Aktuelle Zeit: 1. April 2026 02:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kette Wechseln - Rotax Gespann
BeitragVerfasst: 18. August 2006 21:19
Hallo, binrelativ neu im Forum ( 1Tag nach meiner Registrierung lief das Forum nicht mehr ) habe aber im Übergangsforum schon gute Tipps für die Gespannübersetzung bekommen - vielen Dank dafür.
Jetzt mein Problem: Ich will an meinem Gespann die Kette und das Ritzel wechseln. Eingebaut ist derzeit eine endlose Kette. Montieren will ich eine verstärkte o - ringlose Kette. Als Kettenschloss gibt es das einfach zu montierende Clippschloss bzw. das wohl sichere Nietschloss. Aber wie nite ich das Schloss bei den engen Platzverhältnissen (Kettenschläuche und Abdeckungen sind ja schon auf der Kette drauf ) :?:
Hat jemand einen Tipp ?
Grüßli Gunter
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann mit Velorex
BeitragVerfasst: 18. August 2006 22:46
Nietschlösser haben eine Abreißschraube. Schloß ansetzen, Schraube drehen bis es knackt und gut is.
Ich habe auf 50000Km mit der Rotax erst 2 Ketten benötigt, keine hatte ein Nietschloß, beide Ketten hatten Clipschlösser.
BeitragVerfasst: 19. August 2006 13:37
Themen: 162
Hallo Gunter,
herzlich willkommen!
Habe ebenso wie Hermann bisher nur Ketten mit normalem Kettenschloß verwendet, bisher keine Probleme gehabt. Wichtig ist nur, daß die Öffnung der Lasche vom Kettenschloß gegen die Drehrichtung zeigt.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 19. August 2006 22:55
Besten Dank Hermann und Martin; Ich werd dann wohl `n Clipschloß nehmen Grüßli Gunter
BeitragVerfasst: 20. August 2006 06:00
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Ups, vergessen, danke Martin! :oops:
Das ist ohne Übertreibung EXTREM wichtig!
BeitragVerfasst: 20. August 2006 17:50
Themen: 162
Hermann hat geschrieben:
Jo, damit sich besagte Lasche nicht durch Fliehkräfte während der Fahrt öffnen kann!
Ich bin mal hinter einem Kumpel (er mit Honda CB 250 N) her gefahren, da ging während der Fahrt die Kette auf; weiß aber bis heute nicht, wieso, denn ICH hab mit ihm zusammen besagte Kette montiert (und bin mir sicher, ich hab das Schloß richtig rum eingesetzt!) :gruebel: Naja, war nicht weiter schlimm, sah nur witzig aus wie er so vor mir fährt, und plötzlich findet sich die Kette auf der Straße wieder! :lol: Haben dann die Teile wieder zusammen gesammelt und zusammengebaut, ein Teil fanden wir nicht wieder, ging aber auch so die letzten paar Meter bis Altdorf gut...
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 20. August 2006 18:26
Simsonemme
Gruß, Martin.
Ihr hab da soviel Glück bei gehabt,das da nicht mehr passiert ist.Bei einer verklemmten Kette hilft denn auch keine Kupplung zeihen.Ich hab mal eine solche sich lösende Kette durch die Luft fliegen sehn,zum Glück hat sie niemand abbekommen.
BeitragVerfasst: 21. August 2006 13:11
Themen: 162
Hallo Uwe,
da hast Du vollkommen recht! Ging aber wie gesagt glimpflich ab.
Zum Glück hatte die Honda ja eine offen laufende Kette; nicht auszudenken was in einem geschlossenen Kettenkasten passiert wäre...
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 24. August 2006 17:00
ich hab mal irgendwo im netz ein bild von einem moped gesehen bei dem ebenfalls die kette abgeflogen war: das ganze heck (bürzel, nummernschild, blinker, rücklicht) war arg in mitleidenschaft gezogen... :shock:
gruß,
G/S Martin
"das einzige, was an einem motorrad glänzen muß, ist die bremsscheibe!"
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 24. August 2006 18:02
heute hab ich meine Kette gewechselt - war gar nicht so schwer. Auch vom Platz her ging es gut. Ich hab eine DID Kette mit einem DID Kettenwerkzeug vernietet.
Das Werkzeug sieht so aus, wie das Teil, das beim Detlev L. grad im Sonderangebot zu haben ist - für 29,95.
http://www.louis.de/_20af9ef7930258c723 ... E=10003136
Da das Wekzeug relativ klein ist, kann man gut zwischen oberem Kettenschlauch und Ritzel arbeiten.
Grüße,
Roman
BeitragVerfasst: 25. August 2006 01:06
Themen: 162
G/S Martin hat geschrieben:
glaube, daß war damals (noch im "alten" Forum vor dem Hackerangriff) die Maschine von "Bikerin" wenn ich mich nicht irre... vielleicht kann sie das Bild ja noch mal reinstellen, es sah wirklich übel aus!
