Aktuelle Zeit: 29. März 2026 10:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 129 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 25. April 2006 15:37
Fehler suchen: :lupe:
Fehler gefunden. :ertrink:
:scherzkeks:
BeitragVerfasst: 25. April 2006 19:43
Hermann hat geschrieben:
:scherzkeks:
zu jener zeit war die große fluht noch nicht über das kurbelwellengehäuse hereingebrochen...
...aber was baut man auch altersschwache neukerzen in sein moped...gell achim... :versteck:
BeitragVerfasst: 25. April 2006 22:26
sammycolonia hat geschrieben:
Nutzt er etwa Isolator, den Erfinder des Zündaussetzers? :shock:
:twisted:
BeitragVerfasst: 25. April 2006 22:30
:twisted:
jep...genau die, die wo nix funken... :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 25. April 2006 22:51
Weil, die ham keinen "Freischwimmer". :twisted:
BeitragVerfasst: 25. April 2006 22:53
also sach was de willst, ich binn immer noch für die ablasschraube im kw-gehäuse...buahhaahaaaa
BeitragVerfasst: 26. April 2006 00:01
Ich bin jetzt auf der Suche nach wasserdichten Kerzen :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 26. April 2006 09:47
Trophy-Treiber hat geschrieben:
..weiss gar net,was ihr gegen die Isolator/Beru habt.. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 26. April 2006 10:05
kann ich auch nicht verstehen, waren in der simson schon meine erste wahl und sind es jetzt immer noch...
BeitragVerfasst: 26. April 2006 10:14
Ich habe an der MZ bisher ausschließlich mit Isolator gefunkt. Aber nachdem sich letztens rausstellte das drei Isolatorkerzen nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funkten, bin ich jetzt auf NGK umgestiegen. Die älteste Isolator war knapp ein halbes Jahr, die neueste zwei Wochen alt.
Ich bin eigentlich überhaupt kein NGK Freund, aber erstens brauche ich mir die nicht teuer schicken zu lassen und zweitens halten die (in der Regel) länger als zwei Wochen.
In der SR fahre ich jetzt eine Kerze von Ford. Die NGK hielten ca. ein Jahr, dann habe ich sie prophilaktisch ausgetauscht. Es gab aber immer mal wieder eine, die schon nach 3 - 4 Tausend Kilometern die Grätsche machte. Die Serienstreuung scheint bei NGK ziemlich groß zu sein. Ich habs auch schon erlebt das neue NGK nicht funkten.
Achim
BeitragVerfasst: 26. April 2006 10:28
Sammys Gespann:
auf das es mögl. lange fährt :zustimm: gleiche Rücklichter sehen immer besser aus
Nochwas:
Bosch-Kerzen sollen bei Zweitaktern nichts taugen,
könnt / müsst ihr das Widerlegen/bestätigen.
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 26. April 2006 12:36
tippi hat geschrieben:
BOSCH hielten früher länger, allerdings gabs auch spezielle Zweitaktversionen. Nach ständigen Problemen in meiner ETZ kommt KEINE Bosch mehr rein. Sie werden teilweise in Mexiko oder Brasilien billig gefertigt und als deutsches Qualitätsprodukt verkauft. Irgendwie hab ich damit ein Problem.
BERU z.B. baut immer noch spezielle Zweitaktkerzen, die für MZ richtigen Bezeichnungen sind 14Z3AU und 14Z4AU
BeitragVerfasst: 26. April 2006 12:40
wie schon erwähnt habe ich nen 18er kerzengwinde und passend dazu noch ein paar isolator...aber nur mit wärmewert 175...wie könnte das funzen...fahre aber derzeit 260er...
BeitragVerfasst: 26. April 2006 12:48
bei miraculis gibts glaub ich die "Umrechnung" auf Isolator (mein Richtwert)
@ Hermann: welche würdest du für das ES 250-1 Gespann empfehlen (Originalmotor, schwer am arbeiten)?
z.Zt. nach Isolator-Maß ist eine 260-er verbaut.
Ich frage deshalb, weil sie warm nach etwas längerer Standzeit (ab 5min)schlecht anspringt und dann "abgesoffen" riecht mit viel treten oder kurzem anschieben aber dann wieder Problemlos läuft (BVF 28,5)
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 26. April 2006 12:54
ETZChris hat geschrieben:
Ähm ......... BERU hat die Produktion von Isolator übernommen und liefert alle üblichen Isolator-Kerzen, also auch mit 18er Gewinde wie bei älteren Wartburg.
BeitragVerfasst: 26. April 2006 12:56
Gruss Jan
Die NGK B8HS ist eine Mehrbereichskerze und deckt etwa den Bereich 250 - 290 ab. Damit kann man nix verkehrt machen.
