Kupplungszug abgegangen TS 250/1
Beitragvon Hubi19 » 23. August 2008 17:40
Hallo Leute,
weiß jemand, wie man die kleine Stange mit Feder, in die man den Kupplungszug einhängt, wieder an der Kupplung befestigt? Ist mir heute rausgesprungen. Habe in der Reparaturanleitung leider wenig dazu gefunden, vor allem kein Bild. Ich nehme an, dass man den Kupplungsdeckel dafür abnehmen muss. Das scheiterte bei mir jedoch daran, dass ich die Mutter (22) mit dem Antriebsrad für den Drehzahlmesser nicht abbekommen habe. Bin für jeden Tipp dankbar.
Hubi
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1979, Simson S 50 B2 Bj. 1979
Hubi19
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 17:50
Wenn du Glück hast lässt sie sich einhängen wenn du einfach das "Gehäuse zur Seilzugaufnahme" ( ET Liste , Tafel 19, Nr. 15 ) rausschraubst und ein wenig probierst ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Jonas » 23. August 2008 17:58
Meinst du den Schneckenantrieb, der unter dem kleinen runden Deckel sitzt? Die Mutter kriegst du los, indem du den Krümmer abnimmst und vorsichtig ´nen Hammerstiel durch die Auslassöffnung steckst... dann kannst du den Motor blockieren und den Schneckenantrieb lösen.
Wenn du den Seitendeckel abnimmst, lass den Kickstarter dran... sonst macht es "srrrrrr" und du mußt das Ding in den Schraubstock einspannen und wieder aufziehen.
Beim Zusammenbau muß auch die Kupplungsgrobeinstellung wieder gemacht werden. Steht aber in der blauen Reparaturanleitung wie das geht.
Aber ev. kannst du dir das ja sparen, wenn du den Tipp von Sven befolgst...
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Hubi19 » 23. August 2008 18:05
Danke, Sven! Wie schraubt man denn das "Gehäuse zur Seilzugaufnahme" raus? Ich habe nur die kleine Stange mit der Feder und ein dunkles Loch.
Zu Jonas: Bei mir ging nur der DZM-Deckel mit den drei Schrauben ab. Dahinter war der DZM-Antrieb fest aufgeschraubt und verhinderte, dass ich den Kupplungsdeckel abnehmen konnte.
Gruß Hubi
Hubi19
Beitragvon Jonas » 23. August 2008 18:09
Genau, der ist festgeschraubt. Kriegst du ab, indem du den Motor mit dem Hammerstiel blockierst, weil du dann halt die Schraube lösen kannst.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 18:09
Vorne an deinem Seitendeckel sitzt doch eine eingeschraubte Hülse - die kannst du rausschrauben ;-) , direkt über dem Motor kannst du nen Schlüssel ansetzen ( 22 oder 24, bin mir gerade nicht sicher ).
Kannst du es dir vorstellen ?
Wenn nicht mach ich nen Bild.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Jonas » 23. August 2008 18:12
Hast du ein bischen Erfahrung beim Schrauben? Passende Literatur/Ersatzteilliste?
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 18:16
Meinst du mich oder Hubi ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Jonas » 23. August 2008 18:17
Hehe. Dich wohl kaum... ich meinte Hubi.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 18:19
Dachte schon... :oops:
Hier mal ein Bild von dem Teil - ist zwar ES , ist aber egal weil gleich:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Hubi19 » 23. August 2008 18:24
Kann ich mir leider noch nicht so recht vorstellen. Die Hülse für die "Zugspindel" habe ich natürlich abgeschraubt - aber was mache ich dann?
Habe noch mal in der Reparaturanleitung nachgelesen:
"Die Zugspindel (1) wird in den Kupplungsdeckel hineingeschoben, bis ein spürbarer Anschlag erfolgt. Dabei kommt das Druckstück mit Hebel (1) Bild 88 an die angegossene Warze (2) im Kupplungsdeckel zur Anlage."
Heißt das man schiebt die Stange einfach rein?
Danke, Jonas, für den Tip mit dem Hammerstiel - hätten sie ja auch mal in die Reparaturanleitung schreiben können.
Gruß Hubi
Hubi19
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 18:26
ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das sthet da auch - zumindest mit dem blockieren des Zylinders ! ;-)
Du schiebst den nicht einfach rein, das heißt auf gut Deutsch:
Friemel die Stange da rein, dort hast du ein Auge in das sich die Spindel setzt ;-).
Noch nen Foto gefällig ? ;-)
Hab den Deckel nämlich noch unten
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Hubi19 » 23. August 2008 18:29
Foto wäre super. Bin mal gespannt, ob sich bei mir auch die Spindel in das Auge setzt.
Hubi
Hubi19
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 18:31
Dann konstruiere ich mal schnell ( hoffe es liegt auch alles da wo ich es vermute :oops: )
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2008 19:10
Einmal Foto vom Innenleben - nur auf die schnelle zusammengesteckt vom verwässerten Motor !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Hubi19 » 23. August 2008 19:29
Super! Und vielen Dank!
Hubi
Hubi19
Beitragvon Nordlicht » 23. August 2008 19:32
Hubi19 hat geschrieben:Super! Und vielen Dank!
Hubi
dito.... da muß ich auch noch bei.....jetzt weiß ich wie es hinterm Deckel auszieht :D
Themen: 100
