Elektonikzündung eingebaut, Blinker gehen nicht ???????
Beitragvon cook » 19. Juli 2008 07:11
Hallo, ich habe in meine TS 250/1 eine Elektronikzündung von mz-b eingebaut (12V) soweit funktioniert alles Funke ist auch da aber die Blinker gehen nicht.
Bei der Zündung ist ein Relais dabei gewesen welches ich zuerst für ein Blinkrelais (Blinkgeber) gehalten habe, ich vermute aber das es eine andere Funktion erfüllt.
Brauche ich trotzdem einen Blinkgeber oder ist dieses mitgelieferte Relais der Blinkgeber?
Sorry, ich bin aber kein Elektriker. Ich bin ja schon froh das der Rest geklappt hat. In der Einbauanleitung finde ich aber keinen speziellen Hinweis.
Danke für eure Hilfe
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
cook
Beitragvon Paule56 » 19. Juli 2008 07:27
Das mitgelieferte Relais ist für * Zündung aus *
In Normalfall wird ja der Stromkreis an den Emmen getrennt, an den Vape muss Masse auf die Zündung geschaltet werden. Deshalb ist dieses auch ein "Öffner"
Das Ding kann nicht blinken, Du brauchst einen Blinkgeber ........
und falls Du die Emme ohne Batterie bewegen willst auch einen Kondensator.
Die ungesiebte Wechselspannung der Vape will mit keinem Blinkgeber so recht funktionieren
Editiert und hinzugefügt, dass der fette Teil meines Post nur dann gilt, wenn Du auch die Lima von mzb dazu verbaut hast
