Ab welcher Motornummer gabs den kürzeren 5ten Gang
Beitragvon Taker » 25. September 2008 20:38
Hallo, ich hab schonmal versucht über die Suchfunktion was rauszukriegen, habe aber nichts gefunden. Ich wollte wissen ab welcher Motornummer die 251 den kürzeren 5ten Gang hat. Ich habe die Nummer 1510444. Leider läuft die Maschine nicht, sodass ich es nicht ausprobieren kann und das BJ is auch nicht bekannt, da kein Typenschild.
MfG Taker
Fuhrpark: MZ ETZ250 '85, MZ ETZ250A '85, MZ ETZ250F '85, MZ ETZ251 (309ccm Sauer, 32er BVF, A. Lang Auspuff) '89, MZ ETZ125 '88, 2x MZ TS150 '82 '84, MZ TS250/1A (Laut Brief EZ '74?), MZ TS250/0 '76, 2x MZ TS250/1 '78 '79
Taker
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2008 21:06
Soweit ich weiß, gab es nur eine sehr sehr sehr geinge Stückzahl von MZ selbst. aber Kanuni hat den 5, kürzer übersetzt, das ist sicher.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Re: Ab welcher Motornummer gabs den kürzeren 5ten Gang
Beitragvon Norbert » 25. September 2008 22:00
Taker hat geschrieben:Hallo, ich hab schonmal versucht über die Suchfunktion was rauszukriegen, habe aber nichts gefunden. Ich wollte wissen ab welcher Motornummer die 251 den kürzeren 5ten Gang hat. Ich habe die Nummer 1510444. Leider läuft die Maschine nicht, sodass ich es nicht ausprobieren kann und das BJ is auch nicht bekannt, da kein Typenschild.
MfG Taker
ab 1991 , genaueres weis ich nicht.
Ob das Möpp ein Vorwende oder Nachwendefahtzeug ist läßt sich ja wohl
feststellen.
Wozu willst Du das überhaupt wissen, wenn ich fragen darf ?
Selbst wenn Du ein Fzg, Bj, 1991 hast , wer sagt denn das die Zahnräder dort verbaut sind?
Beitragvon satan666 » 27. September 2008 11:07
darf ich mal fragen, was der unterschied im alltag ist?
Habe ne kanuni, und will mir dort ein bearbeiteten 250er motorblock reinhängen, und dann wäre es schon schön zu wissen was für einen unterschied das macht
Fuhrpark: derzeit ohne fahrbaren Untersatz
satan666
Beitragvon Ex User Hermann » 27. September 2008 12:54
Im Gespannbetrieb ist der Anschluß im 5ten besser.
Ex User Hermann
Beitragvon telefoner » 27. September 2008 13:30
lässt sich diese geänderte übersetzung im fünften gang eigenlich nachträglich nach/umrüsten?
das wäre sicherlich hier für viele interessant.
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon satan666 » 27. September 2008 23:12
ok, also da ich ja kein gespann fahre, wäre ein längerer 5er gang besser ???
satan666
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 00:42
satan666 hat geschrieben:ok, also da ich ja kein gespann fahre, wäre ein längerer 5er gang besser ???
Nein.
Das Getriebe ist für den MM250/4 entwickelt, der hat die entsprechenden Steuerzeiten.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 00:45
telefoner hat geschrieben:lässt sich diese geänderte übersetzung im fünften gang eigenlich nachträglich nach/umrüsten?
Ja.
Ist aber praktisch schwer zu bekommen, wegen der geringen Bauzeit.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon satan666 » 28. September 2008 12:26
ETZploited hat geschrieben:
Nein.
Das heißt ja dann, das die ganze (ok fast ganze) Zeit in der DDR die 251er mit zu langem 5ten Gang ausgeliefert wurden!
Und anders rum, was ich bis jetzt nicht gesagt habe ich habe einen 301er Motor, ist da die übersetzung auch so wie in der 251, also kurz. Und würde es da nicht wirklich sinn machen nen längeren 5ten z.B aus der 250er einzubauen?
Evtl wäre ein paar daten zum 5 gang und dem jeweilgen model nicht schlecht!
Zähnepaarung oder Übersetzung!
satan666
Beitragvon Ex User Hermann » 28. September 2008 12:29
Steht in der Rep-Anleitung, die such ich jetzt aber nicht raus! :-)
Ex User Hermann
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 15:03
Zum Getriebe mal meine Gedanken, so wie ich es verstehe.
Das Fünfganggetriebe ist für die TS250/1 entwickelt und für die ETZ 250 übernommen.
Der MM/4 hat sein max. Drehmoment (bei 4600-5200 U/min) bei den üblichen "Fahrdrehzahlen" beinahe anliegen (deswegen gilt er gemeinhin als "bester" 2T-MZ-Motor), beim EM liegt es wesentlich höher (bei 5400 U/min).
