Rücklicht brennt ständig durch
Beitragvon Thomas » 1. Juli 2006 00:01
Mal wieder ein neuer Kupferwurm: Mein Rücklicht brennt ständig durch!
Es ist die übliche Zweifadenlampe (21/5 W) an einer ETZ 251. Zuerst brennt immer der Glühwendel vom Rücklicht durch. Daraufhin "springt" der übriggebliebene Wendel vom Bremslicht als Rücklicht ein, der sich aber nach einiger Zeit ebenfalls verabschiedet. In welche Richtung sucht man hier am besten den Fehler?
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Re: Rücklicht brennt ständig durch
Beitragvon Mike » 1. Juli 2006 01:36
Thomas hat geschrieben:Mal wieder ein neuer Kupferwurm: Mein Rücklicht brennt ständig durch!
Erst mal mit einem Spannungsmesser die Spannung am Rücklicht messen.
Wenn da hinten mehr als 14,5 V unter Last ankommen ist der Regler zu hoch eingestellt. Würden aber andere Verbraucher auch Probleme machen.
Dann die befestigung der BSKL prüfen wegen durchgerüttelter Lampen(Vibrationen zu hoch).
Und evnt. die Qualität der eingesetzten Lampen wechseln.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 24. September 2008 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Thomas » 1. Juli 2006 09:13
Mike hat geschrieben:Erst mal mit einem Spannungsmesser die Spannung am Rücklicht messen.
Der Regler fällt als Ursache weg. Ich habe einen elektronischen Regler und der Fehler tritt auch nur bei diesem einen Verbraucher auf.
Mike hat geschrieben:Dann die befestigung der BSKL prüfen wegen durchgerüttelter Lampen(Vibrationen zu hoch).
Die BSKL sitzt bombenfest, da wackelt nichts. Was jedoch während der Fahrt für Vibrationen auftreten und wie sich diese auf die BSKL übertragen, läßt sich schwer sagen.
Mike hat geschrieben:Und evnt. die Qualität der eingesetzten Lampen wechseln.
Ich habe bereits Philips und Osram probiert, bei beiden dasselbe Problem.
Als nächstes werde ich mal die Verkabelung überprüfen und ggf. erneuern.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon Berni » 1. Juli 2006 09:35
Ich würde mir zuerst alle Steckverbindunge ansehen. Wenn hier was wacklig ist und es zu kurzen Unterbrechungen mit anschliessender Wiederverbindung kommt, können Spannungsspitzen auftreten. Dadurch können Sicherungen ansprechen oder auch Verbraucher zerstört werden. Hast Du eine Sicherung im Rücklichtkreis? Wenn nicht, setz mal ne fliegende Sicherung rein und beobachte.
Abhilfe: Alle Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen und alle Kontakte auf diesem Weg mit Batteriepolfett oder ähnlichem behandeln.
Hatte mal einen Fall, da ist mir extrem häufig kurz vor Erreichen der heimischen Garage die Hauptsicherung durchgeknallt - und zwar immer, wenn ich über einen Bahndamm gefahren bin. Motor lief noch, aber Blinker, Licht usw. ging nicht mehr. Ursache war wie oben beschrieben. War zwar keine MZ sondern meine Suzie GR 650, aber die Marke spielt dabei keine Rolle.
:oops:
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon sphinxapfel7 » 12. August 2019 23:30
Hallo, muss mal das Thema wieder vorkramen. Wie hast du das Problem gelöst?
Gruß Daniel
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 1990
sphinxapfel7
