ETZ Kurbelwellensimmerring ???
Beitragvon MZ ETZ racer » 9. August 2008 00:54
Ich bin heute eine Runde mit meiner ETZ gefahren, und es lief alles ganz normal. Als ich sie ca. eine halbe Stunde abgestellt hatte, ist sie nicht mehr angesprungen. Ich hab sie angeschoben und sie ist stotternd angesprungen. Dann bin ich noch ein stück mühevoll gefahren, bis eine riesige weiße wolke und ein höllischer Gestank hinter mir wahren. Dann hab ich sie nach Hause geschoben.
Ich denke dass es der Kurbelwellensimmerring ist, obwohl alle vor ca. 600km gewechselt wurden. oder könnte es auch noch etwas Anderes sein ??
Und wie würde ich die Kupplung und das Doppelkettenrad auf der Kurbelwelle abbekommen, um den Simmerring zu wechseln ?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ racer
Beitragvon Dominik » 9. August 2008 13:38
Roch der Qualm nach verbranntem Getriebeöl? Könnte schon sein, dass ein Simmerring durch ist.
Ist dein Lima-Anker vielleicht locker? Auf dem sitzt nämlich auch deine Zündung (Unterbrecher oder PVL). Wenn sich der Anker lockert, zündet sie unkontrolliert und lässt ein Heidengerumpel und Schläge von sich.
Das Doppelkettenrad muss bestimmt per Abzieher abgezogen werden.
Da die 150 einen Kettenprimärtrieb hat, vermute ich mal, dass Du zuerst die vorderste Druckplatte des Kupplungskorbes abbauen musst, danach kannst Du die Reib-und Stahlscheiben rausholen.
Einbaureihenfolge bzw. -lage beachten!!!!
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon MZ ETZ racer » 9. August 2008 14:20
Ja, es riecht nach verbranntem Getriebeöl, für die Kupplung brauch ich doch auch so was wie ein Abzieher, oder ?? Und wo würde ich die Abzieher bestellen können ?
MZ ETZ racer
Beitragvon Ex-User magsd » 9. August 2008 14:47
Den Kupplungsabzieher gibt es bei ost2rad.de . Kostenpunkt ca. 5€.
Ex-User magsd
Beitragvon MZ ETZ racer » 9. August 2008 15:24
und wie bekomme ich die Mutter ab, die in der Mitter der Kupplung im inneren Mitnehmer sitza ab. Der innere Mitnehmer muss ja irgendwie plockiert werden.
MZ ETZ racer
Beitragvon alexander » 9. August 2008 15:34
magsd hat geschrieben:Den Kupplungsabzieher gibt es bei ost2rad.de . Kostenpunkt ca. 5€.
In einschlaegigen Erfahrungsberichten wird immer wieder und anhaltend vor sogenannten "Billigabziehern" gewarnt.
Als Gruende werden angegeben:
- billiges, also weiches Material
- fehlendes Druckstueck (welches zwischen die Abdrueckschraibe und den KW- Stumpf gefuegt wird)
Als Folgen werden beschrieben:
- leidendes KW- Gewinde
- Beschaedigung (.. wird "krumm" gedrueckt) der KW
moegl. negativer Erfolg:
- KW inne Tonne, da irreparabel
Die guten -sprich aus Werkzeugstahl gefertigten u. mit Druckstueck ausgelieferten- Abzieher werden leider weder in der Menge noch so vollmundig angeboten und duerften so ab EUR 30.-- liegen.
- Vielleicht vertreibt ja einer der hier gelisteten Haendler so was.
- ggf. jemand in der Naehe der einen verleiht.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon MZ Fighter » 9. August 2008 15:39
DieMutter kriegste so leicht nicht ab. Da gibt es nen Halter für, ist abernichtim freien Handel erhältlich.Kann dir aber ein bauen, wenn du willst.
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon Sportstar 125
MZ Fighter
Beitragvon Dominik » 9. August 2008 15:45
Du kannst aber auch zum Aufmachen einen Druckluftschlagschrauber nehmen.
Beim Anziehen bitte nicht!
Um den Kupplungskorb festzuhalten kannst Du eine alte Stahlscheibe mit angeschweisstem Hebel nehmen.
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon der lange » 9. August 2008 15:55
alexander hat geschrieben:................wird immer wieder und anhaltend vor sogenannten "Billigabziehern" gewarnt.
die warnung bezieht sich aber ausschließlich auf die 250er motoren.
den abzieher für´s vordere kettenrad kann man ohne bedenken verwenden.
/hab ich schon jahre im gebrauch, ohne irgendeine verschleißerscheinung.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon MZ ETZ racer » 10. August 2008 14:36
ist es normal, das das Loch, wo der Lagerbolzen, für den Drehzahlmesserantrieb steckt bis in den Kurbelwellenraum durchgebohrt wurde??
MZ ETZ racer
Beitragvon MZ Fighter » 10. August 2008 14:59
nein
MZ Fighter
Beitragvon henrik5 » 10. August 2008 15:05
der lange hat geschrieben:
Das einzige Problem welches ich bei den Billigabziehern fürs Kettenritzel kenne ist, dass die Schraube zu kurz ist. Dann einfach eine passende Mutter zwischenlegen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ und 27 Gäste
