MZ RT 125 Getriebedeckeldichtung undicht
Beitragvon Schlüt03 » 12. November 2008 20:49
Ich habe bei meiner RT 125 die Dichtung von meinem Getriebedeckel getauscht.
Alles natürlich richtig sauber gemacht.
Jetzt tropft immer noch Getriebeöl aus. Die Ablaßschraube ist aber dicht.
Was mache ich falsch? Welche Möglichkeiten habe ich noch?
Gruß Schüt03
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 1958
Schlüt03
Beitragvon Nordlicht » 12. November 2008 20:52
wo kommt das Öl raus :?: meistens kommt es durch die Kickstarterwelle....Schaltwelle aus dem Kupplungsdeckel
Beitragvon Christof » 12. November 2008 20:57
Die Dichtung lag beim Deckelaufsetzen ordentlich auf der Dichtfläche und ist nicht an einer Stelle im Primärraum verschwunden? Kotrollieren kann man das indem man prüft ob die Dichtung überall gleichmäßig an der Dichtkante ein wenig heraus steht...
Beitragvon Schlüt03 » 12. November 2008 21:01
Das Öl kommt unten am Deckel raus. Ich hatte die Dichtung getauscht weil es vorher an der gleichen Stelle geleckt hat. Die Dichtung liegt gleichmäßig auf.
Mfg Schlüt03
Schlüt03
Beitragvon Lorchen » 12. November 2008 21:04
Dann kann man noch das Dichtmittel Hylomar nehmen, alles fettfrei machen und die Dichtflächen damit dünn eincremen.
Beitragvon mz-henni » 12. November 2008 22:09
Oder ist irgendwo ein Haarriss im Gehäuse, oder der Deckel verzogen?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Schlüt03 » 12. November 2008 22:41
Danke.
Ich denke das bei mir Hylomar helfen könnte.
Wo bekomme ich das denn?
Danke vorerst erstmal.
Schlüt03
Schlüt03
Beitragvon RT-Tilo » 13. November 2008 08:16
prüfe doch mal deine Dichtflächen, vieleicht hast du auch eine kleine Beule, Schlag oder so
drauf. Die Dichtung schafft es dann nicht das auszugleichen, manchmal sieht man es
auch deutlich an der Dichtung.
Hylomar - :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon raufaser » 13. November 2008 14:52
Hylomar kriegst du z.B. bei Polo, Louis und Konsorten. ATU müsste sowas aber auch im Programm haben denke ich.
Aber fahr mit dem Finger mal vorsichtig über den gesäuberten Rand des Deckels, wenn da Ungleichmäßigkeiten zu spüren sind, dann liegt's daran.
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Mitglieder in diesem Forum: Mz Eric und 9 Gäste
