Dringend! Frage zu Trennscheibe im Motor EM 125/150
Beitragvon mareafahrer » 11. September 2008 07:24
Welche Funktion/Aufgabe hat die Trennscheibe aus Gummi in der Ölfangtasche des Motorgehäuses (Nr. 5 im 1. Bild; Nr. 4 im 2. Bild)?
Was passiert/kann passieren wenn die Trennscheibe nicht eingesetzt ist?
Grund: In meinem Motor war die Scheiben nicht drin und ich habe auch keine reingemacht :confused:
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mz-henni » 11. September 2008 08:54
Soll die gleichmäßige, fliehkraftunabhängige Versorgung der KuWe Hauptlager gewährleisten, ob das Teil bei einer Solo so wichtig ist weis ich nicht. Beim Gespann dann schon eher...
Gespann entfällt aber bei 99% der kleinen EM Motoren.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon mareafahrer » 11. September 2008 14:09
Wenn ich es richtig verstehe, gibt es in der linken und in der rechten Gehäusehälfte eine Ölfangtasche.
Die sich drehende Kurbelwelle nimmt Gemisch mit, welches dann in die Ölfangtasche gedrückt wird und über den Ölkanal (Nr. 1 im Bild) das KW-Hauptlager schmiert :?:
Die Trennscheibe trennt die Ölfangtaschen der linken und rechten Gehäusehälfte. Warum :?: Gibt es nicht auch mit ungetrennen Gehäusen die gleichmäßige, fliehkraftunabhängige Versorgung der KuWe Hauptlager :?:
Soll ich meinen Motor noch mal auseinandernehmen und die Trennscheiben einsetzen :?: :confused: :help:
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon ETZploited » 11. September 2008 15:46
Maddin1 führte mal als Beispiel eine lange Fahrt auf der BAB bei starkem Seitenwind an.
Im Grunde genommen ist es eine Frage deines Ermessens.
Ich würde mir da keine großen Sorgen machen.
Ich denke nicht, daß du irgendwann eine Havarie erwarten mußt, wenn du sie jetzt wegläßt.
Schlimmstenfalls wohl einen früheren Verschleiß.
Wahrscheinlich aber nicht einmal das.
Es ist ja nicht so, daß die Lager plötzlich gar nicht mehr einer Schmierung unterliegen würden, schließlich bekommen sie auch Gemisch ab, sind ja nicht vom Kurbelraum getrennt.
Abgesehen davon:
Ob du den Motor jetzt noch mal aufmachst, oder erst nach meinetwegen 15T km... :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon voodoomaster » 11. September 2008 16:58
hatte meinen motor letztes jahr offen, aber an dieses gummiteil kann ich mich nicht erinnern. werden demnächst nen 150er motor von nem foristie öffnen(kurbelgehäuse undicht) werde mal drauf achten ob da son teil drinn ist.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
