kaspeed hat geschrieben:Aber nach ca. 50 Stadt-Kilometern sind die Zündkerzen hin. Wenn man Landstraßen etwas zügiger fährt gehen die Zündkerzen so nach 150 km dahin.
olic75 hat geschrieben: Die Frage ist nicht dein ernst,oder...
kaspeed hat geschrieben:... Was kann man noch machen? ...
darum meine gedankengänge mit den strömlingen.
kerzengesicht13 hat geschrieben:@Martin
Synchronschreiben
Doppelt hält besser!
Bort hat geschrieben:... Und wenn alles nichts hilft, dann lass ich die TS stehen. Gruß Bort
Grischa hat geschrieben:Moin, ich hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem bei meiner TS.
Es war ein Haarriß am Ansaugstutzen, an der Klemmbefestigung des Vergasers.
Mach mal den Bremsenreinigertest (bei im Leerlauf laufendem Motor das Zeug reichlich
an die möglicherweise undichten Stellen spritzen). Wenn der Motor dann fast oder ganz ausgeht
ist es der Ansaugstutzen -> austauschen oder Vergaser mit Hylomar
und Teflonband einsetzen könnte abhilfe schaffen. Dann halten auch die Kerzen wieder.
Grüsse, Grischa
