Transistorzündung für Kontataktzünder zum selber bauen!
Beitragvon Jang-Jang » 12. August 2008 21:57
ich habe in meinen Unterlagen noch ein Bauplan für eine Transitorzündung gefunden. Leider fehlt mir der Hinweis auf die Dimensionierung des Kühlkörpers. Kann hier ein Fachmann mal piep sagen? Mal sehen ob ich das hinkriege. Denn dann winkt ein ruhigerer Lauf, geringerer Spritverbrauch und natürlich geringerer Verschleiß der Kontakte. Diese werden dann nur noch zur Steuerung gebraucht und nicht mehr zur Arbeit. 50.000 km sollen Sie dann halten 8)
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Simson Schwalbe KR51/2L Bj. 1986 seit 2006
MZ TS 250/1 Bj. 1979 seit 2007
Ehemalige:
MZ ES 250/2 Bj. 1971 von 2007 - 09/2011
MZ Sologespann TS 250/1 Bj. 1981 von 2006 bis 2010
Moto Guzzi California Stone Bj 2002 von 2002 bis 2007
Yamaha SR 500 Bj 1983 von 1989-2002
MZ ETZ 250 Bj 1987 von 1987-1989
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon bernie150 » 12. August 2008 23:02
Moin.
Schau mal hier,
da gibt es dann noch eine automatische Zündstromabschaltung dazu. :wink:
PS: Diese Schaltung ist bei mir seit einigen tausend Kilometern im Einsatz.
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Jang-Jang » 17. August 2008 16:25
@ Bernd
Vielen Dank für den Hinweis! Ich werde dann lieber Deine Schaltung nachbauen und hier berichten. Danach werde ich mich mal an Deinem Regler für 12V machen. Klingt vielversprechend.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2008 18:21
Der Kühlkörper ist "Kleinkram", der BU111 kann 10A schalten glaub ich und wird hier nur mit dem verhältnismäßig geringen Strom für die Zündspule belastet. Ein Aluwinkel oder "Fingerkühlkörper" sollte ausreichen.
Ich empfehle aber in jedem Fall die Schaltung von Bernd!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 17. August 2008 18:30
So eine Transistorzündung ist eine feine Sache . Allerdings kann es einen klitzkleinen Nachteil geben :
wenn der Kurbelwellensimmering nicht 100%ig abdichtet muß man so alle 50 km die Kontakte reinigen
weil die sich nicht mehr freibrennen ,
Grüße...
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2008 18:32
Mit Lichtschranke oder Hallgeber nachrüsten ........... :floet:
Lichtschranke (Bauform Mitte und Rechts)
Hallgeber
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 17. August 2008 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon TeEs » 17. August 2008 18:45
Hermann hat geschrieben:Mit Lichtschranke oder Hallgeber nachrüsten ........... :floet:
Bauanleitung gibts z.B. hier
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Jang-Jang » 17. August 2008 19:14
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:So eine Transistorzündung ist eine feine Sache . Allerdings kann es einen klitzkleinen Nachteil geben :
Grüße...
Laut pdf von Bernd soll der UK noch genügend Strom ziehen um sich freibrennen zu können.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2008 20:00
Arnd, mach es mit etwas mehr Aufwand gleich richtig, es lohnt sich!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. August 2008 20:18
lichtschranke dürfte dann auch probleme geben wenns alles voll öl nebel is :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2008 20:26
Hat sie abber nich, auch bei richtig defektem SiRi (eine Piranha)
Und selbst wenn: Deckel ab, abwischen, weiterfahren.
Geht jedenfalls leichter zu beherrschen als instabile Kolbizitäten, gell? :tongue:
Ex User Hermann
Beitragvon Jang-Jang » 17. August 2008 20:39
Hermann hat geschrieben:Arnd, mach es mit etwas mehr Aufwand gleich richtig, es lohnt sich!
Ich versuch erst mal die Transistorzündung zu installieren. Wenn das funktioniert kommt der nächste Schritt.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
Jang-Jang
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: Michael-01 und 11 Gäste