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 25. August 2006 02:12
Kettenriß: Da gabs "bei uns" in den 70ern nen Kreidler-Fahrer, dem die gerissene Kette in den Unterschenkel dengelte. Netter Anblick! Wohlgemerkt: 50er mit 6,25PS!!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 19:14
Themen: 95
meine kette ist fällig und ich habe keinen plan was draufgehört - hilfe :oops:
am besten gleich mit bezugsadresse und nummer :lol:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 19:24
wer weder kosten noch mühen scheut, der sollte zu polo gehen und sich dort ne RK-KETTE besorgen
bestell nr: 50290300320
ist ne endloskette (man benötigt kettentrenner und nietwerkzeug)
ist ne XW-Ring kette bis 74 kw (100ps)
ich fahre diese kette offen (ohne kettenschläuche) im rotaxgespann seid über 5000 km und hab sie noch nicht nachgespannt!
wermutstropfen... das ding kostet 89,95?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 19:30
Themen: 95
ich bin nicht rockefeller und hätte eigentlich gern was passendes ohne vernieten (habe weder kettentrenner,noch nietgerät)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 22:44
RK 520 oder DID 520, ob mit oder ohne O-Ring ist Deine Entscheidung. Gibt es beide mit Clip-Schloß. Im Onlineshop von Louis oder Polo ist das herausfinden der Kette allerdings schwierig.
Besser gehts HIER:
DC 520 R1, 102 Glieder, 3400Kg Zugfestigkeit, Best. Nr.: 3201099, ? 29,50
DC 520 MRX-Gold, 102 Glieder, 4100Kg Zugfestigkeit, Best.Nr.: 3201145, ? 63,20
Einfach die Best.Nr. in die Suche eingeben.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 00:47
knut hat geschrieben:
bin ich auch nicht... nur mal so am rande... ich hab vorne ein 15er ritzel drauf, das frisst ketten wie mein kater seine brekies...
letztes jahr, kurz vorm elbe-treffen hab ich mir ne standartkette (RK) für ca 40 eus geleistet.... auf der rückfahrt (ca 300km aufe dosenbahn) hab ich die kette zweimal nachgespannt und ne halbe dose kettenfett verpulvert... danach hab ich dann ne (DID) verbaut (nebst ritzel und kettenrad... diese hat sagenhafte 3500km gehalten....(hat ebenfalls an die 40 eus gekostet...
also geh ich davon aus, das ich mir so ca. 4 kettenkitts im jahr hätte kaufen müssen....
soch und nun fang mal an zu rechnen... die 100 ps kette hat bislang keinerlei
verschleiß... :wink:
übrigens... verschlissene ketten sind der hauptgrund für verschlissene kettenrader und ritzel.... meine sehen nach mehreren 1000km noch recht gut aus... 8)
ich spare nie wieder am falschen ende...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 07:46
Themen: 95
@hermann - du verstehst mich ;-) kette ist bestellt :)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 09:04
uijuijui... bitte jetzt nicht falsch verstehen....
ermi fährt sein moped (auch im gespannbetrieb) mit der soloübersetzung... das heißt, er hat nen riesen teller als ritzel... die kette wird nicht so doll geknickt und somit wesentlich weniger beansprucht!
sobald man ein gespannritzel verbaut, steigt der verschleiß ins utipische...
selbst eine verstärkte kette hats bei mir nicht lange gemacht.
klar, mer könnte die gesamtübersetzung ändern (soloritzel vorne und riesiges kettenrad hinten) ,aber der umbau kostet auch nicht wenig.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 09:30
Oh, ein Kettenfred.
Moin Zusammen,
mir ist gestern gerade der Zettel über den Weg gelaufen auf dem die
Kette von Martina´s Country-Gespann notiert ist.
Auf der Country wurde damals von mir eine RK520 SMO Kette montiert.
Die Empfehlung kam seinerzeit von Hermann und so wie ich hörte
hat sich die Kette wohl bewährt.
Nicht unbedingt die günstigste aber wohl eine sehr haltbare Investition.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 17. Juli 2007 09:21
Themen: 95
sagenhafter service bei Götz - kette ist schon da !!!
BeitragVerfasst: 17. Juli 2007 18:11
BeitragVerfasst: 5. August 2008 18:08
Ich frage mal ganz plump: Ich kann für die 500R eigentlich jede Kette nehmen welche die 520 trägt und 102 Glieder hat, oder?
Wobei mir die 89,95 bei Polo schon recht teuer vorkommen :roll:
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 5. August 2008 18:11
Themen: 95
Besser gehts HIER:
edit meinte götz motorsport
BeitragVerfasst: 5. August 2008 18:23
Wie lange hat denn deine gehalten?
