Lampen in Tacho
Lampen in Tacho
Beitragvon Wilwolt » 10. November 2008 22:02
Welche Wattzahlen haben die Lampen der Tachobeleuchtung sowie die Kontrolllampen (Leerlauf, Lade/Blinkkontrolle) bei den 12V-Anlagen?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Andreas » 10. November 2008 22:05
12V 2W BA7s
Themen: 854
Beitragvon Wilwolt » 10. November 2008 22:08
Danke! BA7s - ist das die Bezeichnung der Fassung?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Andreas » 10. November 2008 22:15
Ich glaube, es ist korrekterweise die Bezeichnung des Sockels der Birne.
Themen: 854
Beitragvon Wilwolt » 10. November 2008 22:18
Gracias!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Andreas » 10. November 2008 22:42
¡de nada!
Themen: 854
Beitragvon Ex-User peryc » 11. November 2008 05:58
Was paßte denn alles ersatzweise in die Halterungen, statt der BA7s - wenn man die Fassung gleich mittauscht?
Ex-User peryc
Beitragvon Gerdius » 11. November 2008 09:05
Es geht hier zwar um 12V Lampen, aber wegen der Überschrift lesen es bestimmt auch
einige 6V-Fahrer.
Es gibt hier: Ulli's Motorradladen diese Birnen in LED-Ausführung 6V.
_________
Gruß Gerd
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon mz@power » 11. November 2008 20:52
Solche LED-"Lampen" für die Tachobeleuchtung, allerdings in 12 Volt, interessieren mich auch. hat da schon mal jemand Erfahrung damit gemacht? Wie sieht es mit der Vibrationsfestigkeit aus? Als Standlichtbirne hatte ich auch eine drin, leider nicht sehr lange. Durch die Vibrationen im sind die Anschlüsse im Lampensockel gebrochen. Ist wieder eine normale Glühlampe drin, lässt sich ja auch einfach wechseln, die Tacho-/Drehzahlmesserbeleuchtung leider nicht.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
mz@power
Beitragvon Gerdius » 11. November 2008 22:20
Erfahrung mit 12V LED Birnen habe ich nicht, dürfte als Tachobeleuchtung
aber keine Probleme machen, da bei den Emmen die Instrumente vibrations-
sicher in Gummi hängen. Der Vorteil ist die längere Lebensdauer, da die normalen
Birnen durch das auch am Tage ständig eingeschaltete Licht nicht lange halten.
Die Energieeinsparung ist speziell für 6Volt zwar sinnvoll, aber minimal.
Die Tachobeleuchtung läßt sich doch gerade bei den MZ's sehr einfach wechseln-Instrumente nach oben rausziehen und Birnen wechseln-das war's! :wink:
_________
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Gerdius am 12. November 2008 07:40, insgesamt 2-mal geändert.
Gerdius
Beitragvon mz@power » 12. November 2008 00:17
Normal schon, leider muss ich dafür die mühevoll ausgerichtete Tourenscheibe demontieren. Und die originalen Lämpchen leben nicht ewig ... :(
Grüße von Ingolf
mz@power
Beitragvon s-maik » 18. Januar 2009 23:15
habe auch mal eine frage dazu, ich finde das die kontrolllampen wie blinker und fernlicht nict so helle sind,
desweiteren auch ansich die tachobeleuchtung selbst
was kann ich da nehmen damit alles gut sichtbar wird ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon TeEs » 19. Januar 2009 07:05
mz@power hat geschrieben:... Wie sieht es mit der Vibrationsfestigkeit aus? ...
Die ist ebenso wie die Lebensdauer um Längen besser als bei jeder Glühlampe. Voraussetzung ist natürlich eine korrekte elektrische Dimensionierung und ein vibrationssicherer Aufbau. Das bedeutet die LED darf nicht frei an ihren Anschlüssen hängen --> Heißleim oder Epox.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon TeEs » 19. Januar 2009 07:06
s-maik hat geschrieben:habe auch mal eine frage dazu, ich finde das die kontrolllampen wie blinker und fernlicht nict so helle sind,
Lies mal hier unter Punkt 9.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon etz-250-freund » 19. Januar 2009 08:01
mal ne frage,gibt es diese tacho leds eigentlich auch in 12 volt,hab schon die bucht durchsucht aber nichts dazu gefunden
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon TeEs » 19. Januar 2009 18:33
Mal ganz allgemein als Hinweis:
LED gibt es nicht für eine bestimmte Spannung. Eine LED kann an (fast) jeder beliebigen (Gleich-)Spannung betrieben werden.
Die bestimmende Größe ist der zulässige Betriebsstrom (meistens 20 mA), der mittels Vorwiderstand eingestellt werden muss.
Die käuflichen LED-Lampen (siehe oben) haben diesen Widerstand schon eingebaut und werden deshalb für eine bestimmte Betriebsspannung (z.B 12 V) angeboten.
R = (Ub-Uled) / Ib oder in Worten
Vorwiderstand = Betriebsspannung minus LED-Spannung (Konstante aus Datenblatt) geteilt durch den Strom
Oder Ihr benutzt einen Vorwiderstandsrechner wie den hier
Schlussendlich muss der Widerstand geeignet sein die daran abfallende Verlustleistung zu ertragen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: Mücke23 und 4 Gäste
