Motor klingt komisch nach Dichtungswechsel primär Kette
Beitragvon masine » 3. September 2008 20:00
hab da ein Problem und komm nicht ganz weiter:
nach einem Dichtungswechsel und erneuern der Schrauben (die 4 am gehäusedeckel) am Motor einer ES 150/1 linke seite klingt es da drinn komisch
als ob etwas schleifen würde ( ungefähr an der Welle wo Kickstarter/Schalthebel ist )???
neues Getriebe Öl ist drin.
was kann es sein???
es wurde nur der Seitendeckel entfernt und die Dichtung erneuert, an der Kupplung etc wurde nichts geändert.
Kann es am neuen Öl liegen? oder eher irgendein Lager defekt?
*EDIT*
kann es sein das die Primärantriebskette zu viel spiel hat? und daher diese Geräusche macht?
oberer Kettenstarang gestreckt unten hängt sie so nen knappen zenti durch!
normal ist wohl 8-10mm was aber bei weitem überschritten wird!
Zuletzt geändert von masine am 4. September 2008 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 150/1 (Baustelle)
SR2 (Fährt)
CBR 600 (steht zum Verkauf)
masine
Beitragvon Nordlicht » 3. September 2008 20:09
hast du Bild die Scheibe NR.55 vieleicht vergessen?
Themen: 100
Beitragvon masine » 3. September 2008 20:25
ähm.. wenn die auf die 54 past dann hab ich die nicht vergessen
SR2 (Fährt)
masine
Mitglieder in diesem Forum: EmmasPapa und 24 Gäste
