Panne in Norwegen mit meiner TS 250
Beitragvon mitypsilon » 14. September 2008 17:52
hallo zusammen,
bis gestern Mittag ist alles noch super gelaufen: 1000km durch Deutschland, Daenemark und Norwegen, meine TS 250/1 lief (bis auf Probleme mit der Kette, die ich beheben konnte) super, bis gestern auf ner einsamen Landstrasse in den Bergen folgendes passierte:
der Motor machte auf einmal komische "hohle", tiefe Geraeusche und die Leistung liess ploetzlich nach. Nach dem Anhalten ging der Motor sofort aus und liess sich nicht wieder starten. Der Kickstarter ging ungewoehnlich leicht, der erste Verdacht: keine Kompression mehr. Mit Hilfe zweier Pinneberger Biker (ausgestattet mit jeder Menge Werkzeug), die zufaellig vorbeikamen und gleich angehalten haben, habe ich den Zylinderkopf abgenommen, Diagnose: Kolben und Zylinder sind durch. Der Kolben hat auf der Oberflaeche tiefe Einschlaege, der Zylinder einige Rillen.
Oh je. Und das mitten im tiefsten Norwegen, Samstag nachmittag.
Dank ADAC steht die TS jetzt in nem Schuppen neben einer Autowerkstatt, der 80jaehrige Besitzer hat mich werkeln lassen und mir sein gesamtes Werkzeug zur Verfuegung gestellt. Also: Zylinder abgenommen, Kolben begutachtet: der ist wirklich hinueber.
Meine Idee ist es jetzt, einen neuen (bzw. neu regenerierten) Zylinder samt Kopf und Kolben aus Berlin nach Norwegen liefern zu lassen und den dann in ein paar Tagen einzubauen.
Meine Frage an euch:
haltet ihr es fuer eine gute Idee, einen neuen Zylinder u. Kolben mit vollem Reisegepaeck in den Bergen einzufahren? Ich muesste 200km durch huegelige Landschaft bis zur Faehre, dann wieder 800km durch Daenemark und Deutschland, ueber Landstrasse versteht sich.
Meine Sorge ist, dass ich durch falsches Einfahren einen Klemmer riskiere und wieder von vorne anfangen kann...
Wie es zu dem zerstoerten Kolben kam, ist mir uebrigens ein Raetsel. Ich habe immer sauber gemischt, die Zuendkerze ist stets rehbraun, bin selten laenger unter Vollast gefahren, hab viele Pausen gemacht, ... Alterserscheinung? Naja, wer weiss, welche Vorgeschichte der Motor hat, hab die TS erst seit nem halben Jahr und den Motor jetzt zum ersten Mal aufgemacht.
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon Der Bruder » 14. September 2008 17:55
Das wird nicht so einfach das liest sich wie ein lagerschaden auf der kurbelwelle
Wie viel spiel hat das pleul?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 14. September 2008 18:00
Bei Einschlägen auf dem Kolben denke ich sofort an ein defektes Pleuelfußlager ,
oder ein defektes Kolbenbolzenlager . Es handelt sich hierbei um Nadellager .
In beiden Fällen brauchst du eine neue Kurbelwelle .
Mit einem neuen Satz alleine wirst du wohl nicht nach Hause kommen .
Grüße...
Beitragvon Nordlicht » 14. September 2008 18:03
wenn die KW noch vor Ort als ok bzw. so zu beurteilen ist ,das man damit nach Hause kommt würde ich sagen mach es.....geb dem Motor anständig Kühlung....also gut Benzin,immer schön schalten nicht qäulen dann müßte es gehen.....sind Spänne oder Metallteile ins KW-Gehäuse gekommen ist natürlich abzuraten
Themen: 99
Beitragvon mitypsilon » 14. September 2008 18:06
oh je... wieviel Spiel das Pleul hat kann ich nicht sagen, natuerlich auch nicht, ob Spaene ins Gehaeuse geraten sind.
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon Nordlicht » 14. September 2008 18:10
du bist im ADAC? wenn du noch die Plusmitgliedschaft hast bekommst du deine MZ bis vor die Haustüre gebracht....... Leihwagen gibs gratis dazu....
Themen: 99
Beitragvon mitypsilon » 14. September 2008 18:15
ja, das wuerde der ADAC machen, waere aber ein bitteres Ende der Norwegen-Tour... :-( Hab halt darauf gehofft, das vor Ort wieder hinzukriegen und die TS wieder nach hause fahren zu koennen...
