Die Ochsenaugen sind nur als vordere Blinker zugelasen, hintere musst Du erhalten.
Andreas hat geschrieben:Es gibt da einen Stichtag...weiß nur leider im Moment nicht das Datum.
Ich fahre nur Ochsenaugen, hinten nix.
TÜV hat´s eingetragen, fertisch. EZ ´73.
VielRost hat geschrieben:Ich glaube mich zu erinnern, dass Ochsenaugen - ohne zusätzliche hintere Blinker - nur für Motorräder, die vor 1983 gebaut wurden zulässig sind.
Lenkerendenblinker:
Anstelle eines Blinkerpaares vorne und hinten dürfen an Motorrädern auch so genannte "Ochsenaugen" angebaut werden. Dann muss der Abstand von Blinker zu Blinker mindestens 560 mm betragen.
Hermann hat geschrieben:g-spann hat geschrieben::schlaumeier:
Immer wieder gern vergessen, daher hier noch mal erwähnt:
Die separate Masseleitung vom Lenker zum Fahrzeugrahmen, besonders bei Ochsenaugen zu empfehlen
(Gut das ich diese Leitung bei Andreas' ETS "gezogen" habe!)
Hermann hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Die mußt Du mir aber mal zeigen.
Ganz einfach: Im Scheinwerfergehäuse ist eine Schraube, dort sind die einzelnen Masseleitungen zusammengefasst, auch die von "hinten" kommende des Fahrgestells.
haben wir heute wieder den schalk im nacken???Hermann hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Und die den Blinker/Lenker betreffende geht dann wo hin?!
Na, in den Tank latürnich!![]()
(Oder an die Schraube? Oder ist gar die Telegabel/Gabelbrücke massemäßig mit dem Scheinwerfer verheiratet?)
Andreas hat geschrieben:Das heißt jetzt allen ernstes, ich hätte mir die ebenfalls zusätzliche Masseleitung welche ICH noch gelegt habe, hätte ersparen können???????
Mensch, das hättest Du aber auch mal vorher sagen können, ich habe tagelang in kleinster Filigranarbeit das Kabel verlegt und nu is alles Umsonst.
Wenn ich mir das Bild aber so anschaue......das hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert.
Ich habe doch nur am linken Lenkerende ein Ochsenauge und nicht auf der Seite, an der ich die Masseleitung gelegt habe. Scheiße. Ich Depp.
Komm, wir gehen knuddeln ......
forcker hat geschrieben:Ich sag doch, dass ich da schon geschaut habe.
Also brauch ich die hinteren Blinker nicht.Lenkerendenblinker:
Wollte ja nur auf Nummer sicher gehen.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Richard
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