Man kommt ja so blöd beim Gespann ran, hab keine Lust da ständig rumzufummeln :wink:
BeitragVerfasst: 5. August 2008 18:25
ich kann den E-bay-Verkäufer "mean-machine-bike" in Bochum empfehlen (hoffe der Link funktioniert Ebay Mean-Machine-bike
Dieser Verkäufer verkauft sehr regelmässig bei Ebay RK 520 SMO oder VMX Kette bis 112er Länge. Gehen meist für ca. 25-30 Euro/Stück weg. Habe mir selbst drei Ketten ("drei für eins") dort gekauft. Es handelt sich um Ware von engl. Händlern, die Konkurs gegangen sind. Ware ist 1a (allerdings sind es Endlos-Ketten, Kettenschloss gibts bei Polo für ca 5,- Euro).
Gruss,
Balthasar
Fuhrpark: Rotax-KTM
BeitragVerfasst: 5. August 2008 18:45
Themen: 95
Koponny hat geschrieben:
da irgend so ein depp nicht geschmiert hatte -nicht lange
bei arbeiten an der rechten seite hab ich immer einfach den sw abgemacht.....
BeitragVerfasst: 6. August 2008 02:22
@Koponny:
Du kannst Dich aber auch anstellen, ECHT NU!!!
Mensch Ronny! Neue Kette an die alte Kette "anhaken", durchziehen, fertsch! Ansonsten siehe Knut, einfacher gehts nun wirklich nicht!
(Die jungen Väter wieder, irgendwie malle alle)
Übrigens hab ich die DC 520 R1 2 Jahre gefahren (allerdings schmier ich auch regelmäßig).
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:09
ich verwende (wie auch Sammy empfielt)nur Ketten die für deutlich mehr PS gut sind .
Der Vorteil ist:
-kein nachspannen
-Ritzel und Kettenrad sind verschleißarm (enormer Kostenfaktor! zzgl. Montageaufwand gerechnet)
Nachteil:
Louis und Co wissen wieder nicht was Sie in 10 Jahren Dir verkaufen können.
Welcher Rockefäller will billige Ketten?
Im Industriebedarf gibt es fürs gleiche Geld 100 Meter ,leider ohne Moppedspeziefische Ritzel und Kettenräder.
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 7. August 2008 23:44
Bei Gericke gibts die RK 520 SO (5/8 x 1/4), 102 Glieder, offen jetzt für 48€ statt 65€. Werd wohl mal ranfahren :lol:
BeitragVerfasst: 8. August 2008 03:12
Memme250 hat geschrieben:
Aha, also für 34PS!
Nu abber wech ............ :versteck:
BeitragVerfasst: 8. August 2008 05:08
Aha, also für 34PS!
dir gehts gut, wie man sieht... :lol:
ne im ernst... ich hab ne did xw ring- kette von ner monsterduc drauf, die ist für 100 ps gut, läuft allerdings in freien... nachspannen null... verschleiß ebenfalls null....( seit weit über 5000 km)
BeitragVerfasst: 8. August 2008 12:13
sammycolonia hat geschrieben:
Kein Wunder, Karre fährt ja auch nicht! :-)
BeitragVerfasst: 8. August 2008 15:38
Themen: 95
ich kenne da auch so einen radlagerfressende rotax :roll: :lol: :lol: :lol: ich schwöre - ich bin geheilt von dieser kombination (rotax-mz)
BeitragVerfasst: 10. August 2008 14:09
Simsonemme
die gleiche Kette gibs für 30 Euro ...allerdings ohne O-Ringe die meiner Meinung auch nichts in den Kettenschläuchen verloren haben...
BeitragVerfasst: 11. August 2008 07:40
Nordlicht hat geschrieben:
... allerdings ohne O-Ringe die meiner Meinung auch nichts in den Kettenschläuchen verloren haben ...
... genau! Ich kann CZ-Ketten empfehlen(ab 20€ bei EBAY) - selbverst. auch ohne O-Ringe - fahre ich an der KTM seit Jahren. In den Schläuchen sollte die für 30tkm gut sein?!
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
 Betreff des Beitrags: Re: Kette Wechseln - Rotax Gespann
BeitragVerfasst: 10. August 2011 21:24
Ich habe mal den alten Threat hoch geholt. Ich brauche eine Kette für meine MZ 500 R ich habe aber nur bei Polo und Louis die von Sammy verwendete Kette gefunden.
Kann mir jemand eine empfehlen oder eine genaue Bezeichnung sagen ?
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 10. August 2011 21:29
Der Bruder
Ente anrufen
Martin und meine waren beide von Ihm
Und er hat anscheint Meterwahre weil jede Länge lieferbar
Haste schon ausgezählt?
500 R hat orschinal 100 Glieder
Mit 250 ETZ Schwinge sinds 104Glieder
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 11. August 2011 06:48
Themen: 281
Hier
viewtopic.php?p=814342#p814342
gibt es auch paar Erfahrungen (im Thread hoch und runter gucken)
