LED Rücklicht an Rotax
Beitragvon Koponny » 21. August 2008 22:28
Ich hab ein kleines Problem:
Ich wollte vorhin die LED Rücklichter an die 500er und den Seitenwagen montieren, aber so richtig funktioniert das nicht.
Masse anschließen und Licht funktioniert. Aber nur bis ich auch das Bremslicht anklemme.
Bremslicht funktioniert aber.
Kurios auch: wenn ich die Masse von der originalen Beleuchtung abziehe funktioniert trotzdem die originale Beleuchtung :nixweiss:
Hat jemand ne Idee? (und nein jetzt bitte nicht anfangen, von wegen sowas gehört ja auch nicht an eine MZ!)
Elektrik verbastelt? (bei der Gelegenheit frage ich doch gleichmal in die Runde, warum ich 2 Batterien habe.... :oops: )
Ich sag schonmal danke! :wink:
Beitragvon mz-chris » 21. August 2008 22:37
wird da nicht das der bremslichtschalter über + geklemmt?
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Icke » 21. August 2008 22:37
warum hast du 2 Batterien? :gruebel:
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon Nr.Zwo » 21. August 2008 22:37
VERBASTELT...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon muffel » 21. August 2008 22:39
Stoff fürs Lagerfeuer :runningdog:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Koponny » 21. August 2008 22:40
mz-chris hat geschrieben:wird da nicht das der bremslichtschalter über + geklemmt?
Könntest du das etwas verdeutlichen?
Beitragvon Koponny » 21. August 2008 22:41
muffel hat geschrieben:Stoff fürs Lagerfeuer :runningdog:
Das sieht eher nach einer Schraubaktion aus (ich komm wohl doch schon am Donnerstag :oops:
Beitragvon Nordlicht111 » 21. August 2008 22:47
LED`s haben am Beiwagen jeweils leider nicht lange überlebt....
Warum auch immer....
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
Nordlicht111
Beitragvon Icke » 21. August 2008 22:55
Nordlicht111 hat geschrieben:LED`s haben am Beiwagen jeweils leider nicht lange überlebt....
ich denke weil am SW die Vibrationen so stark sind.
an meiner Scorpion haben die dinger auch nich so lang gehalten
Gruß Eric
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon mz-chris » 21. August 2008 22:58
mal werden die so geklemmt
Schwarz = Masse,
Rot = Bremslicht,
Gelb = Rücklicht
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Koponny » 21. August 2008 23:10
mz-chris hat geschrieben:mal werden die so geklemmt
Schwarz = Masse,
Rot = Bremslicht,
Gelb = Rücklicht
Ich hätte da
Gelb-Rücklicht
Grün-Masse
Blau-Bremslicht (so steht es in der Anleitung)
im Angebot.
Hab das auch so angeschlossen......
Beitragvon mz-chris » 21. August 2008 23:19
na da musst du meiner meinung nach das blaue auf das bremslicht + und das durch denn bremslichtschalter unterbrechen. oder? jetzt wird der schalter ja an - sein oder liege ich da falsch?
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Koponny » 21. August 2008 23:27
mz-chris hat geschrieben:na da musst du meiner meinung nach das blaue auf das bremslicht + und das durch denn bremslichtschalter unterbrechen. oder? jetzt wird der schalter ja an - sein oder liege ich da falsch?
Na das hab ich doch und das funzt ja auch, allerdings geht doch, sobald ich das so anklemme das Rücklicht nicht mehr
Beitragvon Ex User Hermann » 22. August 2008 00:58
Scan mal die Anleitung hier rein. Manno, Ronny und Strom, das kann nicht gutgehen!
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 22. August 2008 01:01
Hermann hat geschrieben:Scan mal die Anleitung hier rein. Manno, Ronny und Strom, das kann nicht gutgehen!
Gelb-Rücklicht
Grün-Masse
Das ist die Anleitung, mehr gibts nich.... :cry:
Beitragvon Ex User Hermann » 22. August 2008 01:26
Grün >> an Braun bzw. Rahmen
Blau >> an Schwarz/Rot oder Schwarz (Aufgepasst! Das funzt nur wenn Bremslichtschalter plusgeschaltet ist, also NICHT ala ETZ!)
Gelb >> an Grau
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 22. August 2008 09:38
Hermann hat geschrieben:Grün >> an Braun bzw. Rahmen
Gelb >> an Grau
Und was mache ich in diesem Fall???
Beitragvon Paule56 » 22. August 2008 09:45
Koponny hat geschrieben:Und was mache ich in diesem Fall???
Entweder auf einen plusgeschalteten Stoplichtkontakt umbauen oder ein Relais verwenden.