BeitragVerfasst: 26. April 2006 12:57
@ADMIN
bitte mal in einen sep. Kerzen-Fred verschieben, wäre schade um Sammys Gespann-Vorstellung
Gruesze, Jan
Fuhrpark: MZ ...
mich würde aber interessieren, ob ich mit wärmewert 175 überhaupt fahren kann, oder wahr die eher für die wassergekühlten gedacht???
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:02
Jo
:lol:
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:08
jut...dann die frage: wer braucht zwei neuwertige 18er isolatorkerzen wärmewert 175 ??? original ddr, also minimum 16 jahre alt...
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:14
@ADMIN
Gruesze, Jan
Das kann ich auch und ist hiermit geschehen.
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:33
Ich schrob weiter oben:
"...weil sie warm nach etwas längerer Standzeit (ab 5min)schlecht anspringt und dann "abgesoffen" riecht mit viel treten oder kurzem anschieben aber dann wieder Problemlos läuft (BVF 28,5)"
die Anspringerei gestaltet sich so bei offenem Benzinhan als auch bei kurz vor Ankunft geschlossenem Benzinhahn und vor Neustart wieder geöffnet
orig. Lima arbeitet gut, Batterie ordentl. geladen, helles Licht und Blinker, kann mich über die 6V Elektrik nicht beklagen.
Was bleibt dann noch zur Ursachnforschung übrig?
Jan
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:35
Jan
Welche Bedüsung ist drin?
Ist das Gummi des Startschiebers OK?
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:44
Bedüsung: habe leider erst am WE Zeit nachzuschauen, aber dann, wo stehen da eigentlich die Gößen auf den Düsen? Sind mir beim reinigen noch nie aufgefallen (BVF 28,5)
Gibts für diesen Vergaser eigentlich noch grösser HD als die Originale?
(Klingeln unter Last in den oberen Drehzahlbereichen)
das Gummi vom Choke kann ich ausschliessen da sie kalt und mit (in meinem Fall gelöstem) Choke-Seilzug prima anspringt
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:48
Themen: 281
...weil sie warm nach etwas längerer Standzeit (ab 5min)schlecht anspringt und dann "abgesoffen" riecht mit viel treten oder kurzem anschieben aber dann wieder Problemlos läuft (BVF 28,5)...
Hallo Jan,
Ich tippe eher auf Vergaser-/Benzinhahnproblem als auf schwache Kerze.
Wenn der Motor warm ist, springt er bei zu fettem Gemisch schwer oder gar nicht an. Ursachen können sein: Zu fette Leerlaufeinstellung, Luftfilter zu, zu hoher Pegel im Schwimmergehäuse (z.B. Fehleinstellung des Schwimmers, aber auch undichter Benzinhahn in Tateinheit mit nicht exakt schließendem Schwimmerventil, d.h.das Schwimmergehäuse läuft trotz geschlossenem Benzinhahn sehr langsam voll - mitunter merkt man äußerlich nichts, weil der Sprit über die Hauptdüse in den Ansaugstutzen und von dort ins Kurbelgehäuse läuft).
Ansonsten ist dies auch als Symptom bei schwächelnder Zündspule (Wärmeeffekt) bekannt.
PS: Was ist nun mit dem 2.5. - meine email erhalten???
BeitragVerfasst: 26. April 2006 13:53
Ganz klein, fast unleserlich eingeprägt, entweder seitlich (Leerlaufdüse) oder dort wo der Schlitz für den Schraubendreher ist (Hauptdüse). Kann man garnichts erkennen, hilft nur eine Düsenlehre, gibts bei Louise & Co.
Klar. 120 ist Serie, evtl. auch 115, Düsen von MZ gehen bis 145. Ich würds mit ner 125er versuchen.
Wenn das Gummi undicht ist, säuft sie WARM ab!
BeitragVerfasst: 27. April 2006 07:29
Sorry Hermann, hatte wohl den zuletzt rep. Simson-Vergaser vor Augen, denn da blieb der Gummi bei Shoke ziehen immer liegen.
Habe gestern den BVF28,5 Vergaser aufgemacht mit Bedienungsanleitung und Reparaturhandbuch für die ES 250-1 in der Hand.
Alter Vergaser :arrow: Fuftschieber ohne Gummiteile
UND....
Du hattes Recht: verbaut war eine Nadeldüse 70 (nach Buch 77) und eine HD 105 (nach Buch 120) - müsste beides von der 175-er sein, habe bisher nie so genau hingeschaut, da der Rest vom Vergaser für die 250-er ist und auch 28,5 draufsteht.
Düsen wurden vom Teilespender eingesetzt.
Testfahrt und Ergebniss folgen noch, jetzt müsste das Klingeln bei Volllast eigentl. weg sein und mal sehen was der Warmstart sagt.
