Rückstellfeder Schalthebel defekt
Re: Rückstellfeder Schalthebel defekt
Beitragvon 6V » 20. Juni 2006 19:27
Nissaner hat geschrieben:Hallo,
ich habe eine TS 250 geschenkt bekommen. Nun ist mein Problem, dass die Rückstellfeder des Schalthebels kaputt ist. Wie kompliziert ist es, diese Feder zu erneuern? Wie geht das? Ich habe hier verschiedene Motorzeichnungen. Auf der einen Zeichnung ist die Feder auf der rechten Seite (ich brauche also nur den rechten Gehäusedeckel abzunehmen) und auf der anderen Zeichnung ist die Feder genau mittig im Motor in der Nähe der Kurbelwelle. Was ist nun richtig? Bitte helft mir.
Sven
Hallo wenn du einfach nur fahren wilst und das eventuel erst ende des Jahres was machen wilst ( oder gar nicht) . Gibt es noch eine andere Lösung hat ein
Bekannter von mir gemacht.
Gepäckspanngumi so anbringen das der Hebel nach oben und unten auf zug ist Fertig geht 100 % tig
Oder hab ich mal auf einen treffen gesehen eine Feder vorne an den Schalthebel anbringen und nach vorne auf zug halten . dafür hate er sich an der Kupplungsseilauname eine Halterung gebastelt die die Feder auf zug nach vorne brachte
6V
Beitragvon Ex User Otis » 20. Juni 2006 20:01
6V hat geschrieben:
Sven
Bestimmt eine feine "Bastelarbeit"
Dabei wäre es wichtiger zu wissen , wo das abgebrochene Reststück
sich im Getriebe aufhält..Magnetismaus hin..oder her..
Sollte es aber in den Bereich der "beweglichen" Teile gelangen.. :shock:
Ex User Otis
Beitragvon 6V » 20. Juni 2006 20:12
Sollte es aber in den Bereich der "beweglichen" Teile gelangen.. :shock:[/quote]
Der Bekannt fuhr damit ca 3 Jahre rum bevor er den Motor überholte das Stück lag brav unten im Motor (Eisen liegt im Öl nun mal unten )
6V
Beitragvon Ex User Otis » 20. Juni 2006 20:15
6V hat geschrieben:
Bei dem nächsten Schwenker..Erschütterung..Kurvenhatz..oder wer weiss was..
..wirds wohl auch hoffentlich weiter sich brav verhalten. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon 6V » 20. Juni 2006 20:20
Otis hat geschrieben:
6V hat geschrieben:
Ein bischen Gottvertrauen
Ich kenne 3 Leute die das gemacht habe und keiner hatte Problerme :? :roll:
6V
Beitragvon Ex User Otis » 20. Juni 2006 20:21
6V hat geschrieben:
6V hat geschrieben:
..und ich kenne einen..der hatte Probleme..das war einer zuviel..
Ex User Otis
Beitragvon 6V » 20. Juni 2006 20:27
6V hat geschrieben:
6V hat geschrieben:
Denn hast du die jetzt ausgedacht um Recht zu behalten :) :) :) :) :D
6V
Beitragvon Ex User Otis » 20. Juni 2006 20:34
6V hat geschrieben:
Otis hat geschrieben:..und ich kenne einen..der hatte Probleme..das war einer zuviel..
na logisch..wo denkst du hin.. 8)
Ex User Otis
Beitragvon andilescu » 20. Juni 2006 20:52
6V hat geschrieben:Hallo wenn du einfach nur fahren wilst und das eventuel erst ende des Jahres was machen wilst ( oder gar nicht) . Gibt es noch eine andere Lösung hat ein Bekannter von mir gemacht.
Siehe dies hier.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Mitglieder in diesem Forum: fahrbarambb und 32 Gäste
