade auf einen Auftrag warten.
Also, nur Geduld...
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon mz sammler » 19. Juli 2008 19:03
na das ist doch mal ne positive nachricht , weil der herr Haase bei mir auch mehr vertrauen genießt als sausewind , weil ich mit haase bisher nur positive erfahrungen gemacht habe.
MFG Christian
MZ TS 150
MZ ETZ 250
mz sammler
Beitragvon Ex-User krippekratz » 19. Juli 2008 23:14
na dann sindwer ja mal gespannt. irgendwelche serienlager wären trotzdem besser, bzw billiger....
Ex-User krippekratz
Beitragvon Patrick Christian » 20. Juli 2008 09:19
krippekratz hat geschrieben:na dann sindwer ja mal gespannt. irgendwelche serienlager wären trotzdem besser, bzw billiger....
Dafür benötige ich aber immer noch die Maße!
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User krippekratz » 20. Juli 2008 09:43
jajajaja... bin leider im moment alleine hier und hab keinen der die sache beim messen zusammenhält. denke mal die woche wirds aber noch was :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon lothar » 22. Juli 2008 08:55
lothar
Themen: 281
Beitragvon hiha » 22. Juli 2008 14:36
Super, vielen Dank, ich schau mal, ob ich den CNC-Dreher meines Vertrauens dafür mobilisieren kann.
Allerdings ist mir gerade bei der Umsetzung in CAD was aufgefallen: Stimmt die Höhe des Lagers von 18mm? Kommt mir mindestens doppelt so hoch vor wie es aussieht...
Danke,
Hans
hiha
Beitragvon lothar » 22. Juli 2008 14:44
Oje, die Zeichnung ist doch in der Eile nicht maßstabsgerecht gemacht worden,
dafür hätte ich wahrscheinlich noch Wochen gebraucht...!
lothar
Themen: 281
Beitragvon hiha » 22. Juli 2008 18:26
Äh, nein, nicht wie Deine Zeichnung aussieht, sondern wie die in die Zeichnung umgesetzten Maße im Vergleich zu meiner verschwommenen Erinnerung an die Lagerschalen aussehen...Irgendwie hab ich die nicht doppelt so hoch wie breit in Erinnerung...
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User krippekratz » 26. Juli 2008 16:11
sooo ich hab meine ES/2 Lager gestern nachgemessen.
Rausgekommen ist folgendes:
oberes Lager ist 56,04*34,1*17,6mm
unteres Lager ist 56,04*38,03*17,8mm
Die einzelnen Lagerschalen haben jeweils eine Höhe von 8,35mm. Die Sitze, zumindest im Rahmen und oben auf dem Rohr sollten also auch diese Höhe haben. Meine Messungen decken sich also recht gut mit denen von Lothar. Hoffentlich kommt was dabei raus!
Ex-User krippekratz
Beitragvon andilescu » 27. Januar 2009 21:17
gexx hat geschrieben:Das Problem könnte sich für uns ES- Fahrer bald gelöst haben. Weil der Hr. Haase von oldtimerteile-haase hat die Lenkkopflager in Auftrag gegeben. Das kann aber leider noch ein Weilchen dauern, da die Metallbetriebe (die für die Fertigung in Frage kommen) so ziemlich ausgelastet sind und deshalb nicht gerade auf einen Auftrag warten.
Also, nur Geduld...
Die Lager sind im online-Katalog aufgeführt. Hat sie schon jemand und kann etwas zur Ausführungsqualität sagen?
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Re: Lenkungslager ES
Beitragvon motorang » 10. Februar 2009 02:48
Oha!
Also da steht:
  • für MZ ES 175/250 175/1 250/1 300
    85101 Lenkungslager komplett bis Fgst-Nr:3041205 (ES 175),1166844 (ES 250) - nicht lieferbar
    85102 Lenkungslager komplett ab Fgst-Nr:3041206 (ES 175),1166845 (ES 250) - lieferbar 56,- Euro
  • für MZ ES 175/2 250/2
    85100 Lenkungslager komplett - lieferbar 56,- Euro
  • für MZ ETS 250
    88207 Lenkungslager komplett - lieferbar 56,- Euro
Ich frag da morgen mal nach wegen der 85101 - genau die bräucht ich nämlich - eventuell kann man da was von den anderen Modellen passend machen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2009 07:46
Trotzdem ist der Umbau auf Schrägrollenlager reizvoll. Der Umrüstsatz für die EMW kostet genau 59,00 Euro.
Beitragvon motorang » 10. Februar 2009 09:46
Wär mir eh lieber. Hast Du einen Link dazu oder hab ichs überlesen?
Ich hab beim Haase angerufen, ist in Bearbeitung, bekomme gegen mittag Bescheid.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon motorang » 10. Februar 2009 10:00
Und wenns da nix gibt rupf ich die ES auseinander und messe mal selber ...
Schaut aber erstmal so aus als ob man mit passenden Buchsen einen von den Louis-Lagersätzen passend kriegen täte.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 10. Februar 2009 10:13
Äh, widerspreche nur ungern, aber der Lenkdorn hat bei der ES Ø38mm und die Louislager sind innen maximal ø35mm.
Negative Hülsen einsetzen? :mrgreen:
Wo genau sind eigentlich die Unterschiede zwischen den alten und den neueren ES-Lagern?
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2009 10:50
motorang hat geschrieben:Wär mir eh lieber. Hast Du einen Link dazu oder hab ichs überlesen?
Hier auf Seite 15. Aber das hilft nichts, es ist von EMW. Eventuell kann er was für die ES anfertigen.
:arrow: http://www.oldi-tuning.de/preislisten/emw.pdf
Hier das Impressum:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
