Magnetzündung
Magnetzündung
Beitragvon ES-Custom » 10. August 2008 11:45
Hallo Leute
was muß an der Elektrik oder Kabelbaum der ES/TS geändert werden, wenn eine Magnetzündung eingebaut wird.
Und noch ne andere Frage, wo bekomme ich neue Silentblöcke für die ES 250/2, die auch was taugen?
Danke schon mal
Matthias
Das Brot, was ich heute kaufe, ist Morgen auch schon von Gestern
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
ES-Custom
Skype: Erfurter Puffbohne
Re: Magnetzündung
Beitragvon Martin H. » 10. August 2008 20:19
ES-Custom hat geschrieben: wo bekomme ich neue Silentblöcke für die ES 250/2, die auch was taugen?
z. B. beim Klaus Hofmann-Settele in Roßtal (Linkliste Händler - mußt aber anrufen, keine HP). Von dem hab ich einen.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: Magnetzündung
Beitragvon motorang » 11. August 2008 13:59
ES-Custom hat geschrieben:Hallo Leute
Danke schon mal
Matthias
Falls Du die Powerdynamo-Anlage meinst (vulgo Vape bzw. MZ-B): sehr wenig.
Wenn Du die Anlage kaufst gibts eine Anleitung dazu.
Die Ladekontrolle fällt weg (Die Leuchte zeigt nur noch die Blinkerei an), und das Abstellen des Motors wird anders realisiert, thats ist denke ich.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ES-Custom » 13. August 2008 12:17
Danke für die Antworten, bin allerdings gerade dabei den Kabelbaum zu verlegen und wollte eventuelle Änderungen gleich mit machen.
Mal sehen wies wird
Danke Matthias
ES-Custom
Beitragvon Steffen G » 14. August 2008 01:42
Hallo!
Ich habe bei meiner BK auch eine Magnetzündung eingebaut,
und dabei den kompletten Kabelsatz neu gebaut, weil der alte verbastelt und schlecht war.
Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich noch die Masse-Verkabelung mit in den Kabelsatz eingebaut. Das, was sonst über den Rahmen geht, mit den vielen störanfälligen Klemmstellen. Also Motor, Lampe, Rücklicht, Batterie und Bremslichtschalter an Minus nochmal extra verkabelt.
Das hat sich als sehr gut erwiesen... die Elektrik funktioniert einwandfrei.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
