Motor verliert öl... hilfe
Beitragvon s-maik » 22. Juli 2008 10:30
habe da ein hoffentlich kleines problem...
bisher lief mein möp ohne probleme...
jetzt habe ich festgestellt das nach jeder fahrt ein paar tropfen öl vom motor runter laufen...
eine stelle ist vorne der krümmer direkt am zylinder spritzt es raus auf den krümmer und desweiteren unten am lima deckel hinten zur kette bilden sich auch einige tröpfchen...
heul
was genau muss gemacht werden und wie teuer wird das ungefähr ?
danke und gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 22. Juli 2008 10:43
Zum Krümmer: Gib mal in der Suche "Krümmerdichtung" ein.
Zur Ölsauerei unter dem Motor:
Ist es im Limaraum trocken? Wenn nicht, muß der Kurbelwellendichtring gewechselt werden. 15€
Kommt es aus dem Kettenraum, muß der Dichtring unter dem Ritzel gewechselt werden inkl. Papierdichtung vom Dichtringträger 5€
Eventuell sind auch die kleinen gewölbten Blechdeckelchen unterhalb des Ritzels undicht geworden. dann MZ nach links neigen, alles schön fettfrei machen und Flüssigmetall drüberschmieren.
Beitragvon s-maik » 22. Juli 2008 10:46
ok, werde ich nachher mal prüfen...
danke erst mal :-)
hoffe das es das war :-) und sie dann weiter ihre treuen dienste verüber tut :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon s-maik » 22. Juli 2008 10:50
noch kurze frage... für den krümmer die Krümmerdichtung ... ist das so wie bei ner simmon nen ring ?
kann man den kaufen ?
^^ hat sich erledigt.... gibbet nicht schon herausgefunden danke :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kutt » 22. Juli 2008 10:59
ja und ja und :gut:
bei meiner ES habe ich 2 Cu Ringe drinn, da bei einem das Gewinde der Krümmermutter vorher alle ist
Themen: 598
Mitglieder in diesem Forum: FrankfurterJung und 39 Gäste