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon Nordlicht » 14. September 2008 18:19
mitypsilon hat geschrieben:ja, das wuerde der ADAC machen, waere aber ein bitteres Ende der Norwegen-Tour... :-( Hab halt darauf gehofft, das vor Ort wieder hinzukriegen und die TS wieder nach hause fahren zu koennen...
glaub ich gerne das du weiterfahren möchtest.....Leihmotor schicken denke ich wäre die beste Alternative......
Themen: 99
Beitragvon TS-Willi » 14. September 2008 19:00
Wenn du mit dem Motor weiterfahren willst, musst du schon wissen, was sich da verabschiedet hat. Wenn es das untere Pleullager ist, dann ist Pumpe.
Wenn du nur die Kolbenringe oder einen Arretierstift durchgezogen hast, kann es mit einer neuen Laufgarnitur schon klappen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Baraccuda » 14. September 2008 19:09
Sei gescheit und lass deine Emme vom ADAC nach hause bringen und richte sie in ´Ruhe. Dann lässt sich auch das Problem mit dem Einfahren lösen!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 14. September 2008 19:13
Wenn diese Einschläge von Lagernadel stammen müßte man die eine oder andere
Nadel sehen können - einige werden regelrecht in den Kolben gehämmert . Und in den Zylinderkopf .
Sieh mal nach - wenn du kleine glänzende Punkte sehen kannst , oder Löcher die dem Durchmesser
von Lagernadeln entsprechen , dann hast du den GAU . Denn selbst wenn es das Kolbenbolzenlager
ist bedeutet das das obere Pleuelauge hin sein dürfte .
Hast du den Kolben schon runtergenommen ?
Wenn es so ist wie TS-Willi beschreibt hast du Glück .
Grüße...
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 14. September 2008 19:19
Wenn es denn mit einem neuen Satz klappen sollte brauchst du dir um das Einfahren keine
Sorgen zu machen . Wenn der Zylinder nicht konisch und nicht oval gebohrt ist müßten 300 - 500 km
völlig ausreichen . Denn fährst du halt auf Landstrasse nach Hause . Da hast du genügend wechselnde
Geschwindigkeiten . Bei den ersten 100 km mußt du am vorsichtigsten sein . Aber 80 kannst du damit auch fahren , und zum schalten kannst du den Motor ruhig kurz hochdrehen . Ab 100 km müßtest du bereits
einen Fortschritt bemerken , und bei 300 km weißt du bereits ob alles gut wird .
Grüße...
Beitragvon mitypsilon » 14. September 2008 23:04
hm, jupp, hab schon einige Einschlaege im Zylinderkopf...
anbei mal ein paar Fotos, bei Euch ist sicher das eine oder andere geschultere Auge dabei...
aber was auch immer da durch den Zylinder geflogen ist, das koennte doch jetzt auch ohne Weiteres unten im Kurbelwellengehaeuse liegen und weiteren Schaden anrichten, so wie Nordlicht angemerkt hat, oder?
Das hiesse dann vernuenftigerweise sicher: Motor komplett zerlegen und reinigen, oder?
Dann waere der ADAC-Kompletttransport der TS nach Berlin wohl doch das Beste. Hm.
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon Ex User Hermann » 14. September 2008 23:43
Meine bescheidene Meinung: Den Motor sollte man unbedingt öffnen, bevor man nur eine neue Laufgarnitur draufbastelt! Die derben Riefen auf beiden Seiten des Kolbens sind durch ziemlich hartes Material entstanden, dazu gehören z.B. auch Lagernadeln.
Also ab nach Hause per ADAC mit dem guten Stück!
Ex User Hermann
Beitragvon henrik5 » 15. September 2008 00:10
Oder neuen Motor bestellen und dort einbauen:
http://shop.zweirad-schubert.de/
Ich habe allerdings keine Erfahrung mit dem Händler.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Micky » 15. September 2008 00:14
Die liefern doch fast alle mit Vorkasse. Das dauert dann etwas länger.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Driver » 15. September 2008 10:20
:D
den Bildern nach, kann ich mich, nur meinen Vorschreibern anschließen. Mit ner neuen Garnitur ist es da nicht getan.
Außerdem, ist mir aufgefallen, dass der Kopf schon eine Weile nicht mehr dicht war, so eingesift, wie der aussieht.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Das Ende vom Lied
Beitragvon mitypsilon » 15. September 2008 12:03
1000 Dank fuer all eure Antworten, ihr habt mir sehr geholfen! Ich habe mich jetzt entschieden, die TS vom ADAC nach Berlin bringen zu lassen. 16-22 Tage dauert das, ist schon alles veranlasst, einen Flug bekomme ich auch. Bin froh, bei dem Verein zu sein!
In Berlin werde ich den Motor dann wohl regenerieren lassen, der Spass ist natuerlich nicht ganz billig, aber dann habe ich erstmal Ruhe und kann mich vielleicht im naechsten Jahr wieder in den Norden wagen...