Hast Du denn am Bremsschild hinten einen Bremslichtkontakt wie an den anderen Emmen und ist da überhaupt ein Kabel dran?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Günni » 22. August 2008 09:50
Gelb >> an Grau
Hol dir einen Elektriker. Kommt nicht der Lothar aus deiner Gegend?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon flotter 3er » 22. August 2008 10:10
Hermann hat geschrieben: Manno, Ronny und Strom, das kann nicht gutgehen!
Zuviel Strom macht klein und häßlich.... :versteck: :runningdog:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon flotter 3er » 22. August 2008 10:11
Ich auch - mit ein wenig Werkzeug.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Günni » 22. August 2008 10:57
flotter 3er hat geschrieben:
Ist was dran,
der Längste ist Hermann ja auch nicht. :wink:
Trost für Hermann: Ich glaube, ich bin kürzer.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Koponny » 22. August 2008 11:03
Paule56 hat geschrieben:
Hab grad mal nachgesehen, kein Kabel dran.
Verständnisfrage: Ich hab doch zwei Schalter (vorn+ hinten), müsste ich die nicht beide tauschen???
Beitragvon Paule56 » 22. August 2008 13:30
Koponny hat geschrieben:Hab grad mal nachgesehen, kein Kabel dran.
So denn müsstest Du am Batteriekasten den typischerweise ab ETZ 251 verbauten Stoplichtschalter haben und der schaltet regulär plus (Prüfen: Zündung an, einer der beiden Kontakte am Schalter muss plus führen. Prüflampe andere Seite an Batterie-minus muss brennen -> Hebel gedrückt sogar, an beiden?)
Prüflampe an minus der Batterie anliegen lassen und nun bei gedrückter Bremse (nur Zündung an!) oben das Kabel suchen, welches vom Stoplichtschalter kommt, die P-Lampe muss brennen und bei loslassen des Hebels verlöschen ....... das kommt auf blau!
Grün klemmst Du unter irgendeine Schraube und nun muss das Stoplicht brennen.
Zündung aus und Parklicht an, das Kabel suchen woran jetzt die P-Lampe leuchtet -> auf Gelb klemmen!
Last bot not least kannste jetzt das grüne mit dem dritten Kabel verbinden und Vollzug melden?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Koponny » 22. August 2008 17:13
Alles klar ich probier das morgen aus! Dankeschön!
Beitragvon Koponny » 24. August 2008 19:58
Ich habs nicht hinbekommen. Einen originalem Schalter hab ich auch nicht gefunden, dafür aber diesen Kollegen hier:
Das ist doch ein Relais oder? Wie muß ich das umstecken damit es funktioniert?
(Ich werd mir aber ein neues besorgen an das man die kabel dransteckt, und nicht zwei rgendwie dranlötet und die beiden anderen mit unterschiedlichen Steckern anklemmt)
Beitragvon Ex User Hermann » 24. August 2008 23:14
FINGER WEG! Sieht aus wie ein Trennrelais und scheint für die Zweitbatterie im Boot zu sein!
Bevor Du Mist baust: Wir machen das am Edersee!
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 24. August 2008 23:17
Hermann hat geschrieben:FINGER WEG!
:rofl:
ElMatzo
Beitragvon Koponny » 25. August 2008 11:47
Hermann hat geschrieben:FINGER WEG! Sieht aus wie ein Trennrelais und scheint für die Zweitbatterie im Boot zu sein!
Das ist tatsächlich fürs Bremslicht- schaltet hörbar bei Bremsenbetätigung!
Ich lass trotzdem die Finger weg (bevor das Moped noch explodiert :lol: )
Beitragvon Ex User Hermann » 25. August 2008 11:53
Nen 25A Relais fürs Bremslicht .......... da hängt bestimmt nen Zünder dran oder eine Raketenabschußvorrichtung!
Ich hab hier noch ein 70A Relais, soll ich das mitbringen? Ideal geeignet um unbeschadet (das Relais) den kompletten Kabelbaum per Knopfdruck abrauchen zu lassen .........
Übrigens: Bei Einsatz von 2 Batterien (auch unterschiedlicher Kapazität) benutzt man SOWAS
Ex User Hermann
Beitragvon flotter 3er » 25. August 2008 12:08
Hermann hat geschrieben:Nen 25A Relais fürs Bremslicht .......... da hängt bestimmt nen Zünder drann oder eine Raketenabschußvorrichtung!