Hat der Schlitz für den Schraubendrehen an den Düsen Einfluss auf deren Leistung? Denn da scheinen seit 1964 schon einigen dran abgerutscht gewesen zu sein, Grate waren aber keine dran.
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 27. April 2006 12:26
Gruss Jan
Die Schlitze sind oft vergniddelt, hat normalerweise keinen Einfluß. Die Düsen werden auch nicht angeknallt, sie sollen nur fest sitzen.
Das Klingeln bei Vollgas ist eindeutig auf die viel zu kleine Hauptdüse zurückzuführen, ein Wunder das es keinen Klemmer gab.
Natürlich braucht ein größerer Motor auch beim Start mehr Sprit, also sollte sie mit der Originalbedüsung laut Buch jetzt laufen. Wenns immer noch klingelt, kann man auch eine 125er HD einsetzen.
BeitragVerfasst: 27. April 2006 12:42
Frag mal einen Wartburg-Fahrer. Oder einen Fahrer des "Schnell"-transporters mit den 2 "O" Barkas. (Bohrkos Bäh dausend) :wink:
Dann würde ihm nur noch die dritte Kerze fehlen, aber die kriegt er auch noch irgendwo her.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 27. April 2006 12:51
Thomas hat geschrieben:
mal sehen...in der FFw meines heimatdorfes steht noch ein B1000 "MTW" ich glaube, die werde ich beim nächsten mal wieder mit in die heimat nehmen...wenn sich nich vorher einer findet...
BeitragVerfasst: 27. April 2006 18:30
Simsonemme
Ich fahre immer Isolator und noch nie Probleme damit gehabt! Doch vor langer Zeit,gabs die nur unterm Ladentisch :lol:
BeitragVerfasst: 27. April 2006 19:16
hi,was kosten die zündkerzen in nl.
meine letzte die ich kaufen wollte lag bei 5 ,00?,das war mir zufettig.
gruß thomas
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 27. April 2006 19:27
Simsonemme
Ich kauf die doch nicht in NL! Habe mir welche (2 Stück) im Urlaub aus meiner alten Heimat mitgebracht.Aber bis jetzt fahre ich immer noch die erste Zündkerze.
BeitragVerfasst: 27. April 2006 20:35
Nordlicht hat geschrieben:
Ich fahr in der ES175-1 Bj.62 noch die alte Isolator mit glatten Porzelankörper, halt OrgschinaL :D
Hab mal zur Probe eine nagelneue isolator für 2,50? reingeschraubt, laüft damit genauso gut wie mit der alten Kerze :!:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 29. April 2006 11:49
BERU z.B. baut immer noch spezielle Zweitaktkerzen, die für MZ richtigen Bezeichnungen sind 14Z3AU und 14Z4AU[/quote]
ich habe mir eine 14Z4AU Kerze besorgt. Allerdings ist der Elektrodenabstand 0,4 mm. Habe den jetzt auf 0,6mm eingestellt. Habe ich eine falsche Kerze gekauft oder gibt es die nur mit 0,4mm Abstand?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 29. April 2006 13:30
zonenflitzer hat geschrieben:
gruß thomas
nen 10er-Pack beim Händler..Isolator kost 20?..ca..
Einzelne Kerzen sind immer teurer..
Allerdings in Schörmeney :wink: ..
BeitragVerfasst: 29. April 2006 14:40
Simsonemme
Aber 5 Euro fürs Stück habe ich nicht bezahlt,es war so bei 3 Euro.
BeitragVerfasst: 29. April 2006 14:49
Wer Heizöl in seinen Ferrari schippt..darf auch Dreifuffzich zahlen.. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. April 2006 14:54
Simsonemme
Peter den Ferrari hab ich nicht mehr :lol: In NL kannste die Steuern fürn Diesel auch mit Hei.... nicht ausgleichen. 2100 für Audi TDI Gulden damals noch :shock:
BeitragVerfasst: 29. April 2006 14:59
2100 Gulden..? hoi..das wäre doch geschenkt..wo stehter..? :wink:
BeitragVerfasst: 21. Juni 2006 13:30
moin Leute .. wusste nicht, wo ich das reinschreiben sollte ...
.. wollte aber auch keinen neuen Topic aufmachen:
Meine Zündkerze sieht gar nicht Rehbraun aus, .. trocken ist sie aber aber eher schwarz ... was kann ich tun?
kann es sein, dass sie zu fett läuft? ... und das der abstand zu groß war .. hab jetzt mal ein bißchen rangemacht ... mal sehen .. :oops:
BeitragVerfasst: 21. Juni 2006 14:55
Clemens hat geschrieben:
Wenn das Mittelteil Braun ist, ist das OK, der Rand (also das Metall) darf ruhig Schwarz sein. Ist besser als zu hell.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2006 22:00
kannst du mir vielleicht verschiedene farben .. zustandserklärungen erklären .. zu nass .. grund, zu schwarz ... grund und so weiter ..
