Aktuelle Zeit: 28. November 2025 11:47
BeitragVerfasst: 3. November 2008 18:54
DrDjPhil
Hi Leute, :D
die Kurbelwelle von meiner 150er ETZ hat merkliches Spiel :( , überprüft hab ich es als ich rechts an der Lima an der Schraube gewackelt hab(richtig?). Sollte ich das Mopedchen sofort stillegen, oder was sagt ihr? :?:
Vielen Dank schonmal!
Grüße Phil
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 3. November 2008 21:26
DrDjPhil hat geschrieben:
wenn der Motor onehin steinalt und jenseits von gut + böse ist und es auf das Gehäuse nicht drauf ankommt ... dann könnte man vorsichtig weiterfahren.
Wenn die Geräuschkulisse nicht zu heftig ist!
Wenn Du das Gehäuse aber noch brauchst , ein sich im Sitz sich drehendes Lager verhindern und Folgeschäden möglichst unterbinden willst leg die Kiste still und regeneriere den Motor.
Ferndiagnose ist zugegebenermaßen schwierig.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 3. November 2008 22:12
DrDjPhil
Der Motor scheint noch sehr gut, sieht gut aus und schaltet leicht. Also lieber stillegen. Zum regenerieren hab ich keine Zeit.
Ich glaub ich besorg mir nen Ersatzmotor 8)
Vielen Dank!
Grüße Phil
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 4. November 2008 09:27
Themen: 276
Ganz allgemein gesehen hat Norbert Recht! Aber...
...speziell von den ETZ150-Kurbelwellen des Zeitraumes Ende der achtziger Jahre geht der Ruf aus, dass sie mit schlechtem Material bzw. schlechter Verarbeitung
produziert wurden, was dazu führt, dass die Achsstümpfe in den Innenringen der Lager einlaufen. Dieses allen bisherigen Erfahrungen widersprechende
Verschleißbild wurde von verschiedenen ETZ-150-Fahrern hier im Forum gefunden und bestätigt, möglicherweise liefert die Suchfunktion noch die Beiträge dazu.
(als Autoren fallen mir jetzt ETZ150DD und moccafix ein)
Ich selbst habe eine ETZ 150 über 55.000km mit einer derartigen KW bewegt. Zuletzt hatte sie wohl einen guten halben mm radiales Spiel am Unterbrecher.
Solange das Flattern des Nockens keine merklichen Einflüsse auf den Zündzeitpunkt hat (tritt wie eine vorzeitige Drehzahlbegrenzung in Erscheinung)
und sich die Zündung überhaupt noch einigermaßen einstellen lässt, würde ich damit bedenkenlos weiterfahren. Nach 55.000km wurde
ein neu aufgebauter Austauschmotor mit einer im Werk (Emmenrausch) gekauften KW eingebaut. Bereits nach 3000km war schon wieder ein radiales
KW-Spiel am Nocken spürbar...
BeitragVerfasst: 4. November 2008 19:05
DrDjPhil
oh, das ist natürlich sehr interessant. Wenn ich mir eh nen Ersatzmotor besorg, könnt ich ja auch vorsichtig weiterfahren....
vielleicht find ich noch Beiträge. THX
Grüße Phil
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 4. November 2008 19:47
Ich möchte mich Norbert anschließen.
Wenn du ein axiales Spiel feststellen kannst, fahr besser nicht weiter.
Man darf dann auf restlos defekte Gehäuselagersitze schließen.
Radiales Spiel:
Erst nach einer Zerlegung wirst du feststellen können, ob die Ursache Lagersitze Gehäuse, Lagersitze Welle oder defekte Lager an sich sind (wobei das natürlich auch korreliert).
Letztlich müßte geklärt werden, um wieviel Spiel es sich handelt und wie stark die Greäuschentwicklung ist usw.
Es wurden jetzt schon mehrmals Erfahrungswerte offenbart, die darauf schließen lassen, daß die Kurbelwellenlagerung an sich für die Leistung des Fahrzeugs nicht unbedingt ausreichend dimensioniert ist, und das schlägt sich auf die Lagersitze des Gehäuses nieder.
Es besteht also durchaus die Gefahr, das Gehäuse bis zur absoluten Unbrauchbarkeit zu ruinieren.
Insofern kann ich dir nicht empfehlen, die Sache in gutem Vertrauen laufen zu lassen.
Wer jedoch keinen sportlichen ambitionierten Fahrstil hegt, der kann auch mit einem Klappermotor ein gutes Auskommen haben.
Letztlich ist es eine Frage deines Ermessens... ;-)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 5. November 2008 19:13
DrDjPhil
ja, ihr habt doch recht. wenn ich mir das so überlege bin ich da eigentlich eher Materialschonend.
Kennt ihr noch jemanden der einen regenerierten Motor verkauft? Ich will fahrn :-)
Danke nochma
Heiligenstadt `11
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
