Mz ETZ 150 Motor durch Elektronik aus?funktioniert das?
Beitragvon ETZ-150-BZ » 20. September 2008 20:19
Hallo Leutz,
ich fahre seit ca. 2Monate eine MZ ETZ 150 BJ 88.
Sie springt schlecht an bzw gar nicht nur wenn ich anschiebe.
Da hab ich ma nen neue Krümmer und Auspuff angebaut, da hat es ma mit dem Anspringen geklappt, jetzt ca. 2Woche nachher nicht mehr.????? :(
Eine Fahrstreck auf arbeit ist ca. 12km und machmal geht der Motor schon nach 5-7km einfach aus...keine ahnung warum.da warte ich mal kurz und dann fährt sie wieder.
und jetzt kommst.gester bin ich auf dem Heimweg wiedermal liegen geblieben und nach dem warten und wieder anspringen, bin ich mal ohne licht gefahren und sie fuhr???
ist das ein problem mit der lichtmaschine oder der Elektrik?
Kann die Elektrik den motor larm legen???
danke für eure hilfe!!!
Fuhrpark: ETZ 150 BJ. ´88
VW T4 DOKA BJ. ´91 als Motorradträger
Renault Kangoo als Teilebesorger
ETZ-150-BZ
Re: Mz ETZ 150 Motor durch Elektronik aus?funktioniert das?
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2008 20:30
ETZ-150-BZ hat geschrieben:Kann die Elektrik den motor larm legen???
Jo dat gann se...ohn Strom ken Funk
Themen: 100
Beitragvon ETZ-150-BZ » 20. September 2008 20:31
Nordlicht hat geschrieben:
wei kann ich das prüfen???
ETZ-150-BZ
Beitragvon Sv-enB » 20. September 2008 20:34
Elektronik- oder Unterbrecherzündung. Davon hängt das weitere Vorgehen ab.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Stephan » 20. September 2008 20:36
Bitte mal die Rechtschreibung checken, jedem passiert mal ein vergessener Buchstabe. Keine Kritik, nur ein Hinweis, das macht das Lesen halt einfacher.
Zu deinem Problem: Säubere mal die Massepunkte im Scheinwerfergehäuse und unter der Sitzbank. Diese Stellen waren schon oft eine Fehlerquelle, gerade bei Zünd-/Lichtproblemen an der ETZ.
Eine korrekte Einstellung von Zündung un Vergasr setze ich vorraus, ebenso ein funktionierender Motor.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2008 20:50
so jetzt im Ernst.....Vergaser reinigen....... Durchflußmenge prüfen.....
Kerzenstecker....Kerze erneuern..... Unterbrecher? wenn vorhanden prüfen..... Zündung einstellen...... mach erst mal das, dann sehen wir weiter..
Themen: 100
Beitragvon Stephan » 20. September 2008 21:03
Nordlicht hat geschrieben:so jetzt im Ernst.....Vergaser reinigen....... Durchflußmenge prüfen.....
Wenn du Uwes Rat befolgst oder das schon getan hast, dann nimm dir die Massepunkte vor, bzw. den Sicherungskasten.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZ-150-BZ » 20. September 2008 21:39
Danke für die hilfe.zündkerze ist gut, stecker ist neu.sicherung sind neu.vergaser ist gereinigt.werd mir ma die massepunkte und den unterbrecher vornehmen...
ETZ-150-BZ
Beitragvon Jorg » 20. September 2008 22:25
Und danach in einem Duden lesen! :stumm: :runningdog:
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Nordlicht » 21. September 2008 12:19
ETZ-150-BZ hat geschrieben:zündkerze ist gut,
wie willst du das beurteilen :?: manche neue Kerzen.....in letzter Zeit häufiger bei Isolator zu beobachten :!: taugen von vorne rein nichts..vergess die Durchflußmenge nicht zu kontrolieren
Themen: 100
