ETZ 250 frisst Getriebeöl!
Beitragvon MuFuTi » 7. Juli 2006 17:53
Hallo Männer,
habe bemerkt, dass meine 250er ETZ ordentlich Getriebeöl wegsäuft. Da muss ich keine 20 km gefahren sein, da ist schon gut die hälfte weg denke ich. Das äußert sich natürlich auch in einer soliden blauen WOlke hinter mir.
Ich habe den Simmerring an der Krubelwelle gewchselt, nur leider ist keine Besserung eingetreten... Ehrlich gesagt weiß ich nicht woran das noch liegen kann.
AUßerdem gibt es bei höheren Umdrehungen komische Aussetzer, d.h. dass sie praktisch nur noch bis 500Umdrehungen fahrbar ist. Könnte das vielleicht mit an der Verölung liegen oder eventuell Nebenluft oder etwas ähnliches. Die Zünd und Vergasereinstellung habe ich nämlicz schon mehrmals überprüft...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Benjamin
MuFuTi
Beitragvon mz-henni » 7. Juli 2006 18:10
Wenn sie dann immernoch Getriebeöl verbraucht, hast du irgendwas falsch gemacht!
Du hast doch aber auch beide WeDis ausgetauscht und zwar auch gegen ordentliche VITON ringe, oder??
Grüße, henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: ETZ 250 frisst Getriebeöl!
Beitragvon Wormser » 7. Juli 2006 18:13
MuFuTi hat geschrieben:Hallo Männer,
Gruß Benjamin
Du hast den Simmerring an der Kupplungsseite falsch rum eingebaut ,sodass er Öl zieht.Alles nochmal rückwärts und den Ring so einbauen ,dass man die Ringfeder sieht.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Emmebauer » 7. Juli 2006 19:26
Wormser hat geschrieben:
Gruß Benjamin
Wieso sorum sind doch original auch mit der Feder zum Lager?
Bei meiner S51 hab ich die auch wie original eingebaut und null Probleme!
Gruß Chris man kann immer wieder was dazu lernen
Emmebauer
Beitragvon MuFuTi » 7. Juli 2006 19:29
Keine Sorge, falschrum habe ich den Simmerring nicht eingebaut.
Das Problem Bestand ja auch schon vorher, deshalb habe ich den Simmerring ja gewechselt.
Ich habe allerdings nur einen Simmerring gewechselt, welchen zweiten meinst du Henni?
Es kann natürlich sein, dass ich beim Einbau sonst irgendetwas falsch gemacht habe. Aber ich habe mir Mühe gegeben und der fehler scheint bei dem Ölverbracu ja auch irgendwie gravierend zu sein oder?
MuFuTi
Beitragvon Emmebauer » 7. Juli 2006 19:31
Er meint den auf der LIMA seite!
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 20:21
MuFuTi hat geschrieben:Keine Sorge, falschrum habe ich den Simmerring nicht eingebaut.
es gibt ja wohl noch einen Simmerring
kupplungsseitig !!???Bild
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 20:23
..und..natürlich..Lima-seitig..-->Bild
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 7. Juli 2006 20:25
hast du mal eben deinen motor zerlegt??? oder immer alle baustufen parat??? nich schlecht...
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 20:25
Gruß Benjamin
Hallo MUFUTI
Evtl. musst du genauere Angaben machen..nicht wir..sondern du bist 4Ort..
Niemand kann erraten..welchen einzelnen Simmerring du getauscht hast..
Ex User Otis
Beitragvon Wormser » 7. Juli 2006 20:32
Otis hat geschrieben:
da schick ich doch mal Fünf rüber :lol: :lol:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 20:41
ETZChris hat geschrieben:hast du mal eben deinen motor zerlegt??? oder immer alle baustufen parat??? nich schlecht...
..bin halt immer aktiv..
die Nachbarn sagen basteln dazu..
Und wolln sich bei solchen Haufen kaputt lachen..Bild
Ex User Otis
Beitragvon Koponny » 7. Juli 2006 21:19
So, Peter;jetzt verrat uns doch mal deine Quellen!
Ich glaube wir alle wollen so viele schöne Emmenteile!
TEILEN!!!!!
Zustimmung?
Beitragvon ETZChris » 7. Juli 2006 21:22
zustimmung!!! wir sind eine familie und da wird brüderlich und schwesterlich geteilt!!!!
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 21:31
ETZChris hat geschrieben:zustimmung!!! wir sind eine familie und da wird brüderlich und schwesterlich geteilt!!!!
Wir sind zwar warm..und brüderlich..jedoch..-->
warme Brüder simma nich.. :tach:
Ex User Otis
Beitragvon MuFuTi » 7. Juli 2006 21:56
Also um mal zurück zum Thema zu kommen :-)
gewechselt habe ich ausschließlich den Simmerring Kupplungsseitig. Weil meine Problem ja darin besteht, dass Getriebeöl verbrennt, also interssiert mich ja auch nur der Simmerring.