Aber schon gemein, sorgfaeltig eine grossartige Route durch die Berge und entlang der Fjorde Norwegens fuer die MZ geplant und sich Stunden spaeter in nem Mini-Japaner-Mietwagen wiedergefunden zu haben...
Aber wer will denn klagen. Beim naechsten Mal klappts!
Machts gut.
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon FSB » 15. September 2008 12:22
Mach das nächste mal die Sicherungsclips vom Kolbenbolzen richtig herum rein. Die Öffnung gehört nach unten oder oben, nicht zur Seite. Ansonsten können die sich öffnen und raus fliegen. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Dicker » 15. September 2008 21:04
Hoffe du bist wieder gut gelandet in der Heimat :ja:
Aus reiner neugier würde mich mal interessieren welche Strecke du dir durch Norwegen ausgesucht hattest :lupe:
ehe es schlecht wird......
Fuhrpark: MZ ES 250/2 , Pannonia TLF-250, SR2, S71E, Habicht, Schwalbe, RT 125/3, Yamaha 600XJN, Spatz, EMW R-35/3, Bj; 7/54
Dicker
Skype: Dickerfathke
Beitragvon kerzengesicht13 » 16. September 2008 09:39
Hab ich noch nie gehört. Nur bei MZ oder auch bei Stihl?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Q_Pilot » 16. September 2008 09:51
Dicker hat geschrieben:Hoffe du bist wieder gut gelandet in der Heimat :ja:
Das würde mich auch interessieren, hab ja meine Emme während meiner ersten Motorradurlaube, 1986 und 1987, auch Kreuz und Quer durch Norwegen und Schweden getrieben.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: Das Ende vom Lied
Beitragvon alexander » 16. September 2008 10:02
mitypsilon hat geschrieben:...Ich habe mich jetzt entschieden, die TS vom ADAC nach Berlin bringen zu lassen. ... Machts gut.
Wundert mich, dass sie das tun, steht der wirtschaftliche Wert doch in keinem Verhaeltnis.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Dicker » 16. September 2008 11:30
alexander hat geschrieben:
soweit ich es weiß von einem Kollegen dem sein auto in Norwegen liegen geblieben ist( Motor schaden), müssen sie dein Fahrzeug nach Deutschland bringen wenn die Reparatur länger als 3 tage dauert.
Dicker
Skype: Dickerfathke
Beitragvon FSB » 16. September 2008 12:16
kerzengesicht13 hat geschrieben:
Überall sollte das so sein. Durch die Masse der gebogenen Ösen, kann sich der Clip sonst öffnen wenn er im OT und UT durch seine Trägheit zusammengedrückt wird.
Es gibt auch noch Clips ohne Ösen, bei denen sollte das fast egal sein, die lassen sich aber sehr unkomfortabel montieren. mfg
FSB
Beitragvon flotter 3er » 16. September 2008 12:25
FSB hat geschrieben:Mach das nächste mal die Sicherungsclips vom Kolbenbolzen richtig herum rein. Die Öffnung gehört nach unten oder oben, nicht zur Seite. Ansonsten können die sich öffnen und raus fliegen. mfg
Genau das würde ich vermuten ist passiert - ist der andere Sicherungsring noch da?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Beitragvon kerzengesicht13 » 16. September 2008 12:26
So lernt man immer was dazu....
Danke für den Tip
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon TS Driver » 17. September 2008 12:21
flotter 3er hat geschrieben:
auf den Bildern ist deutlich zu sehen das beide noch da sind. :shock: Die Öffung gehört nach oben laut Repanleitung.
Mich würde das Nadellager des Kolbenbolzens im ausgebauten Zustand interesieren.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon mz_gespann » 17. September 2008 18:30
So wie die Spuren aussehen: Da fehlt m.E. mindestens eine Nadel vom oberen Pleuellager. Den Motor in Ruhe zuhause aufmachen und generalüberholen dürfte die beste Wahl sein. Da hat man Zeit, fehlendes Werkzeug bringt einen zwar aus der Ruhe, aber nicht zur Verzweiflung und - nicht ganz unwichtig- es gibt weder Verständigungs noch Übernachtungsprobleme. Zur Not wirds später fertig.
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon Dicker » 3. Oktober 2008 18:09
was ist denn nun draus geworden :nixweiss:
ist die TS samt Besitzer wieder heil zu hause angekommen :gruebel:
Dicker
Skype: Dickerfathke
Beitragvon mitypsilon » 29. Oktober 2008 16:38
da bin ich wieder, war ne Weile nicht im Forum und hab komischerweise auch keine Benachrichtigung über eure neuen Antworten bekommen.
