ETZ-Sebring Prallblech lose
Beitragvon MichaZ » 11. September 2008 21:12
Hallo Gemeinde,
habe einen ETZ-Sebring mit losgerütteltem Prallblech. Ist so was ein bekanntes Problem und gibt es dazu einen Reparaturvorschlag? Muß die Absorptionswolle ersetzt werden bzw ist das ratsam, wegen gutem Eindruck beim TÜV und so? Im Schalldämpfer ist an einer Stelle der Durchlass verengt, gehört das so? (17-PS-Variante?)
Vieliegrü MichaZ
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
MichaZ
Re: ETZ-Sebring Prallblech lose
Beitragvon Norbert » 12. September 2008 04:25
MichaZ hat geschrieben:habe einen ETZ-Sebring mit losgerütteltem Prallblech. Ist so was ein bekanntes Problem und gibt es dazu einen Reparaturvorschlag?
ich höre das jetzt zum ersten mal, bei den serienmäßigen MZ Auspuffen rappelt ein Blech schon mal. Wenn man die Stelle kennt kann man mit einem Hammerschlag versuchen das Rappelblech zu beruhigen. Ist aber schwierig.
Ansonsten: Pott zu Peppmöller.
MichaZ hat geschrieben: Muß die Absorptionswolle ersetzt werden bzw ist das ratsam, wegen gutem Eindruck beim TÜV und so?
Du hast da Wolle drinnen ? Hast Du den Pott auseinander?
MichaZ hat geschrieben: Im Schalldämpfer ist an einer Stelle der Durchlass verengt, gehört das so? (17-PS-Variante?)
es gibt NUR eine ( nämlich die17 PS) Variante. Der Krümmer reicht sehr weit in den Pott hinein , ähnlich wie bei den 13 KW Drosselkrümmern die es serienmäßig gab.
Beitragvon knut » 12. September 2008 06:16
Norbert hat geschrieben:es gibt NUR eine ( nämlich die17 PS) Variante..
das ist mir neu - habe originalkrümmer von mz und sebringesse - guter klang,gute leistung , 17ps :?: :?: :?: -keine ahnung
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Norbert » 12. September 2008 12:11
knut hat geschrieben:
Der originale 13KW Krümmer von Sebring ist exakt so lang wie der 13KW Krümmer von MZ,
ragt also sehr weit in den Auspuff hinein, im Gegensatz zum originalen 15KW Krümmer von MZ.
Leute die offen oder gar 300cm3 fahren haben den Sebringkrümmer entweder gekürzt oder wie Du, einen Krümmer von MZ verwendet.
Beitragvon telefoner » 12. September 2008 12:50
hat jemand ein bild oder ein schemata von einem längsquerschnitt des sebring?
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Emmendieter » 12. September 2008 13:41
Aufsägen! :versteck:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon ElMatzo » 12. September 2008 13:49
Emmendieter hat geschrieben:Aufsägen! :versteck:
:fight: :box:
ElMatzo
Beitragvon kerzengesicht13 » 12. September 2008 14:45
frag mal den Lutz Didt vom MZ-Laden
kerzengesicht13
Bilder: 119