BeitragVerfasst: 21. Juni 2006 23:25
Zu nass: Schlechter oder kein Zündfunke
Zu dunkel: Zu fettes Benzin/Luft Gemisch
Zu hell: Zu mageres Benzin/Luft Gemisch
Verkrustet/verkohlt: Zuviel Öl im Brennraum
Weiß bis "verglast": Zu heißer Motor, falsche Kerze etc.
Gut ist ein "rehbrauner" Isolator, also das Teil aus dem die Mittelelektrode herauskommt.
Eine Hilfestellung gibts auch hier ("hellgrau" ist allerdings bezogen auf Viertaktmotoren, Zweitaktmotoren sollten etwas dunklere Kerzen haben >> "rehbraun"):
http://mitglied.lycos.de/autoelektrik/Ecb.htm
http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkt ... /tipps.htm
http://www.beru.com/deutsch/produkte/zu ... ehilfe.php
BeitragVerfasst: 22. Juni 2006 05:12
Ich fahr auch Isolator was andres kommt bei mir nicht rein und funzt!
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 4. Juli 2006 21:28
Möchte hier auch mal meine Erfahrungen zum Thema Kerzen loswerden, habe nämlich 'ne Zufallsentdeckung gemacht. Nach der Wende habe ich auch mal in meiner ETZ 250 Bosch-Kerzen probiert und es war grauenhaft. Also schnell die Isolator wieder rein. Irgendwann passierte es, daß meine Kerze keinen Funken mehr von sich gab und ich hatte keine da. Da hat mir ein Nachbar eine geborgt, daß ich erst mal fahren kann. Und jetzt kommts, das war eine Bosch aus einen Citoen 2CV (Ente). Und das erstaunlichste war, das war die beste Kerze, die jemals in meiner ETZ war. Also ab in den Baumarkt und mir genau diese geholt. Die Bezeichnung ist "Bosch W5AC" und auf der Packung (4er Pack) steht die Nummer 69 und die gab es für schlappe 12,49 DM. Das ganze passierte 1995 und seitdem benutze ich diese Kerzen in meiner ETZ 250 sowie in meiner S 51. Ich weiß nicht, was die Kerzen heute kosten, denn das 4er Pack von 1995 ist bis heute nicht aufgebraucht durch meine 2 Moppeds. Ich war es gewohnt, immer mal den Elektrodenabstand neu einzustellen, aber bei diesen Bosch-Kerzen verändert sich der nicht, es brennt so gut wie nichts runter. Kerzengesicht sieht astrein aus (Elektrode rehbraun, Kerzenran schwarz, aber kaum Ablagerungen. Ich glaube, daß Bosch ein Problem hat, die richtige Kerze zuzuordnen für Fahrzeuge, für die Bosch nicht speziell entwickelt hat. Zum Beispiel bring es nichts, wenn ich in meinem PKW Toyota Starlet Bosch-Kerzen laut Liste nehme, die Karre läuft nur gut mit NGK, obwohl es bestimmt passende Bosch dafür gibt, nur die kennt keiner.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 4. Juli 2006 23:43
Die richtige Kerze von Bosch müßte allerdings eine "W4AC" sein.
Von BERU eine "14Z4AU"
BeitragVerfasst: 5. Juli 2006 00:05
Das ist das merkwürdige, daß die W5AC in 2 Fahrzeugen einwandfrei funktioniert und die W4AC nicht. Daher die Vermutung, daß die Bosch-Liste nicht korrekt ist.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2006 00:36
ich hat geschrieben:
W5AC entspricht einem 225er Wärmewert, W4AC einem Wärmewert von 240 - 260 und demnach für MZ genau richtig. Das Problem liegt wohl woanders. Ich bevorzuge allerdings seit 26 Jahren NGK und habe nur selten Probleme damit gehabt, mit Bosch allerdings öfter.
Eine NGK B8HS deckt übrigens den Bereich von 240 - 290 ab, es ist eine Mehrbereichskerze.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2006 01:05
Die NGK werde ich probieren, wenn ein Wechsel fällig ist. Mir ist mal eine alte Motoradzeitung (weiß nicht mehr welche) von 1989 oder 1990 in die Hände gefallen, da war ein Testbericht einer ETZ 251 Exportausführung mit 17 PS drin und die Tester haben auch empfohlen, die originale Kerze möglicht schnell durch eine NGK zu ersetzen. In diesem Testbericht hat die ETZ übrigens erstaunlich gut abgeschnitten trotz der damals schon veralteten Technik. Vor allem Handling und Fahrleistung wurden positiv erwähnt, negativ der rauhe Motor.
