Zündung lässt sich nicht einstellen!
Beitragvon bosi83 » 7. August 2008 13:46
Von einem Kumpel die TS 250-1 lief bis gestern Nachmittag. Dann fing sie an mit stottern. Heute haben wir die Zündung kontrollieren und festgestellt das im gesamten verstellbereich die Zündung immer erst ca. 3mm nach oberen Totpunkt kommt. Unterbrecher und Zündnocken wurden gewechselt ohne Ergebnis. Der Keil im Rotor sitzt auch an seinem Platz sodas der Nocken in der Richtigen Position sitzen muss.
Der Unterbrecher hebt immer erst nach dem oberen Totpunkt ab!!!!!
Wer kann mit helfen?
:cry:
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon motorang » 7. August 2008 14:12
Ich hab das Doppelposting gelöscht ...
Zum Problem:
Bist Du sicher dass Du die Kurbelwelle richtigrum drehst? Und habt ihr den Unterbrecherabstand ZUERST eingestellt, vor dem Einstellen des Zeitpunktes?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon bosi83 » 7. August 2008 17:13
Ja. Unterbrecherabstand vorher auf 0,3 mm eingestellt. Habe es sogar mit 0,4 mm versucht.
bosi83
Themen: 50
Zündungsproblem
Beitragvon heymi » 12. August 2008 16:32
Hallo!
Habe heute bei meiner Frau ihrer etz 250 den Vergaser gereinigt ,weil sie am Wochenende Probleme beim anfahren und beim anspringen hatte. Da es sich sehr nach Vergaser angehört hat, habe ich diesen zuerst mal gereinigt. Ergebnis: die Kiste sprang nicht an, Funke da, Fehlzündungen.Also rechten Deckel ab, Fühllehre raus und Unterbrecher kontrollieren. Dieser war etwas zu knapp eingestellt. Da die Maschine bisher immer lief wie der Teufel habe ich da auch nie so genau hingesehen,aber jetzt stellte ich fest,daß der Unterbrecher kurz nach OT zwar auf 03 steht, dann aber noch auf ca 3mm aufmacht.Wenn ich ihn beim größten Öffnungspunkt auf 0,3 stelle, dann ist der ZZp irgendwo zwische OT und UT und die Platte reicht in keiner Richtung mehr aus. Eine andere Nockenwelle hat das gleiche Ergebnis erbracht, so daß die Zündung regulär gar nicht einstellbar ist. Habe dann einfach den Unterbrecher auf dem OT auf 0,3 gestellt und dann die Zündung ganz normal eingestellt - schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Aber normal kann das doch nicht sein!!! Ist es möglich, daß irgendwann mal eine falsche Kurbelwelle eingebaut wurde, vom EM 251???
Geht sowas??Hat da jemand Erfahrungen mit??? :?: :?: :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Mitglieder in diesem Forum: ventilo und 18 Gäste