Sprich: im fünften Gang reicht das anliegende Drehmoment schnell nicht mehr aus, und mehr Schaltarbeit ist gefragt.
Mit dem "Problem" können aber die meisten 250er (und 251er) Fahrer leben.
Im Rahmen der Modellpflege kam für die Modelle ab 1991 (also insbesondere EM251 und EM301) ein anderes Anriebsrad für den fünften zum Einsatz. Es hat 22 statt vorher 23 Zähne.
Damit ändert sich die Übersetzung von 0,87 auf 0,91.
So ein Zahnrad muß man halt leider erst mal irgendwo herbekommen...
Ich hoffe, nun sind alle Unklarheiten beseitigt ;-)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 16:41
Vielleicht noch mal konkret:
satan666 hat geschrieben:Und würde es da nicht wirklich sinn machen nen längeren 5ten z.B aus der 250er einzubauen?
Nein, das ist eigentlich nicht sinnvoll.
Wenn du mir Endgeschwindigkeit willst, dann verbau lieber ein größeres Sek.-Ritzel und laß die Getriebeabstufung.
Ob das im Alltag praktikabel ist, wird sich dann zeigen.
Besser gesagt: Du wirst vermutlich enttäuscht sein.
Übrigens, die ETZ 301 hat von Haus aus schon eine Sek.-Übersetzung von 22:48 (2,18) statt 21:48 (2,29) bei der 251er.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon satan666 » 28. September 2008 23:09
ok dann hab ich was falsch verstanden! Denn ich weiß das ich ein 22er ritzel habe... und die 250er motoren nur ein 21er, aber ich dachte hier ist gemeint, das im getriebe was anders (als bei den 250ern) übersetzt ist.... oder ich hau jetzt einfach alles durcheinander!
satan666
Beitragvon Norbert » 28. September 2008 23:40
ETZploited hat geschrieben:Zum Getriebe mal meine Gedanken, so wie ich es verstehe.
scheinbar nicht, denn viele ETZ 250 wurden mit kleineren Zähnezahlen beim Motorritzel / 17Z oder 18Z anstatt 19Z serienmäßig ausgerüstet.
Das ist IMO auch heute noch die schnelle Lösung.
Inwieweit die ETZ 251 davon betroffen waren weis ich nicht, da waren die Steuerzeiten wieder mehr in Richting -> TS 250 gestaltet. Beim 4Kanalzylinder und seinen Nachteilen blieb es natürlich.
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 23:44
@satan666:
Ja, du haust was durcheinander:
ETZploited hat geschrieben:Im Rahmen der Modellpflege kam für die Modelle ab 1991 (also insbesondere EM251 und EM301) ein anderes Antriebsrad für den fünften zum Einsatz. Es hat 22 statt vorher 23 Zähne.
ETZploited hat geschrieben:Wenn du mir Endgeschwindigkeit willst, dann verbau lieber ein größeres Sek.-Ritzel und laß die Getriebeabstufung.
:wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 23:50
Norbert hat geschrieben:scheinbar nicht, denn viele ETZ 250 wurden mit kleineren Zähnezahlen beim Motorritzel / 17Z oder 18Z anstatt 19Z serienmäßig ausgerüstet.
Ich korrigiere meine Aussage auf:
Mit dem Problem läßt sich leben, weil man zur Not auch ein kleineres Sek.-Ritzel verwenden kann. :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Ex User Hermann » 29. September 2008 00:52
Vielleicht mal zum besseren Verständnis: Die "kürzere" Übersetzung des letzten Gangs bringt einen besseren Anschluß, weil damit der Drehzahlsprung beim Schaltvorgang vom 4ten zum 5ten Gang geringer ist. Das macht sich besonders bei hoher Belastung, z.B. im Gespannbetrieb, bemerkbar. Die Gesamtübersetzung hingegen wird immer noch maßgeblich von der Zähnezahl des Ritzels beeinflußt.
Egal bei welchem Motor, JEDER Motor wird dafür "dankbar" sein wenn die Drehzahlsprünge gering ausfallen! Ob der TS-Motor besser durchzieht oder nicht, Leistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl, die für die jeweilige Geschwindigkeit und Belastung nötige Leistung muß also zur Verfügung stehen. Das kann sie wiederum nur, wenn die Drehzahl stimmt bzw. beim Schaltvorgang nicht zu weit abfällt.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User krippekratz » 29. September 2008 01:05
geeenau... auch 300er ESen :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 29. September 2008 01:10
Ach, mein Pinselchen ist wieder da, der kleine Frechdachs! :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 29. September 2008 07:41
Hermann hat geschrieben:....Pinselchen........, der kleine Frechdachs! :-)
:jump: :schaf: :bia:
Ex-User Eifelheizer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
