Suche einige Bilder von SE mit Plattform
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 14:47
Hallo Grspannfahrer
Sa ich gerne mein Gespann umbauen will, suche ich einige Bilder von Gespannen die mit SE
ausgerüstet sind. Sie sollten eine Plattform draufhaben die eventuell auch als Motfahrgelegenheit schnell umgebaut werden können. Wer so etwas hat, den bitte ich um Einstellen einiger Bilder., kann auch nur mit Plattform sein. Danke im Voraus.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 18:39
Muß leider den Fred wieder nach oben schieben.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 18:44
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Muß leider den Fred wieder nach oben schieben.
Das wird so auch nicht schneller gehen, das SE-Fahrwerk ist das denkbar schlechteste für so ein Projekt.
Ich schrieb es schon, nimm einen Velorex als Basis.
Ein Umbauversuch am SE ist für mich reine Zeit und Geldverschwendung.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 18:46
Mein Freund sagte mir aber, daß der Velorex doch nicht so geeignet wäre, da der Stabi nicht mit eingezogen weden kann, der aber unerlääslich ist.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 19:10
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Mein Freund sagte mir aber, daß der Velorex doch nicht so geeignet wäre, da der Stabi nicht mit eingezogen weden kann, der aber unerlääslich ist.
Dann sag deinem Freund, daß der Stabi nur für den SE unerläßlich ist.
Alle anderen mir bekannten SW-Fahrwerke haben gar keinen Stabi. :shock:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 12. Oktober 2008 19:15
sirguzzi hat geschrieben:
jo, jetzt ich...
alle anderen haben auch nur einen minimalfederweg, oder schaukeln wie ne ente, oder sind bretthart gefedert...
der torrsionstab ist die beste erfindung seit es gespanne gibt... (sagt einer der schon mehrere 100000km mit eben jenem stab abgerissen hat) :wink:
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:16
Das ist mir auch bekannt. Habe zwei SW-Rahmen hier. Einen Velörex und einen SE. Welcher eignet sich dann besser für mein Vorhaben einen OFF-Road Seitenwagen zu bauen? Wäre um eure Antworten dankbar.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon sammycolonia » 12. Oktober 2008 19:19
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Das ist mir auch bekannt. Habe zwei SW-Rahmen hier. Einen Velörex und einen SE. Welcher eignet sich dann besser für mein Vorhaben einen OFF-Road Seitenwagen zu bauen? Wäre um eure Antworten dankbar.
jo fred, warum sagst du das denn nicht gleich... fürn offroder würd ich lieber nen velorex nehmen, aber bitte nicht mit der original blechhalterung am unteren anschluß, da gehört dann ne ordentliche kreuzschelle von peikert, oder bhaus dran... :wink:
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:21
Der Off-Road kommt ja dann an die Ts ran, da ist kein Blech dran.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon sammycolonia » 12. Oktober 2008 19:24
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Der Off-Road kommt ja dann an die Ts ran,
sehr vernünftig... :wink: (doppelrohr hällt entschieden länger als blechkastenrohr)
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 19:24
sammycolonia hat geschrieben:da gehört dann ne ordentliche kreuzschelle von peikert, oder bhaus dran
Noch besser die Querstrebe von den Beiden, die für den 4.Anschluß an das linke und rechte Rahmenrohr des Velo geschraubt wird.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 19:25
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Der Off-Road kommt ja dann an die Ts ran, da ist kein Blech dran.
Es geht um den BW, nicht um die Zugmaschine.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 12. Oktober 2008 19:25
btw.... martina hat nen schönen velorexumbau am tigerentchen... da gibts bestimmt bilder von... ;-)
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 19:26
sammycolonia hat geschrieben:btw.... martina hat nen schönen velorexumbau am tigerentchen... da gibts bestimmt bilder von... ;-)
Da ist auch die Querstrebe dran, diente mir auch schon als Muster...
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:29
Hallo Thorsten.
Da ich nicht so fit bin im Kopf ( kann es mir bildlich nicht Vorstellen, Schlaganfall ) würde ich Dich bitten mir das ein bisschen näher zu erklären. Mit ein paar Bildern tu ich mir wesentlich leichter.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 19:32
Stimmt, da gibt es Bilder von....aber ich habe ja keine Ahnung.....ggg
Patrick Christian
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:34
Patrick Christian hat geschrieben:
Davon war keine Rede. Patrick
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon sammycolonia » 12. Oktober 2008 19:36
ich werd mal in mein spionagealbum schauen, ob ich noch bilder hab... :wink:
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 19:37
Sachsenharley Driver hat geschrieben: Mit ein paar Bildern tu ich mir wesentlich leichter.
Ich hab noch keine Bilder davon, kann ich aber demnächst machen.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon fränky » 12. Oktober 2008 19:38
Hallo Fred,
definitiv ist der velo der bessere für Deinen Umbau. Mach aber einen anderen Stoßdämpfer rein und setz die Stossdämpferaufnahme an der Seitenwagenschwinge hinter die Steckachse des Rades.
Ich werde es bei meinem Umbau so machen.
Vorne stecke ich eine (Peikert) Spannfaust in den Velo. In die kommt ein langes Rohr wo ich oben den originalen Kugelklemmkopf dranschweisse und am original TS Kugelkopf befestige.
