Scheibenbremse hat nur geringe Bremswirkung
Beitragvon Ex-User MZ1984 » 23. September 2008 08:30
hallo,
ich habe folgendes Problem. Da der Bremssattel nach vielen Jahren doch mal undicht geworden ist, habe ich alles auseinander genommen, gereinigt, neue Dichtungen eingesetzt und alles wieder montiert. Neue Bremsflüssigkeit aufgefüllt und die Bremsanlage entlüftet, soweit so gut.
Aber nun zieht die Bremse überhaupt nicht mehr. Bremswirkung zeigt sich erst wenn der Bremshebel schon fast am Gasgriff anliegt. Die Bremse ist "Butterweich".
Als Bremsflüssigkeit habe ich eine handelsübliche mit der Spezifikation DOT4 gewählt.
Auf der Dose steht auch das diese Bremsflüssigkeit den Spezifikationen SAE J1703 und SAE 70R3 entspricht. Und das steht auch so im MZ Reparaturhandbuch. Das hilft mir alles nicht weiter.
Kann mir jemand helfen ?
freundliche Grüße
mz1984
Ex-User MZ1984
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. September 2008 08:32
ich würde sagen, es gibt nur zwei möglichkeiten: entweder ist doch noch eine dicke luftblase drin (wie hast du denn entlüftet?) oder irgendeine der neuen dichtungen ist nicht dicht.
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex-User MZ1984 » 23. September 2008 08:46
als, entlüftet habe wie im Handbuch beschrieben.
Es gibt zwei Möglichkeiten
1. Bremsflüssigkeit auffüllen, 1 St.d warten, evt. Bremssattel und Bremsleitung abklopfen
und allses verschließen. Lt. Handbuch ist die Bremse selbstentlüftend.
oder
2. langen Schlauch mit Trichter auf das Entlüftungsventil stecken, Flüssigkeit einfüllen
und mit dem Bremshebel pumpen bis der Reservebehälter gefüllt ist und keine Luftblasen mehr rauskommen.
Beide Varianten habe ich ausprobiert.
Aber vielleicht hab da auch irgendwas was falsch verstanden?
Eine richtige Beschreibung währe bestimmt hilfreich.
Ex-User MZ1984
Beitragvon Ex-User magsd » 23. September 2008 08:59
Es wäre auch möglich, das einer oder beide Bremszylinder im Sattel fest sind.
Hast du die Zylinder in Augenschein genommen?
Bei mir war genau letzteres vor kurzem der Fall, ich würde mal danach schauen...
Ex-User magsd
Beitragvon trabimotorrad » 23. September 2008 09:17
Ich habe bei meinen Emmen beim Bremsflüssigkeitswechsel oder Bremsschlauchwechsel, halt immer, wenn ich entlüften mußte, sie durch das Schnüffelspiel entlüftet, d, h, bei offenem Bremsflüssigkeitsdeckel ganz vorsichtig gepumpt und dabei beobachtet, wie immer wieder ein Luftbläschen mit rausgekommen ist. Wenn dann keine Bläschen mehr kamen war meistend gut. Wenn keine Bläschen mehr kamen und es war immer noch KEIN Druckpunkt da, dann habe ich einfach das Mopped mit offenem Behälter (mit Plastikfolie abgedeckt) eine Nacht lang stehen lassen, dann kamen am nächsten Tag noch ein paar Bläschen und dann wars gut! probier mal das und berichte!
Themen: 142
Beitragvon ETZChris » 23. September 2008 09:21
eben. wenn selbstentlüften, dann nicht innerhalb einer stunde, sondern besser über nacht.
Beitragvon vaniljeice » 23. September 2008 09:22
genauso hab ichs auch immer gemacht (wie trabimotorrad)
als ich das letzte mal das gleiche problem hatte war es dieser große balg, diese dichtung oben im bremsflüssigkeitsbehälter. hast du das teil auch gewechselt?
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon Ravecury » 23. September 2008 09:31
ich habe bei mir nur oben den behälter aufgefüllt, den deckel nur aufgelegt und über nacht stehen lassen.
dabei muß der lenker nach liinks(? besser mal nachlesen ob li oder re) eingeschlagen sein.
dann den deckel verschlossen und alles war gut.
ist der flüssigkeitsstand bei dir denn bis jetzt gleich geblieben?
es hört sich sehr nach luft oder undichtigkeit an.
gruß,
orti
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
Ravecury
RT Gewinner
Skype: ravecury
Beitragvon Ex-User Emmzetti » 23. September 2008 09:35
hast du auch die bremsleitung erneuert? evtl. ne längere? mit gummileitung fühlt sich der bremshebel an wie aus lakritze...
besser is stahlflex!
Ex-User Emmzetti
Beitragvon telefoner » 23. September 2008 09:53
ich hätte dazu auch mal zwei fragen,
welche stahlflexleitung kann man da nehmen, was ist zu beachten, und muss die eingetragen werden?
gibts von mz eine originalbefestigung für den bremsschlauch, am kotflügel, tauchrohr oder ähnlich?