Ein Schaltschütz aus DDR/russischer Produktion? Kann man ja im Bott unterbringen, mit 16² verkabeln...? :versteck:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Ex User Hermann » 25. August 2008 12:16
Ist DIESES hier
Ex User Hermann
Beitragvon flotter 3er » 25. August 2008 12:18
Hermann hat geschrieben:Ist DIESES hier
Für das russische Schaltschütz würde sich eine Weitwinkelfotoknipse anbieten..... :wink: :lol:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Ex User Hermann » 25. August 2008 12:22
Die nehmen ja auch nen Bleistift mit in den Weltraum anstatt für Millionen einen Kugelschreiber für Schwerelosigkeit zu entwickeln.
Ex User Hermann
Beitragvon Thor555 » 25. August 2008 17:24
Hermann hat geschrieben:Die nehmen ja auch nen Bleistift mit in den Weltraum anstatt für Millionen einen Kugelschreiber für Schwerelosigkeit zu entwickeln.
warum auch umständlich, wenn es auch einfach geht, aber ist es denn wirklich so teuer einen kugelschreiber für schwerelosigkeit zu entwickeln?
würde es da theoretisch nicht einfach reichen, die befüllte kulimine mit einem geringen überdruck zu versehen, das kann heutzutage technisch doch kein großes problem sein.
Thor555
Beitragvon ElMatzo » 25. August 2008 19:53
Thor555 hat geschrieben:
die von übern teich haben sich das ein halbe milliarde dollar kosten lassen. nur so nebenbei.......
ElMatzo
Beitragvon flotter 3er » 25. August 2008 20:54
ElMatzo hat geschrieben: die von übern teich haben sich das ein halbe milliarde dollar kosten lassen. nur so nebenbei.......
Ja nee, is klar - nich wirklich, oder? :stupid: :stupid: :stupid:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon IFA-Flotte » 25. August 2008 22:33
hab da auch was gehört wollst aber nicht glauben ... aber das die Summe so hoch ist?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Der Bruder » 25. August 2008 22:43
ja darum flog ja auch ein Polilux immer mit
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Wieso?
Beitragvon Schraubergott » 25. August 2008 22:49
Hält bei mir seit Jahren. Im Gegensatz zu den tollen 2-Faden-Birnen...
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon ElMatzo » 26. August 2008 00:53
flotter 3er hat geschrieben:Ja nee, is klar - nich wirklich, oder? :stupid: :stupid: :stupid:
quelle is ntv. DEN blödsinn werd ich nie vergessen!
ElMatzo
Beitragvon Koponny » 26. August 2008 00:55
.....und worum gehts hier eigentlich?????........ :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 26. August 2008 03:15
Um "FINGER WEG VON ELEKTRIK!!"
Ex User Hermann
Beitragvon flotter 3er » 26. August 2008 08:51
Koponny hat geschrieben:.....und worum gehts hier eigentlich?????........ :wink:
Um Blödsinn?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon ETZChris » 26. August 2008 08:58
sag mal ronny, kann der vorbesitzer nix zu dieser verbastelten ekelektrik sagen?!? dafür müßte man ihn doch zur rechenschaft ziehen können, oder?!?
Beitragvon flotter 3er » 26. August 2008 09:15
ETZChris hat geschrieben:sag mal ronny, kann der vorbesitzer nix zu dieser verbastelten ekelektrik sagen?!? dafür müßte man ihn doch zur rechenschaft ziehen können, oder?!?
Wenn der Vorbesitzer sie eigenhändig verbastelt hätte vielleicht.... :wink: Ab gesehen davon was kann der Vorbesitzer dafür, wenn Laien versuchen in eine funktionierende Elektrik einzugreifen... :lol:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Koponny » 26. August 2008 15:32
Haben wir schon geklärt. 8)
flotter 3er hat geschrieben: Wenn der Vorbesitzer sie eigenhändig verbastelt hätte vielleicht.... Ab gesehen davon was kann der Vorbesitzer dafür, wenn Laien versuchen in eine funktionierende Elektrik einzugreifen...
Wie gesagt solange das funktioniert ist das prima, sobald aber eine Störung auftreten würde, hab ich überhaupt keine Chance einen Fehler zu finden, nichtmal mit Hilfe des Forums.
Sei es drum, das wird nächste Woche ausgebügelt und dann ist es gut. :wink:
Beitragvon Koponny » 11. September 2008 22:37
So Freunde, weiter gehts :lol: (Hermann du liest hier bitte nicht mit, du mußt dich erholen 8) )
Also: das Bremslicht wird über ein Relais geschalten (geschaltet??), trotzdem funzt das Rücklicht nicht, wenn das Bremslicht angeschlossen ist. Muß ich was am Relais umstecken? (Achso, es geht immernoch um ein LED-Rücklicht :lol: )
Mitglieder in diesem Forum: Lanny, Moonlightchris und 10 Gäste
