Kopfschrauben-Drehmoment
Beitragvon 250erHorst » 18. Juni 2006 14:39
Habe ein IWL Troll 1 (TR150). Der hat den Motor von der ES 150 mit kleinen Änderungen drin. Musste jetzt aber den Kopf abbauen, da das Zündkerzengewinde ausgelutscht war und habe dem zum reparieren gebracht. Die Stehbolzen haben 6er Gewinde. Mit wieviel Drehmoment zieh ich die Muttern fest, wenn ich den Kopf wieder anbaue??
der Horst
250erHorst
Beitragvon Ex User Martin » 18. Juni 2006 15:28
Laut Wildschrei mit 40Nm und nicht vergessen über Kreuz anziehen!
Ex User Martin
Beitragvon Alex » 18. Juni 2006 15:39
Dabei sehr vorsichtig sein und unbedingt nen guten Drehmomentschlüssel verwenden sowie 8.8 Muttern.
Hatte selber an meiner 150er trotz (billigem) Drehmomentschlüssel einige (originale) Muttern innengeschliffen und die Stehbolzen versaut.
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon 250erHorst » 18. Juni 2006 21:26
40Nm?
Ganz schön viel für die kleinen, oder??
Da werd ich die wohl wie vorgeschrieben über Kreuz in 10er Schritten anziehen. Damit auch ja alles richtig an den Dichtflächen anliegt.
Den guten Dremo nehm ich mal übers Wochenende von der Arbeit mit.
Danke.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Beitragvon Emmebauer » 18. Juni 2006 21:32
Zieh einfach gleichmäßig über kreuz an und wennde fährst und irgenwo drückts raus musste halt noch bischen mehr!
Aber 40NM scheinen mir auch zuviel!
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Ex User Martin » 18. Juni 2006 21:33
Wildschrei schreibt 40nm für ETZ&TS 5Gang
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 18. Juni 2006 21:36
Wildschrei schreibt 40nm für ETZ&TS 5Gang und die haben 8mm Stehbolzen und die ES&TS150 Motoren 6mm Stehbolzen,da ist 40 wo ein bischen Viel :shock:
Beitragvon 250erHorst » 18. Juni 2006 21:47
Na wieviel denn nun??
250erHorst
Beitragvon mz-henni » 18. Juni 2006 21:51
Nabend Horst, laut "blaues Schrauberbuch" sollen die Schrauben beim TS125/150 Motor mit 6mm Stehbolzen 1,8kpm angezogen werden...
Wie ist denn die Umrechnung kpm-nm???
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Emmebauer » 18. Juni 2006 22:03
Müssten 18Nm sein kpm heißt ja auch nur kilo pro meter und Nm kommt ja auch nur von m (masse) mal g (erdanziehung) pro meter
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Alex » 18. Juni 2006 22:10
Huchja, hatte auch gar nicht auf die Zahlen geachtet, 40 Nm ist für die großen, 18 sollte für die kleinen korrekt sein.....trotzdem wie gesagt, vorsichtig, hatte selber schon einige Gewinde geebnet.
Alex
Themen: 78
Beitragvon junkmill » 18. Juni 2006 22:25
Kleine Korrektur: die alte einheit kpm heißt ausgesprochen kilopondmeter. Ein Pond ist dabei die Kraft, die ein Gramm im Gravitationsfeld der Erde ausübt, und entspricht somit 9,80665 mN (Millinewton). Ein Kilopond ist entsprechend 1000mal soviel - also knapp 10 Newton. Die SI-Maßeinheit der Kraft ist übrigens kg x m / s^2. Das Drehmoment berechnet sich im Prinzip (genaueres bitte im Physikbuch nachschlagen ;) ) aus Kraft mal Weg, die Einheit ist entsprechend Newton mal Meter (oder wahlweise Kilopond mal Meter), und in SI-Einheiten kg x m^2 / s^2...
[/Klugscheißermodus off... sind sowieso ein paar Ungenauigkeiten drin. :oops: ]
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
junkmill
Beitragvon Schwarzfahrer » 19. Juni 2006 14:31
10 ist ne gute Umrechnungszahl, genauer halt 9,80665Nm=1kpm. Bei den Ungenauigkeiten im Drehmomentschlüssel aber vernachlässigbar. So genau hab ich`s bisher nicht gemacht. Einfach mit Gefühl(sofern vorhanden!) so fest ziehen wie es geht. Am besten nicht unbedingt ne 1/2" Ratsche nehmen, sondern ne kleine, da kann man es besser abschätzen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Nordlicht » 19. Juni 2006 15:48
Genau so mach ich das auch
und wer kein Gefühl hat,Drehmoment!
Beitragvon Emmebauer » 19. Juni 2006 20:41
@Junkmill
Sorry für meine Ungenauigkeit! :D
Was zählt ist das ergebnis darauf gibts die Punkte!
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon 250erHorst » 19. Juni 2006 22:33
Na dann werd ich mein Glück versuchen.
Danke Leute.
250erHorst
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Juni 2006 03:41
Martin hat geschrieben:Laut Wildschrei mit 40Nm und nicht vergessen über Kreuz anziehen!
Das gilt für M10 Gewinde (17mm Schlüsselweite) wie z.B. ETZ-Motoren sie haben! Wobei 35Nm völlig ausreichen.
M8 (ES/TS 250) bekommt standardmäßig 25Nm und M6 wie bei den kleinen Motoren immer unter 20Nm!!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Martin » 20. Juni 2006 13:36
Da sieht man wieder das auch solche MZ Meister net alles wissen.
Ex User Martin
Beitragvon 250erHorst » 21. Juni 2006 20:21
So.
Köpfchen ist wieder drauf und mit 16Nm festgezogen.
Motor läuft auch gut und hab auch schon kleine Probefahrt gemacht.
Scheint alles dicht zu sein.
Danke
250erHorst
Beitragvon g-spann » 22. Juni 2006 16:22
Ich hab bei meinen Motoren immer eine ca. 100 km lange Probefahrt gemacht, dann war alles schön warm,
und dann den Kopf noch mal nachgezogen...
Beitragvon TS150-Fahrer » 22. Januar 2009 22:41
Kurze frage meinerseits.
Wie viel NM bekommt die Zündkerze? Habe im Internet mal was von 25Nm gelesen, scheint mir aber n´bissl viel.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon Emmebauer » 22. Januar 2009 22:53
Zündkerze handfest. Man will se ja unter Umständen unterwegs auch lose bekommen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 23. Januar 2009 00:04
Hermann hat geschrieben: und M6 wie bei den kleinen Motoren immer unter 20Nm!!
Aber nur bei neuen Bolzen und Muttern - Bei 17.5 Nm hatte sich hier ein Altbolzen mit neuer Mutter schon mal verabschiedet. Längere Muttern wären von Vorteil bei den Kopfverschraubungen - mehr tragende Gewindegänge ;) - wenn die Mutter lang genug ist, könnte man die nach oben wie eine Hutmutter (gibts sowas in lang genug?) zumachen und dem Rost+Dreck eine Abfuhr erteilen...
Gruss,
Richard
Ex-User Richard-HB
Beitragvon TS150-Fahrer » 23. Januar 2009 11:58
Ist mir letztens bei der Ritzelverschraubung passiert.
Ich zog die Mutter am Ritzel mit 55Nm an (6 kpm laut Rep-Handbuch).
Man hat nur ganz leicht drücken müssen, schon war das Gewinde aus der Mutter raus.
Andere Mutter gesucht, passt :-)
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], mzmessie und 22 Gäste
