Lampen-Tank-Gummi für ES
Beitragvon olic75 » 28. September 2008 19:06
Ich habe nun endlich mal die Knieblechhalter abgeschraubt.
Diese Gummilippe zw. Lampengehäuse und Tank wurde wegen der Knieblechhalter eingeschlitzt. Nun hätte ich aber gerne wieder ungeschlitzte. Wo gibts die Dinger oder wie heißen die?
Die Suche in Onlineshops fällt etwas schwer ohne die richtige Bezeichnung zu kennen.
Danke und Gruß!
olic75
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon der lange » 28. September 2008 20:07
eine passende antwort auf diese frage würde mich auch sehr
interessieren.
kedergummi:
bis heute kenne ich nur die schmalen nachfertigungen für die ES250/1.
vielleicht gibts da was im camping/caravan zubehör.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Martin H. » 28. September 2008 20:22
Hier beim Haase -> http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... #section18 sehe ich was (Kedergummi - ziemlich weit unten).
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Stephan » 28. September 2008 20:32
Das Problem bei den Kedergummis an der MZ besteht darin, dass sie nicht abdichten sollen.
Habe jetzt schon des öfteren bei Industriebedarf-Händlern geschaut, die haben manchmal Keder in Hülle und Fülle, jedoch vorrangig für abdichtende Funktionen.
Zuletzt geändert von Stephan am 28. September 2008 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der lange » 28. September 2008 20:35
ich hab den "haase" mal eben angeschrieben und um eine bildliche darstellung des artikels gebeten.
mal sehen ob und in welcher weise die antwort ausfällt.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon olic75 » 28. September 2008 20:43
der lange hat geschrieben:ich hab den "haase" mal eben angeschrieben und um eine bildliche darstellung des artikels gebeten.
Wenn du eine Info hast,bitte das Bild einstellen.
Danke und Gruß!
olic75
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2008 20:51
Wenn jemand noch so ein GUTES Teil haben sollte, bitte mir schicken, ich forme es in Silikon ein und mache Abgüsse aus PX774 das ist ein schwarzer Kunstoff, mit 75 Shore a. Allerdings nicht ganz benzinbeständig, der quillt auf.
Dem original geschieht nichts!
Themen: 143
Beitragvon der lange » 28. September 2008 20:59
aha.
damit belegst du aber eine marktlücke.
was kostet denn der meter?
eine vorlage kann ich sicher "entbehren"
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2008 21:01
ist das "Meterware" oder ein Formteil?
Themen: 143
Beitragvon der lange » 28. September 2008 21:08
gesucht wird der gummi zwischen lampengehäuse und tank.
die länge ist geschätzt 50-60cm pro fahrzeug.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2008 21:10
Ich schau mal bei meinen ESen ob da noch ein guter Gummi dabei ist und forme den ab
Themen: 143
Beitragvon der lange » 29. September 2008 11:31
so, "haase" hat sich gemeldet.
die aussage war eher schwammig. auf die gummiform wurde nicht eingegangen.
nur die aussage, daß in etwa 2wochen bilder davon im katalog sein sollen.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Christof » 29. September 2008 11:54
Ich habe die Teile von Haase an meiner 175/2. Ich habe sie vorher mit den alten Teilen verglichen und sie sahen gleich aus. Die Qualität ist bis jetzt (halbes Jahr) in Ordung und auch die Passgenauigkeit mit dem Scheinwerfergehäuse haut hin. Nur der Tank lässt sich jetzt etwas schwer montieren/vorschieben.
Beitragvon olic75 » 29. September 2008 17:12
Christof hat geschrieben:Ich habe die Teile von Haase an meiner 175/2. Ich habe sie vorher mit den alten Teilen verglichen und sie sahen gleich aus. Die Qualität ist bis jetzt (halbes Jahr) in Ordung und auch die Passgenauigkeit mit dem Scheinwerfergehäuse haut hin. Nur der Tank lässt sich jetzt etwas schwer montieren/vorschieben.
Also einmal so gespalten ums am Lampenblech aufzustecken und nach außen hin etwas geriffelt?
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon mz-henni » 29. September 2008 19:03
Ich auch, seit etwa 5000 Kilometern, eingeschlitzt für Kniebleche und kein Unterschied zum Original feststellbar.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Christof » 30. September 2008 13:09
Ja genau so gespalten und nach hinten geriffelt...Wie orschinal
