kupplungskorb ist locker!
Beitragvon drexan » 29. Oktober 2008 21:33
ich hab jetzt den fehler gefunden warum sich der kickstarter meiner reserve-emme so leicht durchtreten läßt, und der kolben nicht angetrieben wurde. ich hab den kupplungsdeckel demontiert und dabei ist mir schon der kupplungskorb entgegen gefallen, die mutter auf der kurbelwelle war auch schon locker. seltsam!! :cry: ich hab den korb wieder raufgepresst mit einem diestazrohr und der mutter, aber wie hält der korb, kann der wieder runterrutschen, oder wird der mir der mutter wider festgezogen, wenn ja, muß dann zwischen dem korb und dem lager im deckel eine ausgleichsscheibe die den druck der mutter über das lager, der ausgleichsscheibe auf den korb und somit diesen auf die kurpelwelle presst? da war nähmlich keine drin bei mir. ich hoffe, ich hab mich nicht zu kompliziert ausgedrückt und warte auf auf hilfe, viele grüße aus bayern, drexan
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Beitragvon Maddin1 » 29. Oktober 2008 21:40
Punkt 1: Schreibe doch bitte noch dazu um was es sich handelt. HuFu?, ZwoFu?, ES?, TS?, ETZ?.
Ich gehe mal davon aus du meinst eine ZwoFu TS.
Zu deinem Problem, wenn die Kupplung auf der KW lose war, alles abbauen und die Konen anschauen. Wenn die Riefen haben ----> Müll.
Ja, die Kupplung wird über die Mutter auf die KW gepresst. Es gibt Kupplungen, die der 4gang Modelle, da braucht man ein Distanzstück zum einlegen. Die Kupplungen ab der TS/1 haben dann einen Bund welcher die sache übernimmt.
Beitragvon Ex-User peryc » 29. Oktober 2008 21:42
Adhäsion heißt das Zauberwort. Der Kurbelwellenstumpf und die Paßflächen der Kupplung müssen absolut fettfrei sein und sie müssen völlig plan sein. Keine Riefen, Kratzer oder Ähnliches. Mit der Mutter wird ausreichender Anpressdruck sichergestellt, das Gewinde sollte tadellos sein.
Ex-User peryc
Beitragvon trabimotorrad » 29. Oktober 2008 21:42
Du redest vom 250er-Motor? Da hält die Kupplung vor allemdurch die Haftkraft des Konusses!
Überprüfe, ob der Außenkonus der Kurbelwelle und der Innenkonus der Kupplung noch ohne Riefen sind. Andernfalls sorgfälti mit einem feinen Abziehstein glätten!!!!
Die Mutter sollte mit 80Mkg!! angezogen werden. Darunter ist normalerweise ein Federring!
Themen: 142
Beitragvon HartmutB » 29. Oktober 2008 22:16
Was ist denn das für ein Gewinde?? Ob sich Achim da wohl um eine 10er Potenz vertan hat?
Hartmut
Ich wohne am Wiehengebirge, das heißt so, weil es aussieht Wie 'hen Gebirge
Today is only yesterdays tomorrow!
(Circle of Hands, Ken Hensley (Uriah Heep))
Ein weiteres Hobby von mir
http://www.ov-wiehengebirge.de/
Fuhrpark: 2x ETZ 150 (125ccm), Bauj. 1987 ( 1 x in Betrieb, 1x im Wiederaufbau)
1x ETZ 150 Bauj. 1987 als Ersatzteillager
Vectra B Caravan (als Familientaxi), Chevrolet Matiz (für meine bessere Hälfte, pass ich beim besten Willen nicht hinter's Lenkrad), Corsa (für die Kid's)
HartmutB
Beitragvon drexan » 29. Oktober 2008 23:30
ich werd mal schauen ob ich den korb nochmal runterbekomme ohne abzieher, denn kleine riefen waren da schon, aber nur auf dem korb, die kw war riefenfrei, dann werd ich versuchen mit einer schleifpaste das hin zu schleifen! herzlichsten dank erstmal!!!!!
drexan
Beitragvon Dkw fahrer » 29. Oktober 2008 23:42
Hallo ein kumoel von mir hatte auch vor ein paar tagen das problem ! da musst du aufpassen ausser einem konus hallten vier nuten das ganze habe aber irgendwie keine keile oder sowas entdecken können die da reinfassen könnten kann aber sein das die bei ihm abgeschert waren ! also musst ma guken ob die richtig sitzen sonst hällt das nich!
mfg mathias
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
simson sr 51 (umgebaut)
Eigenbaumotorrad mit mz motor
jawa 350
Dkw fahrer
Beitragvon Ex-User peryc » 30. Oktober 2008 07:14
Dkw fahrer hat geschrieben:...da musst du aufpassen ausser einem konus hallten vier nuten das ganze habe aber irgendwie keine keile oder sowas entdecken können die da reinfassen könnten kann aber sein das die bei ihm abgeschert waren ! also musst ma guken ob die richtig sitzen sonst hällt das nich!...
Da wüßte ich jetzt nichts davon.
Ex-User peryc
Beitragvon Maddin1 » 30. Oktober 2008 18:13
Dkw fahrer hat geschrieben:Hallo ein kumoel von mir hatte auch vor ein paar tagen das problem ! da musst du aufpassen ausser einem konus hallten vier nuten das ganze habe aber irgendwie keine keile oder sowas entdecken können die da reinfassen könnten kann aber sein das die bei ihm abgeschert waren ! also musst ma guken ob die richtig sitzen sonst hällt das nich!
mfg mathias
Die 4 leichten nuten auf der KW haben nicht alle Wellen. Diese halten die Kupplung eh nicht. Sie wird nur durch die Konusverbindung gehalten. Wenn ein Keil an einen Konus ist, dann nur als Positionslehre. So zb an der Lima der Simmen.
Der innenkonus der Kupplung muß voll auf dem der KW aufliegen. Durch einen Prellschlag muß zwichen diesen Fläschen sogar ein leichtes Vakum entstehen. Sprich die Kupplung auf die KW, mit der Faust auf die Kupplung schlagen und sie muß "klebenbleiben". Nur dann ist die Verbindung in Ordnung.
Beitragvon drexan » 31. Oktober 2008 00:05
[hallo, ich hab das mit der faust ausprobiert, der korb blieb kleben. werd aber trotzdem mit schleifpaste mal rangehen. mfg drexan
drexan
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Oktober 2008 00:14
trabimotorrad hat geschrieben:Die Mutter sollte mit 80Mkg!! angezogen werden. Darunter ist normalerweise ein Federring!
Nimm mal 80 Nm, besser is das ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon trabimotorrad » 31. Oktober 2008 12:08
Hermann hat geschrieben:
Sorry, ich habe es nicht so mit den Maßeinheiten :oops: , Hermann hat natürlich Recht :wink:
Themen: 142
Beitragvon drexan » 2. November 2008 18:22
hallo jungs, der kupplugskorb ist montiert, der deckel drauf, jetzt stell das noch ein und dann geh ich mal den vergaser. bei problemen damit helft ihr mir doch wieder, oder?
drexan
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], TS250-1 1979 und 31 Gäste
