Vergaser 30N3-1 läuft aus!?
Beitragvon kaspeed » 8. September 2008 11:53
Hallo, wie schon im Text oben beschrieben läuft mein Vergaser an der unteren Düse aus. Besonders stark wenn der Benzinhahn offen ist und der Motor nicht läuft und etwas weniger, wenn der Benzihahn zu ist.
Muß an diese Düse en Schlauch oder ist der Vergaser defekt?
Grüße von Karsten
Fuhrpark: MZ ETZ 251 - BJ 1989 im Aufbau, MZ ETZ 250 - BJ 1989 Verkauft, MZ TS 150 - BJ 1979, S50 B1 - BJ 1975, Suzuki GS 500E - BJ 1992
kaspeed
Beitragvon Ex-User AirHead » 8. September 2008 12:17
Düse? Unten?
Vergaserüberlauf!?!
-> Schwimmer def. , falsch eingestellt , Nadelventil def.
Ex-User AirHead
Beitragvon s-maik » 8. September 2008 12:20
sehe ich auch so... schwimmer vielleicht falsch eingebaut ... sprich lässt dem benzin freien lauf und somit löbt es raus... schau mal ob der schwimmer richtig drin liegt... wenn er richtig drin sollte er auf das schwimmernadelventil aufsitzen... wenn nicht korr. hatte ich auch letztens hatte falsch eingesteckt und benzin lief und lief :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon wusie » 8. September 2008 12:25
Nach Prüfung des Schwimmers und korrekter Einstellung, hatte ich dieses Problem auch mal.
Obwohl beim Test der Schwimmer sich leicht bewegen ließ, suppte er nach dem Einbau. Da klemmte der Schwimmer wohl etwas und ein paar leichte Schläge mit dem Schraubendreherstiel beendete die Inkontenenz......auf Ewig!
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon kaspeed » 8. September 2008 12:41
O.k. danke für die Antworten, ich werde das heute Abend mal überprüfen.
Karsten
kaspeed
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Google Adsense [Bot], RT-Ivo und 19 Gäste