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Paule56 » 23. September 2008 10:19
telefoner hat geschrieben:gibts von mz eine originalbefestigung für den bremsschlauch, am kotflügel, tauchrohr oder ähnlich?
anfangs nen Drahtbügel an der Klemmschraube des Führungsrohres von der unteren Gabelbrücke
Bei den Saxon Modellen ist es schon Stahlflex welcher mittels Plastschelle gehalten wird
- unter Umständen ist die Leitung einfach durch das vorhandene Loch der späteren Gabelbrücken geschoben und mittels Teil 17 gegen Scheuern geschützt, so an der Silverstar (bei den Tour/Voyager Modellen ist dort die Lampenmaske verschraubt)
Stahlflex ist mit Einbau des Grimeca HBZ Serie und IMHO nicht eintragungspflichtig, Änderungen/Nachrüstsätze hingegen schon
Bowdenzugbesteller
Beitragvon telefoner » 23. September 2008 10:55
paule56,
ich habe nun aber keine untere gabelbrücke...
was tun?
den bremsschlauch so lose hängen lassen gefällt mir irgendwie nicht.
zumindest bei stahlflex wird doch sicherlich eine stabile halterung nötig, oder ?
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZChris » 23. September 2008 10:59
ronald, du hast keine untere gabelbrücke?!? das geht doch gar nicht ;)
auf die obere ist der lenker geschraubt, an die untere die lampe. und da sollte an der rechen seite ein loch sein (innen neben dem rechten gabelholm), wo man die bremsleitung bei der montage durchstecken kann.
ich hab das aber mit zwei kleinen schwarzen kabelbindern gemacht, damit die leitung buw. bremse einfach komplett abgenommen werden kann.
Beitragvon Paule56 » 23. September 2008 11:01
telefoner hat geschrieben:paule56,
Okay, okay, das Teil heißt unterer Klemmkopf Teil 5!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Hermann » 23. September 2008 11:06
Klemmschellen wie z.B. "NORMA-Fix" gibt es im Fachhandel, so ein Teil befestigt man einfach per Klemmschraube der unteren Gabelbrücke.
MZ hat das früher einfach mit nem gebogenen Draht gemacht. ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon telefoner » 23. September 2008 11:21
chris,
ok ok, ich habe eine untere gabelbrücke :roll: habe das doch jetzt glatt mit dem, bei mir nicht nicht vorhandenen, gabelstabilisator verwechselt :stumm:
also oben muss ein loch sein wo der bremschlauch durchkommt, werde ich heute abend mal nachschauen.
mir gings eigenlich darum das der bremschlauch unten nicht beim einlenken gegen den kotflügel schlägt und mir dessen frische lackierung zerkratzt...
ich werde es mal mit einer schelle an der kotflügelschraube versuchen, kann ja nicht so ein problem sein...
wie ist das eigenlich bei den stahlflexleitungen?
sind die starrer als der originalbremsschlauch?
paule56,hermann... danke.
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZChris » 23. September 2008 11:25
die stahlflex ist meines erachtens etwas steifer.
achte beim kauf drauf, dass du eine nimmst, die mit einer transparenten kunststuffhülle überzogen ist. somit hast du das rauhe stahlgeflecht abgedeckt und schützt deinen lack. ich habe seinerzeit nur eine "blanke" stahlflexleitung bekommen :(
Beitragvon wusie » 23. September 2008 11:48
Sind beim einbauen evtl. irgendwelche "Schmierstoffe" auf Beläge oder Scheibe gekommen?
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ingow » 23. September 2008 17:22
telefoner hat geschrieben:ich werde es mal mit einer schelle an der kotflügelschraube versuchen, kann ja nicht so ein problem sein...
Bei meiner sieht das so aus:
Finde ich eigentlich ganz hypsch :-)
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon Ex-User Emmzetti » 23. September 2008 17:27
streber!!! ;-)
sieht akkurat aus :zustimm:
Ex-User Emmzetti
Beitragvon telefoner » 23. September 2008 17:29
hi ingo,
so ein teil hast du nicht zufällig noch über? 8) :D
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Q_Pilot » 23. September 2008 17:40
ingow hat geschrieben:
Ingo
Das sieht aber stark nach Trompi's Handschrift aus, Ingo. :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon ingow » 23. September 2008 17:41
Emmzetti hat geschrieben:streber!!! ;-)
WASWASWAS?!
Emmzetti hat geschrieben:sieht akkurat aus :zustimm:
Ach so :-) Ja, dankeschön.
telefoner hat geschrieben:so ein teil hast du nicht zufällig noch über?
Nee, dasn Einzelstück :-)
Ingo
ingow
Beitragvon ingow » 23. September 2008 17:43
Q_Pilot hat geschrieben:Das sieht aber stark nach Trompi's Handschrift aus, Ingo. :wink:
Ich hab nix anderes behauptet :-)
ingow
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. September 2008 18:53
also ich habe das letzte mal wie beim auto entlüftet: also schlauch auf die entlüftungsschraube -> schraube auf -> bremshebel ziehen und gezogen halten -> schraube zu -> bremshebel loslassen -> wieder von vorn und das solang bis kein luftbläschen mehr kommen aus der entlüftungsschraube. wenn man die nicht jedes mal wieder schließt saugt sich die bremse durch das gewinde wieder luft an
Ex-User krippekratz
Beitragvon henrik5 » 23. September 2008 19:38
Für die Stahlflex brauchst Du keine extra Befestigung. Siehe auch hier:
http://mz-forum.com/album_showpage.php?pic_id=1362
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Re: Scheibenbremse hat nur geringe Bremswirkung
Beitragvon ETZploited » 23. September 2008 20:12
MZ1984 hat geschrieben:Aber nun zieht die Bremse überhaupt nicht mehr. Bremswirkung zeigt sich erst wenn der Bremshebel schon fast am Gasgriff anliegt. Die Bremse ist "Butterweich".
Hast du geprüft, ob beide Bremsklötzer gleichmäßig anliegen?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