Aber eine Frage habe ich jetzt schon noch. In meinem Reperaturhandbuch steht, dass mich die Seite des Simmerrings mit der Feder nach der Montage anschaut. So habe ich den jetzt auch montiert, aber ein Bekannter von mir meinte eben, dass ich den andersherrum einbauen müsste. Was ist den nun richtig. Ich denke die Variante meines Bekannten wäre sehr logisch, weil der höhere Druck nunmal im Kurbelwellenraum anliegt.
Aber eigentlich konnte ich dem Reperaturbuch immer vertrauen...
MuFuTi
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 22:01
MuFuTi hat geschrieben:Also um mal zurück zum Thema zu kommen :-)
Schau auf mein Bild..das entspricht dem Original..
Ein Bekannter sagte mal..in Hamburg werden die Bürgersteige hochgeklappt..
Einen Bürgerzuwaxx konnten wir nicht verzeichnen..
Grrrrrr
Ex User Otis
Beitragvon Mike » 8. Juli 2006 05:36
Grrrrrr
Wenn Du den neuen wie auf Otis Bild zu sehen ist eingebaut hast, wird dich der Motor bei def. Siri über den Kupplungsseilzug anpissen.
Das ist auch der Grund, warum der so eingebaut ist.
Du sollst es merken, wenn der kaputt geht.
Bei der Lima kommt der mit der Feder zur KW.
Aber deine Emme säuft immer noch Öl wie ein T34. Das kann auch durch die Dichtflächen im Kurbelgehäuse oder einen Haarriß abgesaugt werden, wenn der im bereich zwischen Getriebe und Kurbelgehäuße liegt.
Oder Du hast den neuen evnt. bei der Montage beschädigt. Geht schneller als man denkt.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon gespanntreiber » 8. Juli 2006 10:32
Vielleicht ist ja auch der Kurbelwellenzapfen kupplungsseitig so eingelaufen, daß der Simmerring nicht mehr dichtet.
Oder aus dem Getrieberaum wird Öl angesaugt, weil die Gehäusehälften nicht mehr richtig abgedichtet sitzen...
gespanntreiber
Beitragvon Nordlicht » 8. Juli 2006 11:00
Kontrolliere mal die Lager (Lagersitz),hat der KW-Zapfen,wenn du ihn bewegst
Höhenluft?
Beitragvon Ex User Otis » 8. Juli 2006 16:06
Mike hat geschrieben:Wenn Du den neuen wie auf Otis Bild zu sehen ist eingebaut hast, wird dich der Motor bei def. Siri über den Kupplungsseilzug anpissen.
Gruß Mike
:shock: --> Mike..direkte Aussage..Boar.. :tach:
Kleines Beispiel..??
Kürzlich habe ich nagelnoie KW-Simmerringe verbaut..
Man geht immer von sich selbst aus..und ist in Gedanken an der eigenen Maschine..möchte es genauso ordentlich machen..
..nun gut..also kupplungsseitig hatte ich alles für das Einbringen des Simmerringes vorbereitet..
Ansatz im Gehäuse " geschlichtet"..den Simmerring "vorbereitet"..ebenso den KW-Zapfen..
Mit den Daumen den SiRi in den Ansatz gedrückt..funzte prima..
mit einem Werkzeug den SiRi nun eingetrieben..
Irgendwie aber..sah ich im Sonnenlicht ,dass der Dichtring an der Welle
sich etwas knautschte..für einen Moment..dann gings ganz normal weiter..
Ganz normal..?..was würde ich tun,wenn es um meine Maschine ginge..??
Richtig..den Ring entfernt..und da sah ich den Salat..der Federring hatte sich beim Aufziehen abgepellt..
Bingo.. Treffer..versenkt..
Das zum Thema--> "Habe den SiRi an der KW-Seite getauscht.."
1. ..kommts anners..2. als man..
Ex User Otis
Beitragvon Mike » 10. Juli 2006 19:39
Gruß Mike
Peter, das ist nat. bildlich gesehen hart, aber um so direkter gesagt, desto leichter zu verstehen.
PS: hab gerade meine Werkstatt mit Computer und Internetanschluß aufgerüstet. Hatte noch einen alten Rechner übrig. Das Ding in die Werkstatt gestellt, Netzwerk angeschlossen, das wars.
Hab gleich meine komplette Reparaturhandbücher-und Ersatzteilkatalog-CD von Simson draufgemacht.
Könnte, sollte , müsste es von MZ eigentlich auch geben :cry:
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mike
Beitragvon ETZChris » 10. Juli 2006 20:59
schau mal in den literatur teil...da kannste dir die sachen runterladen...
Beitragvon Mike » 11. Juli 2006 22:41
ETZChris hat geschrieben:schau mal in den literatur teil...da kannste dir die sachen runterladen...
Muß ich doch glatt mal tun.
Danke Gruß Mike
Mike
Mitglieder in diesem Forum: ETZAndy, Google Adsense [Bot] und 40 Gäste