Zu meiner Norwegenroute: Ich bin von Berlin aus an Hamburg vorbei Richtung Norden, durch Dänemark gefahren, von Hirsthals mit der Fähre nach Kristiansand in Norwegen. Nach ein paar Tagen an der Südküste bin ich von Arendal aus auf der 42 Richtung Nordwesten, dann auf die 41 Richtung Norden. Letzlich wollte ich durch die Berge nach Bergen, Freunde besuchen.
Auf der 41 wurde es schon herrlich gebirgig und kurvenreich, hatte auch extremes Glück mit dem Wetter. Bei Nissedal bin ich Richtung Westen auf die 355, ne relativ huckelige Piste ohne Mittelstreifenmarkierung, dafür umso einsamer und durch ein herrliches Tal hindurch. Nach wenigen Kilometern, in der Nähe von Momrak, bin ich dann auch leider schon liegengeblieben, den Rest nach Bergen musste ich in nem Miet-Japaner zurücklegen. Und ab Momrak wurde es erst so richtig schön: immer einsamer, höher, wilder. Ein Highlight waren die Strassen südlich des Nationalparks Hardangervidda.
Im letzten Jahr war ich schon mit dem Campingbus in Norwegen, dort waren für mich das absolute Highlight die Strassen rund um den Nationalpark Jotunheimen. Im Attachment 2 Fotos davon.
Der Ausgang meines TS-Motorschadens war übrigens folgender:
Der ADAC hat mir die MZ nach Berlin zurücktransportiert und mir eine Hotelübernachtung und den Rückflug nach Berlin bezahlt. 16 Tage später traf die MZ bei Gabor in Berlin ein, der hat mir den Motor komplett regeneriert.
Jetzt werde ich die TS den Herbst über schön gemütlich einfahren und wer weiss, vielleicht probiere ich's ja im nächsten Jahr nochmal mit Norwegen. Nicht gerade um die Ecke aber die Reise allemal wert. Die Strassen und die Landschaft sind einfach der Hammer.
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon mitypsilon » 29. Oktober 2008 16:42
hier für Interessierte meine bescheidene Route in Norwegen bis zur Panne, mein Ziel war wie gesagt Bergen, von dort wollte ich wieder mit der Fähre zurück. (Bergen-Hanstholm mit der Fjordline)
http://maps.google.de/maps?f=d&saddr=kr ... 119629&z=8
Fuhrpark: TS 250/1
mitypsilon
Beitragvon knut » 29. Oktober 2008 16:55
viel wald ist da nicht gerade :-) jetzt weiss ich wenigstens wo meine adac-beiträge hinwandern....
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2008 18:23
naja dann ist ja alles einigermaßen dank dem ADAC gut zu Ende gegangen.....ich hab auch schon davon großzügig Hilfe in Anspruch genommen....
Themen: 99
Beitragvon MichiKlatti » 29. Oktober 2008 18:25
sach mal hast du zu viel zeit?? also wenn ich sowas machen wuerde musste ich den urlaub von 2 jahren einplanen!
Aber respekt also alleine wuerd ich so eine tour nicht starten.
Hat auf jedne falll was.
Viel spas beim nächsten versuch
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon TS-Willi » 30. Oktober 2008 20:18
Und die Masterfrage: Was hatte sich im Motor zerlegt?
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Dicker » 2. November 2008 21:18
Respekt :zustimm:
da hast dir ne schöne strecke ausgesucht :lupe:
beim nächsten mal klappt es bestimmt, pack dir nur Regensachen für Bergen ein. musst schon glück haben wenn du da mal die sonne sehen willst :ertrink:
Dicker
Skype: Dickerfathke
ADAC
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 3. November 2008 09:06
Bei dem ES250/2 Gespann ist am Rechenpass Ende der 70er Jahre die Kupplung verreckt. Dank ADAC Schutzbrief hatte ich das Gespann dann 14 Tage später per Tieflader zu Hause. Der vom ADAC bezahlte Transport entsprach in etwa dem damaligen Zeitwert der MZ.....
Die Rückfahrt ab Panne fand dann in einem Leih-VW Golf statt, der natürlich kein deutsches Kennzeichen hatte. An der deutschen Grenze wurde man misstrauisch, als man die Sturzhelme auf dem Gepäckberg (umgeklappte Rücksitzbank, Hund im Auto) sah und auf die Begründung hin, dass Motorrad sei kaputtgegangen sind die Grenzer erst mal mit den Ausweisen für rund 10 Minuten zum telefonieren verschwunden.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, SveHra77, WolleMan und 339 Gäste
