Tank-Benzinhahngewinde schrott
Beitragvon schpaddl » 24. Juli 2008 18:29
Hi!
Ich habe momentan das Problem, das ich bei meinem Tank nur 2Gewindegänge noch habe, um den Benzinhahn anzubringen.Ist halt sehr instabil.Hat jemand erfahrungen gemacht mit einem solchen Problem?Was nützen Metallkleber oder sogar schweißen(natürlich bei seeehr leerem Tank..das wären so meine ideen..Einen neuen tank will ich nicht unbedingt kaufen.
MfG
Fuhrpark: MZ TS 125
schpaddl
Beitragvon Ex-User AirHead » 24. Juli 2008 18:43
Schweißen und dann auf die Naht ein Gewindeschneiden .... dad geht in die Hose.
Als ich noch Jung war :P , hab ich mal ein Benzinhahngewinde von einem
Herculesmofatank abgerissen . Das habe ich wieder anlöten lassen.
Ein Spendertank sollte sich sehr leicht auftreiben lassen, so will ich meinen.
Ex-User AirHead
Re: Tank-Benzinhahngewinde schrott
Beitragvon Gespannfahrer » 24. Juli 2008 19:49
schpaddl hat geschrieben:... oder sogar schweißen(natürlich bei seeehr leerem Tank..das wären so meine ideen..
MfG
Das wäre das erste und letzte mal das du einen Tank schweißt.
Gerade bei leeren Tanks bildet sich schnell ein zündfähiges Gemisch.
Kauf dir lieber gleich nen anderen.
Zuletzt geändert von Gespannfahrer am 25. Juli 2008 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon eichy » 24. Juli 2008 20:13
Schweissen kein Problem, wenn man den Tank mit Wasser füllt, denke ich.
Kein Ahnung, das Gewinde auf einer Drehmaschine erstellen und dranschweissen. Altes Gewinde mit Autogenflamme ab.
eichy
Beitragvon jörch » 24. Juli 2008 21:57
Zum Schweißen mit mit Wasser füllen geht. sollte aber wirklich Rand voll sein. Am besten nen Fachmann machen lassen, damit´s dicht wird.(Falls du nicht selber einer bist.)
Fuhrpark: ETZ 250/ TS150 / Rotax Gespann / ES250/1 / AWO425T mit Stoye1/ S51
jörch
Beitragvon schpaddl » 25. Juli 2008 07:38
ähh wasser im Tank??ich dacht immer das is das letzte was man tun sollte?nja ich hätt ja auch gedacht das man mit hanf dichten könnte und dann einfach die überwurfmutter mit ein zwei schweißpunkten fest macht..ohne gewinde..das werd ich ehh nie wieder lösen wollen.
Fuhrpark: MZ TS 125
schpaddl
Beitragvon knut » 25. Juli 2008 07:44
hab beim umbau meines ets-tanks ein neues anschlussgewinde angeschweisst (mit wasser im tank) so kann man den benzinhahn auch mal wechseln (besser als die mutter anschweissen)
Themen: 95
Beitragvon mareafahrer » 25. Juli 2008 07:51
Bei dem zu betreibenden Aufwand würde ich lieber einen Tank in der Bucht schießen. Die kleinen TS-Tanks gibts dort oft für kleines Geld. Und 'ne Neulackierung ist so und so fällig.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Baraccuda » 25. Juli 2008 08:10
mit wasser füllen, dann kannste schweissen, aber es sollte besser sein, wenn du dir gleich einen neuen Tank zulegst
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon alexander » 25. Juli 2008 08:50
Neuen/ Gebrauchten statt des Brassels mit der Schweisserei.
Beitragvon knut » 25. Juli 2008 08:58
alexander hat geschrieben:statt des Brassels mit der Schweisserei.
:zunge: :tanz:
Themen: 95
Beitragvon Patrick Christian » 25. Juli 2008 08:58
Solche Stutzen gibt es für ganz kleines Geld einzeln...
Damit zu einem Kühlerdienst, die können sehr gut und mit wenig Wärmeeinwirkung löten.
Damit sollte die Repartur für unter 10 €uro erledigt sein.
Je nach Geschick des Löters sogar ohne großen Farbschaden im sichtbaren Bereich.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon schpaddl » 25. Juli 2008 19:16
das wär was!und wo gibts die stutzen?metallfachhandel,baumarkt vermut ich,oder?lg
Fuhrpark: MZ TS 125
schpaddl
Beitragvon Patrick Christian » 26. Juli 2008 09:23
schpaddl hat geschrieben:das wär was!und wo gibts die stutzen?metallfachhandel,baumarkt vermut ich,oder?lg
Versuchs mal bei einem Kühlerdienst oder einem Tankbauer.
Ich habe meine von einem Kühlerdienst.
Patrick Christian
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 35 Gäste
