hab da ein Problem und komm nicht ganz weiter:
nach einem Dichtungswechsel und erneuern der Schrauben (die 4 am gehäusedeckel) am Motor einer ES 150/1 linke seite klingt es da drinn komisch
als ob etwas schleifen würde ( ungefähr an der Welle wo Kickstarter/Schalthebel ist )???
neues Getriebe Öl ist drin.
was kann es sein???
es wurde nur der Seitendeckel entfernt und die Dichtung erneuert, an der Kupplung etc wurde nichts geändert.
Kann es am neuen Öl liegen? oder eher irgendein Lager defekt?
*EDIT*
kann es sein das die Primärantriebskette zu viel spiel hat? und daher diese Geräusche macht?
oberer Kettenstarang gestreckt unten hängt sie so nen knappen zenti durch!
normal ist wohl 8-10mm was aber bei weitem überschritten wird!
die Scheibe NR.55 vieleicht vergessen?
