Long- Life Motordichtsatz
Beitragvon Chriss81m » 9. September 2008 21:22
Da ich meinen Motor neu abdichten muß (Undicht am Kurbelgehäuse) habe ich mal bei TKM-racing vorbeigeschaut und einen Dichtsatz mit dieser Beschreibung gefunden.
Kompletter Motordichtungssatz (1A-Qualitätsdichtungen) mit allen benötigten Motor- und Vergaserdichtungen für eine komplette Motorregenerierung. Alle Dichtungen (7-teilig) sind aus hochwertigem, festen Dichtungswerkstoff (kein Papier) für eine extra lange Lebensdauer sowie problemlose und einfache Verarbeitung. Musterbild - das angefügte Bild dient zur Anschauung und stellt nicht immer den exakten Artikel dar.
Bild war leider keins dabei. Artikelnummer ist die 004608 für meine ETZ 150.
Was haltet Ihr davon? Oder ist eher die gute alte Papierdichtung zu nutzen?
Auf was sollte ich sonst noch beim Dichtsatz und den neuen Lagern achten?
Gern könnt Ihr euch auf meiner Seite die Umbauarbeiten an meinem Motorrad ansehen.
Rechtschreibfehler sind künstlerische Freiheiten des Autors.
don´t klick
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1988
Chriss81m
Skype: Chriss81m
Beitragvon ETZploited » 9. September 2008 22:01
Die alten Dichtungen, sofern sie nicht zerissen sind, lassen sich hauchdünn mit dauerelastischer Motordichtmasse eingestrichen (vorher evtl. mit Bremsenreiniger abtupfen) wiederverwenden.
Die Dichtungen Kurbeltrieb/Abtrieb gehen nämlich bei der Demontage im Regelfall nicht kaputt, oft auch nicht die vom Einlaß.
Also stellt sich die Frage, ob du einen kompletten Satz überhaupt brauchst.
Papierdichtungen sind nicht so gut, ohne zusätzliche Motordichtmasse meistens gar nicht zu gebrauchen.
Kannst dir ja mal einen Papierdichtungssatz für 3 Euro holen, als Schablone, dazu Dichtpapier Abil, gibt's in verschiedenen Stärken, und dann selber schnippseln, nach tatsächlichem Bedarf.
Wäre meine Empfehlung.
Bei der Zylinderfußdichtung ist drauf zu achten, daß die Dicke stimmt, damit die Fenster in der Laufbuchse vollständig öffnen.
Kurbelwelle nimmst du die alte wieder? Spül das untere Pleuellager mit Bremsenreiniger aus, falls der Hörtest (bzw. komplette Verschleißprüfung) positiv ausfällt.
Dann wieder ölen.
Lager Kolbenbolzen dann wieder das alte nehmen.
Ich denke, auch das Nadellager Kupplungskorb muß nicht zwingend getauscht werden.
Bei Nadellagern auf Einbaurichtung achten.
Lagerwahl:
Stahlkäfig (Nachsetzzeichen J oder kein Nachsetzzeichen) reicht.
I.a. reicht Lagerspiel C3 aus.
Im Kurbeltrieb würde ich trotzdem auf C4 setzen, das ist aber meine persönliche Meinung.
Bei solch kleinen Lagern sind die Preisunterschiede auch nicht so heftig.
Wenn ich mich nicht täusche, ruht die Vorgelegewelle in einer Gleitbuchse.
Da ist der Tausch wohl nicht so einfach, aber mit Einzelheiten kann ich nicht dienen.
Am kleinen EM kenne ich mich aber nicht so genau aus... ;-)
Übrigens, bei TKM habe ich noch nie gekauft (daran wird sich auch nichts ändern), und das einen Grund.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Chriss81m » 10. September 2008 10:33
ETZploited hat geschrieben:Übrigens, bei TKM habe ich noch nie gekauft (daran wird sich auch nichts ändern), und das einen Grund.
Kannst du mir dafür auch nen Grund nennen?
Wo würdest du an meiner stelle bestellen?
don´t klick
Chriss81m
Skype: Chriss81m
Beitragvon ETZploited » 10. September 2008 10:54
[ot]Da war ich wohl zu sparsam, mein Nebensatz hat ja gar kein Hilfsverb...[/ot]
Ich schick dir 'ne PM.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
