ETZ 250 Scheibenbremse
Beitragvon SPW 70 » 6. August 2008 09:15
Ein freundliches Hallöle an das allwissende Forum.
Bei der Montage meiner nun endlich soweit seienden ETZ mit Superelastic stellt sich heute folgende Frage: Muss die Bremsscheibe dermaßen knapp (etwa 1-1,5 mm Luft am unteren schwarzen Scheibenrand) am Gabelholm laufen? Laut Rep.-Anleitung und Explosionszeichnungen ist alles verbaut, richtig rum verbaut, nichts dazu und nichts weggelassen.
Fragen über Fragen...
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
SPW 70
Re: ETZ 250 Scheibenbremse
Beitragvon Paule56 » 6. August 2008 09:48
SPW 70 hat geschrieben:Bei der Montage meiner nun endlich soweit seienden ETZ mit Superelastic stellt sich heute folgende Frage: Muss die Bremsscheibe dermaßen knapp (etwa 1-1,5 mm Luft am unteren schwarzen Scheibenrand) am Gabelholm laufen?
Ich habs jetzt nicht im Kopf, aber wenn das in der Höhe der unteren Befestigungsschraube des Bremssattels ist, dann isses oki .....
An dieser Schraube die Unterlegscheibe weggelassen, schleift diese schon an der B-Scheibe
Beitragvon Emmebauer » 6. August 2008 12:20
Am Gabelholm gehts schon recht eng zu. Aber denke das es eigentlich mehr als 1,5mm seien müssten. Konrolliere mal ob deine Distanzstücken gestaucht oder der Holm an der Stelle etwas eingearbeitet ist. Wenn alles ok ist würd ich mir da aber kein Kopf weiter machen.
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon matthew » 6. August 2008 20:48
Ich hab gerade bei meinen beiden nachgesehen, da sind auch nur 1-2mm Luft zwischen Scheibe und Holm, scheint so normal zu sein.
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon SPW 70 » 7. August 2008 17:45
Vielen Dank, ich bin beruhigt.
BMW R 1150 GS
SPW 70
