251 Motor zu 250 Motor
Beitragvon DKWler » 3. September 2008 17:38
Was ist zu beachten wenn man einen ETZ 250 Motor in eine ETZ 251 einsetzen will?
Lima, Zündung, Vergaser, Auspuff etc.
Habe hier schon einiges gelesen dass der Zylinder nicht so einfach von der 51er auf den 50er Rumpf passt, aber wie ist es wenn ich den ganzen Motor tausche. Vorteile Nachteile ???
Bin auch auf verweise zu anderen Beiträgen dankbar.
Gruß aus Franken
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon ElMatzo » 3. September 2008 19:49
den 251er krümmer dran lassen, sonst wirds eng, wenn du mal ankerst. ansonsten müsste alles passen.
ElMatzo
Re: 251 Motor zu 250 Motor
Beitragvon Norbert » 3. September 2008 20:11
DKWler hat geschrieben:Was ist zu beachten wenn man einen ETZ 250 Motor in eine ETZ 251 einsetzen will?
>Lima,
egal, 1:1 passend/umbaubar
>Zündung,
auch egal bei Kontaktzündung, EBZA ist tauschbar
>Vergaser,
Düsen anpassen
>Auspuff
am besten vom jeweiligen Motor nehmen wg. Steuerzeiten der Zyl.
El Genthino hat zum Teil recht, mit dem ETZ 250 Krümmer wird es arg eng,
Du mußt die ETZ 250 Krümmermutter (abgedreht!) für den 251er Krümmer verwenden.
Sonst passt es schlecht/nicht.
Umgedreht geht jedenfalls alles einfacher!
Beitragvon ElMatzo » 3. September 2008 20:24
Norbert hat geschrieben:El Genthino hat zum Teil recht, mit dem ETZ 250 Krümmer wird es arg eng,
gibt es eigentlich ne krümmermutter für beide krümmer?
ich fahr grad nen 250er zylinder mit 251er krümmer. mein teilehändler hat für mich ne krümmermutter aufgetrieben, die als eine für die 250er ausgeschrieben war. ich konnt sie ohne jede veränderung verbauen.
ElMatzo
Beitragvon Norbert » 3. September 2008 20:58
ElMatzo hat geschrieben:ich fahr grad nen 250er zylinder mit 251er krümmer. mein teilehändler hat für mich ne krümmermutter aufgetrieben, die als eine für die 250er ausgeschrieben war. ich konnt sie ohne jede veränderung verbauen.
IMHO hat Didt abgedrehte Originalteile im Angebot.
Heumann hat einen universellen Nachbau im Angebot!
Beitragvon ElMatzo » 3. September 2008 21:07
Norbert hat geschrieben:Heumann hat einen universellen Nachbau im Angebot!
denke sowas werd ich dran haben.
ElMatzo
