Zylinder honen
Zylinder honen
Beitragvon Clou » 10. Juli 2006 15:20
Ich habe mal ein paar generelle Fragen zum Honen des Zylinders:
Wie geht das? Laut meines Wissens werden dort x/100mm in der laufbuchse abgetragen. kann man dann den zylinder einfach dorthin schicken un der händler macht das dann oder wird der vorgang speziell an einen kolben angepasst? wenn ja, wie weiss ich, welches der richtige kolben ist? muss ich den mitschicken oder haben spezielle händler ein ersatzlager?
es wird bei mir einfach mal zeit das zu wissen und dann auch mal auf den händler zuzugehen... kann mir jemand einen empfehlen? was wird das dann alles kosten?
fragen über fragen
danke schonmal
Clou
Themen: 58
Beitragvon sammycolonia » 10. Juli 2006 15:29
hallo clou,
also bei mir war so, das ich mir einen übermasskolben besorgt habe und dann mit zylinder und ü-kolben in eine fachwerkstatt am ort gegangen bin...
Beitragvon silvio 150x » 10. Juli 2006 15:41
also das ist so... entweder du sagst du willst das nächste schleifmaß oder ein anderes.... wenn du zb aus nem 150er n 160 oder so machen willst wird der zylinder erst feingebohrt und dann gehohnt... vom äußeren sieht so eine hohnmaschiene sehr unglaubwürdig und ungenau aus....
bei der connection hohnt er so das er das einbauspiel berücksichtigt und gibt mir auch gleich nen orginalen DDR-kolben dazu... eigentlich ist ja auch das kolbenmaß eingeprägt.
den alten kolben brauchst normalerweise nicht mitgeben denn ich gehe davon aus das die werkstatt die möglichkeit hat selber zu messen.....
MfG silvio
-ETZ 251 bj 89 getrenntschmierung, nikasilbeschichteter zilynder (ohne stahllaufbüchse) selten. motorrad von nem testfahrer für 500? ;-)
-Crossumbau MZ 150 Motor
-einige Mopeds
Ps: geht nich gibts nich!!!
silvio 150x
Beitragvon Mike » 10. Juli 2006 20:12
Die Überholung eines Zylinders geht nicht durch Honen.
Der Zylinder wird auf das nächste Übermaß aufgebohrt. Bei MZ im 0,5mm-Schritt. Das Honen ist nur eine Einlaufhilfe, damit das Öl an der Zylinderwandung hält.
Auch bekannt als "Kreutzziehschliff".
Da wird ein "Fischkrätenmuster" in die Zylinderwand geschliffen, die das Öl zur Schmierung im Einfahrprozess hält.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon mz-henni » 10. Juli 2006 21:39
Hi Clou, wenn du in GÖ wohnst, frag doch mal bei Fa. Wienstroth nach, die machen auch sämtliche Zylinder/Kolbenarbeiten bei uns:
www.eichenberger-waldbahn.de
und kram für nen Kumpel mit ner Simson hat er auch schon gemacht (Ausschleifen, hohnen, neuen Kolben.)
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Schwingenbiker » 10. Juli 2006 23:51
Hallo Clou,
ich habe schon öfters Zylinder auf Übermaß ausschleifen lassen.
Suche Dir einen Motoreninstandsetzer deiner Wahl ,bei mir
war es ein Yamaha Händler.
Dieser wird dann deinen Zylinder vermessen, um dann den
richtigen Übermaßkolben zu bestimmen.
Diesen kannst Du dann selber besorgen, oder der Instandsetzer.
Denn es kann vorkommen, das Du mit dem nächsten oder übernächsten
Übermaßkolben nicht auskommst, weil die Zylinderlaufbahn zu stark
eingelaufen ist.
Ich hatte das bei meiner RD 400 so, vom Orginalmaß bis zum vierten
Übermaß mußte ausgeschliffen werden, weil die Zylinderwandung schon
Oval eingelaufen war.
Der Schwingenbiker
Schwingenbiker
Beitragvon forcker » 12. Juli 2006 08:12
Hallo!
Ich habe den Zylinder für meine TS 250/1 bei Wienstroth in GÖ schleifen und hohnen lassen und bin zufrieden!
Bin mit Kolben und Zylinder hin und hab das Einabuspiel angegeben.
Gibt wohl günstigere, aber ich weiß nicht wo...
Hatte glaub ich ca 45? gekostet, ohne Kolben.
viele Grüße
Richard
TS 250/1, ETZ 250, KR 51/1, S51
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1, KR 51/1, S51
forcker
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 26 Gäste
