TS 250/1 läuft unrund.
Beitragvon Maddin1 » 10. August 2008 13:48
Moin!
Ich habe ein Problem mit der TS. Seit ich gestern aus Zschopau nachhause gekommen bin läuft die TS írgentwie unrund. Über 5000min-1 scheit es so als wenn sie eine unwucht bekommt. In etwas so wie eine auf und abschwellende Vibration, die man leicht merkt. Auch hab ich das gefühl als wenn sie dann leicht schneller und langsammer wird. Das ganze ist so im 1,5 sekundentakt. Hören kann ich nichts ausergewöhnliches, liegt aber bestimmt an den Luftgeräuschen. Es viel mir immer im 4 und 5gang auf, nur unter last.
Was kann das sein??
Beitragvon Maddin1 » 10. August 2008 14:24
Ach ja, ich hab schon die kerze gewechselt, den Getriebeölstand kontroliert, geschaut ob alles fest ist. Alles OK.
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. August 2008 15:04
Schwimmerstand zu niedrig?
Falschluft?
Verschmutze Düsen?
Startvergasergummi zerfleddert?
es geht doch nix über das richtige Feingefühl und Gehör!
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex-User peryc » 10. August 2008 16:12
Motorhalterungen alle ok?
Ex-User peryc
Beitragvon Der Bruder » 10. August 2008 16:37
das rad hinten ist aber schon rund
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 10. August 2008 16:56
peryc hat geschrieben:Motorhalterungen alle ok?
sind in Ordnung :!:
Themen: 100
Re: TS 250/1 läuft unrund.
Beitragvon Norbert » 10. August 2008 19:28
Maddin1 hat geschrieben:Was kann das sein??
zu wenig Sprit kannst Du ernsthaft ausschließen?
Beitragvon Der Bruder » 10. August 2008 19:44
wenn se nich will fährste mit der rotax
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ElMatzo » 10. August 2008 20:08
na nu will se mit sicherheit erstmal nicht mehr. :lol:
ElMatzo
Beitragvon Maddin1 » 11. August 2008 08:29
Den Versager habe ich schon am morgen bevor wir nach Zschopau sind saubergemacht. Ob wirklich genug Sprit kommt mess ich nachher gleich aus.
Der Choke sieht auch mußtergültig aus.
Aber ich blaube ich habe den Fehler heute Nacht schon gefunden. Jedenfalls traten die Symptome vorhin nicht auf. Ich habe einfach die Nachbaukettenschläuche rausgeschmießen. Die waren beide nach 7300km durchgeschliffen. Der Grund: die Faltenbälge da dran machen alles, nur nicht sich zusammendrücken. Deshalb machten die Schläuche immer einen Bogen... innen waren sie dann durch.
Jetzt dreht sie auch etwas freudiger, finde ich. Den 4.gang kann ich jetzt bis 100 drehen, wo sonst bei 95 schluß war.
Ob es die Kettenschläuche waren, ich werde es sehen.
Beitragvon kerzengesicht13 » 11. August 2008 08:47
und wenn du dann der Kette mehr Scottoil und weniger Fett gibst, läuft sie noch fluffiger.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44, Majestic-12 [Bot] und 29 Gäste
