getrenntschmierung ?
Beitragvon s-maik » 5. Oktober 2008 02:20
moin moin,
war letztens mal bei Nr.Zwo und er hatte mir bei meiner emme geholfen und er sagte mir das meine emme wohl ein exportmodell sei... leckerschloss hat andere pos. usw. ... auch der motor ist wohl mal für getrenntschmierung vorgesehen gewesen seht unteres bild...
ich habe am möp aber keine ölpumpe und auch keinen behälter... in den papiren steht 13 KW...
sind diese motoren besser oder gleichwertig oder gar schlechter als die normalen motoren ?
ist nur eine interessenfrage...
danke im voraus und gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: getrenntschmierung ?
Beitragvon ETZploited » 5. Oktober 2008 03:45
s-maik hat geschrieben:ich habe am möp aber keine ölpumpe und auch keinen behälter... in den papiren steht 13 KW...
Der Motor auf dem Bild ist evtl. sogar stino, erkennen kann man ja nur den Primärtriebsdeckel.
"Gleichwertig" trifft es am besten.
Ggf. Bohrungen verschließen.
Der 13kw Krümmer hat streng genommen nichts damit zu tun, wäre evtl. aber ein Hinweis auf einen Exportmotor.
Allgemein:
Außenliegende Getrenntschmierung:
Einige Gußkokillen für die rechte Rumpfmotorgehäusehälfte hatten oben einen Ansatz in Höhe des Zylinders, in den bei Bedarf eine Ölzuführung aufs untere Pleuellager nachgearbeitet werden konnte.
Die Antriebswelle vom Getriebe hat einen Schlitz zum Ölpumpenantrieb.
Dazu den Primärtriebsdeckel mit Ölpumpengehäuse und die außenliegenden Schläuche.
(Und den Rest, der mit dem Antriebsaggregat ja nix zu tun hat.)
Innenliegende Getrenntschmierung:
Die gab es zu Anfang der 250er ETZ, aber vermutlich nur bis '83 o.ä.
Der Ölkanal zur Speisung des Pleuellagers liegt innerhalb des Motors, und zwar innerhalb des Gehäuses. Auch der Primärtriebsdeckel hat dann eine innenliegende Zuführung für diesen Kanal.
Bilder davon hab ich mal bei einer eBay-Aktion gesehen.
Jemand hier im Forum hatte so ein Gehäuse.
Meinem laienhaften Verständnis ist folgender Erklärungsversuch geschuldet:
M.W.n. verschleissen die Kokillen schnell.
Also wurde von der relativ komplizierten innenliegenden Getrenntschmierung auf die außenliegende umgerüstet, weil dafür wesentlich weniger Fertigungsaufwand betrieben werden mußte (nämlich rechte Gehäusehälften mit "Ansatz", in den dann nur ein zusätzliches Kernloch zu bohren und ein Gewinde zu schneiden ist).
Mein Gehäuse EM250 vrmtl. von 1985, KOK1 hatte den Ansatz nicht.
Ein weiteres von einem EM250 vrmtl. auch von '85, KOK4? hatte ihn - als Beispiel.
- Ich stelle dies mal hier als Diskussionsgrundlage ein.
(Falls das jemand überhaupt interessant finden sollte.)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon s-maik » 5. Oktober 2008 04:17
ETZploited hat geschrieben:
was heisst stino ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon andreschubert6 » 5. Oktober 2008 11:04
STink NOrmal
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon TS-Jens » 5. Oktober 2008 14:21
Wenn man eine Getrenntschmierung nachrüsten möchte, kann man auch den Ölanschluss einfach in den Ansaugstutzen setzen.
Hat zB. Simson serienmäßig bei der neueren Motorenbaureihe so gemacht.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon s-maik » 5. Oktober 2008 14:52
ne will nicht nachrüsten da mir das zu unsicher ist... hatte nur gefragt on mein motor dafür ausgelegt ist wegen der markierung... und da mein rahmen auch export war....
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon TS-Jens » 5. Oktober 2008 15:35
Achso!
Aber unsicher ist die Getrenntschmierung eigentlich nicht. Laufen sehr zuverlässig.
Mitglieder in diesem Forum: osti78, zweitakt und 23 Gäste
