Aktuelle Zeit: 12. April 2026 23:42
 Betreff des Beitrags: Zündspule defekt?
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 06:04
diese frage werden mir mit sicherheit ne menge leute beantworten können.
meine frage ist, ob in der zündspule normal auch ein dorn wie z.b. im kerzenstecker ist, wo man das zündkabel aufdreht. in meiner ist keiner drin, aber sie springt trotzdem an. nur habe ich das problem, das die batterie sich leerzieht. ach ja. zu dem modell....es ist ne etz 250.
danke im vorraus.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 14:53
Themen: 162
:?: Du meinst, die Batterie wird entladen?
Dann ist es normalerweise entweder der Regler oder die LiMa.
Bei meiner TS z. B. stellten wir kürzlich fest, daß die LiMa hin war.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 14:57
In der Zündspule ist ein Dorn drin, aber nicht mit Gewinde zum Draufdrehen sondern ohne zum Draufstecken.
Ist das Kabel nicht ordentlich draufgesteckt, funkt es da drinn und der Dorn brennt langsam weg, bis zur Funktionsstörung.
Mit Batterie leerwerden hat das nichts zu tun.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 16:24
falls es die lichtmaschine sein sollte kann die batterie sich denn auch bei nicht laufendem motor (also nicht eingeschalteter zündung) enladen? logischer wäre doch dann der regler, oder?
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 18:17
Oder Gleichrichter.
Da konnte man dann wohl mal sagen:"Gleich riecht er, der Gleichrichter."
mfg
Günni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
