Zentrierbund für Zylinderkopf ETZ 250 erforderlich?
Beitragvon Micky » 21. September 2008 14:22
Ist der Zentrierbund für den Zylinderkopf der ETZ 250 unbedingt erforderlich?
Laut Reparaturanleitung soll der die Aludichtung (Ausgleichsscheibe) zentrieren und dafür sorgen das die nicht direkt mit den heißen Gasen in Berührung kommt.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Zentrierbund für Zylinderkopf ETZ 250 erforderlich?
Beitragvon Norbert » 21. September 2008 17:52
Micky hat geschrieben:Ist der Zentrierbund für den Zylinderkopf der ETZ 250 unbedingt erforderlich?
beim aufbohren auf 300cm3 verschwindet der Zentrierbund zwangsweise, es sei denn er wird wieder angedreht, ist dann aber aus Alu und nicht aus Stahl, wenn ich das bei Gabor richtig gesehen habe.
Man braucht ihn nicht aber er erleichtert den Zusammenbau schon.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 21. September 2008 17:59
also wenn man den wieder haben will müßte man ja was vom zylinder abdrehen oben. dann währe er zwangsweise wieder aus stahl, aber der zylinder kürzer. benötigen tut man ihn nicht zwangsweise. bis zur ts gab es den bund ja überhaupt nicht...
Ex-User krippekratz
Beitragvon eichy » 21. September 2008 21:41
Hab meinen Zyl. abgedreht und den Kopf geplant. Keine Dichtung mehr, dafür eine 1,8mm dicke Fussdichtung.
Siehe http://www.eichy.de/mzseite2tech.htm
eichy
Mitglieder in diesem Forum: danek1, Matthias 1963, osti78 und 12 Gäste