Vorne unten den Flachbolzen umdrehen, dh Flachbolzen schaut nach unten. Eine Gewindestrebe geht zum Fussrastentragrohr, wo eine stabile 5mm Platte angeschweisst wird, also verstellbar.
Am Motorrad den Schwingenbolzen gegen einen mit Flachbolzenanschluss tauschen. Eine kurze Strebe geht von hier zum Velorahmen, wo ich ebenfalls einen Flachbolzen befestige(anschweissen eines 5mm Dreiecks).
Die gewindestrebe hinten führe ich an den Rahmen unter der Sitzbank kurz vor der Stossdämpferhalterung. Hier habe ich mir eine stabile Klemmschelle mit flachbolzenanschluss selbstgemacht -fertig.
Ich hoffe Ihr könnt das bildlich umsetzen - hätte vielleicht auch ein paar Beispielbilder.
Fred viel Spass beim Basteln und denk an mein Getriebeblech heiligs Blechele nomol.....
fränky
Themen: 185
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:39
Dies wäre dann super.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 19:40
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Davon war keine Rede. Patrick
Stimmt.Es war dein Freund, der es besser weiss. :lol: :lol:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:43
Fränky Dein Blech ist schon in auftrag gegeben.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:52
Da muß ich Sir leider widersprechen, der ist nicht im Forum hier. Ich zeige Dir gern einige Bilder was er schon auf diesen Gebiet gemacht hat.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:53
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 19:54
Bild 3
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 19:57
Um mich nun nicht mit fremden Federn zu schmücken,
den Rahmen hatten wir so mit dem Federbein zusammen im Ebay ersteigert.
Der Rest des Seitenwagens ist meinen Einfallsreichtum und dem Tun meines
Vaters und mir entstanden.
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 19:58
2. Bild
Patrick Christian
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:04
Das nenne ich brauchbare Bilder, was für Rahmen war dies? und kam an die TS`so wies aussieht. Ich danke Dir.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon fränky » 12. Oktober 2008 20:07
Hi Fred,
hast email
Das ist ein Velorex Rahmen mit Peikert Verstärkung und Anschluss....
fränky
Themen: 185
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:14
Zwischendrin:
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:22
Ist das Dir bekannte Contry-Gespann...
Patrick Christian
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:23
fränky hat geschrieben:Hi Fred,
hast email
Ich werde die Bilder auf Deinen Wunsch mal einstellen.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:23
So sollte es vor dem Schweißen aussehen..
Patrick Christian
Bild 2
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:24
Bild 3
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon fränky » 12. Oktober 2008 20:25
Hey Patrick,
Die lange Strebe ist das non plus ultra - Das gibt Stabilität!!!!! :gut:
Leider kann ich die bei meinem Personenboot nicht verwirklichen, sonst gibts Ärger mit Mama, aber wirklich toll gemacht, einfach mit Hand und Fuss.
Das Kugelmaul an der rechten Fahrerfussraste geht an der Ts leider auch nicht, bzw nicht ohne Platzprobleme für meine 45iger.
Danke Fred.....
fränky
Themen: 185
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:28
Superbilder, das wird meinen Freund sicherlich weiterhelfen.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:30
Fränky, alles klar, mit dem Einsetzen? Hoffe, dass Du mir auch noch ein paar Einzelheiten mit den Knotenblech sendest.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:34
fränky hat geschrieben:Hey Patrick,
Isch weiß, iss nicht die erste Baustelle gewesen.
Irgendwann wird auch dieses mal fertig:
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:37
Weiter..
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 20:38
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Da muß ich Sir leider widersprechen, der ist nicht im Forum hier. Ich zeige Dir gern einige Bilder was er schon auf diesen Gebiet gemacht hat.
Ob der im Forum ist oder nicht, du hast doch geschrieben, dass er nur den SE wegen des Stabis für geeignet hält.
Und wenn der das sagt und so tolle Sachen schon gebaut hat, warum lässt du ihn dann nicht einfach machen?
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:38
eins noch:
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Oktober 2008 20:40
Patrick Christian hat geschrieben:[Irgendwann wird auch dieses mal fertig:
Der Bügel für die Sitzkiste ist jedenfalls in Arbeit
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:47
Wie es so aussieht wird das ein sehr gutes Fahrwerk.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 20:51
Danke, dann bin ich nach dem Pulvern so gut wie fertig..
Patrick Christian
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 20:53
Dann wünsch ich Dir viel Spass beim fahren damit.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Patrick Christian » 12. Oktober 2008 21:00
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Dann wünsch ich Dir viel Spass beim fahren damit.
:wink: Das hätte ich auch so gehabt! :wink:
Grins, danke das wird schon, ist ja nicht mein einziges Gespann.
Patrick Christian
Beitragvon Nordlicht111 » 12. Oktober 2008 21:17
Interessant, welche Bilder sich in Amerika befinden....
Die hab nicht mal ich hier....
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
Nordlicht111
Beitragvon Sachsenharley Driver » 12. Oktober 2008 21:23
Hallo Martina
Von Deinem Gespann hätte ich auch gerne ein paar Bilder. Dann bekommst Du beim nächsten Mal bestimmt einen Kaffee, diesmal hats ja nicht auf der EGT geklappt.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
