Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 12:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ES 250/2 vs. TS 250/0
BeitragVerfasst: 16. November 2008 18:28
Themen: 854
Sind die Motorengehäuse von innen identisch?
Sprich kann ich einen ES/2 Motor mit den Innereien eines TS/0 Motors aufbauen?
BeitragVerfasst: 16. November 2008 18:40
jo :)
edith sagt noch: der einzige unterschied ist die kupplung (TS hatte die TS kupplung, ist aber ja bekanntlich kompatibel)
BeitragVerfasst: 16. November 2008 18:48
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Du meinst sicherlich die 250er Motoren mit dem 4 Gang-Getriebe.
Dazwischen liegt noch der ETS Motor. Der wurde von der 250er ES/2 fast 1:1 übernommen, nur der Zylinder wurde verändert...sprich...die letzten ESsen hatten auch den zu 100% gleichen Motor wie bei der ETS 250.
Aber in ich habe schon mehrmals gelesen, das bei der TS/0 selbe Motor weiterhin verbaut wurde...aber mit einigen Änderungen im Innenleben.
Aber welche...kann ich Dir nicht sagen, oder zumindest habe ich nicht danach gesucht. Habe heute erst den nächsten /2 vs. ETS Motor zusammengebaut....und habe dabei nichts endeckt, was anders wäre...weil ich den Fehler an meiner ETS nun gefunden habe und deswegen der Motor getauscht wird.
Kann aber sein, ich liege hier etwas falsch.
Man möge mich verbessern, hier lernt man nie aus. :patpat:
Dieser Edit geht zu Lasten von krippekratz!
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
Zuletzt geändert von K-Wagenfahrer am 16. November 2008 19:09, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. November 2008 18:59
jo meint er, stand ja schon im betreff :)
Zitat:
letzten ESsen hatten auch den zu 100% gleichen Motor wie bei der ETS 250. (21 PS)
21PS hatte die ETZ.
das wäre mir neu. siehe oben. selbst wenn handelt es sich um marginalitäten die untereinander tauschbar sind.
BeitragVerfasst: 16. November 2008 19:08
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ahhhhhh....
Technische Daten:
14,0 kW = 19,0 DIN-PS = 21 SAE-PS bei 5200...5500 U/min
War mir noch in Erinnerung.
Den Betreff habsch total übersehen.
:bia: >>Habe noch Nachwehen.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 16. November 2008 19:09
SAE-PS :D:D ich glaub es geht los ^^
BeitragVerfasst: 16. November 2008 19:39
Das gleichen habe ich t.w. an meiner ES auch gemacht. Einige TS/0-Getriebeteile werkeln so auch in meiner ES 175/2. Gibt nur einen Hacken. Manche Abtriebswellen der TS/0-Getriebe haben nicht den Schlitz für den Tachoantrieb. Bei der TS/0 geht der Tachoantrieb bekanntlich über den Kettenkasten und nicht über die Kerbe der Abtriebswelle. Deshalb wurden sie in der Serie später weggelassen. Ich kenn aber auch TS-Motoren mit der Kerbe. Habe an meinem ES-Motor aber erst nach der Motormontage die fehlende Kerbe festgestellt und nachträglich eine Kerbe reingeschnitten. Ansonsten ist bis auf das Material der Buchsen f. 1 und 4. Gang, laut Werk, alles identisch.
BeitragVerfasst: 16. November 2008 19:50
Themen: 854
Ok, das beruhigt vorerst einmal .....
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2008 19:26
† 03.09.2020
† 03.09.2020
So Leute,
Frage: Wie bekommt man bei den oben genannten Motoren die Stehbolzen raus ohne diese abzuscheren?
Eingeklebt oder warm eingeschrumpft?
Weil die Stehbolzen der TS länger sind, die wollt ich rausmachen, und die kurzen von der ES/ETS rein machen, und zack hätte ich einen Ersatzmotor.
Danke.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2008 19:28
2 muttern draufdrehen und gegeneinander kontern. und dann einfach rausschrauben. normal sollten die weder eingeklebt noch ein geschrumpft sein, sondern einfach nur reingeschraubt ;)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2008 19:30
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Leider ist das nicht so.
Auf die Idee bin ich schon lange gekommen. Aber beim ersten Versuch hatte ich einen Korkenzieher.
Habe es mit warmmachen probiert, nix.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2008 20:34
Schleif mal mit der Flex 2 Flächen an den Stehbolzen kurz nach dem Gehäuse. Mit ner Feststellzang oder Schraubstock da einspannen und feshalten und den Motor drehen. (am besten zu zweit) Hab ich letztens erst bei ner ETZ 250 gemacht. Die Bolzen waren hoffnungslos festgegammelt. Von Wärme rate ich ab, sonst drehts du ggf. das Gewinde im Gehäuse mit raus.
 Betreff des Beitrags: Motoren gleich
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2008 20:49
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Christof hat geschrieben:
Kann ich nur bestätigen, habe letzthin einen TS 250/0 und einen 175/2 Motor auseinader gehabt, alles gleich bist auf die Tachokerbe in der Abtriebswelle
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2008 22:39
also mit wärme kann man ruhig versuchen... wenns geklebt war ist das die lösung... braucht man etwa 200 grad damit der kleber kaputt geht. vor dem rausdrehen muß mans dann wieder abkühlen lassen. feststellzange ist auch ne lösung, macht aber die bolzen kaputt, wenn die so fest sitzen. ansonsten braucht man dafür auch keine flächen in die bolzen schleifen...
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2008 00:03
einfach den Bolzen auf der gesamten Länge in nen Schraubstock spannen, ein kurzer Ruck und das Ding geht los. Wenn nicht, dann geht er ab, was dann die Arschkarte wäre. In diesem Fall hilft bei uns die MAHO 800. Wer so ein Gerät nicht zur Verfügung hat geht zum Mechaniker seines Vertrauens.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2008 04:31
Achtung ! Mit den Kurbelwellen aufpassen. Mitunter hast du an den ES Motor die Simmerringe inne(durch Getriebeöl geschmiert) und bei dem TS Gehäuse durch das Gemisch. Der Vorteil beim ES Getriebe ist der Kleinere Vorverdichtungsraum, der eine bessere Leistung ermöglicht. Mann kann blos die Kurbelwellen nicht einfach tauschen. Ich habe sogar ein ES Gehäuse aufgefräst und ein Fünfganggetriebe von der TS eingesätzt. Natürlich habe ich auch einen Schlitz in die Ritzelwelle Reingeflext. Die Kupplung kann mann hin und her tuaschen, man muss es dann blos komplet machen. Also Seilzuganschluss und Abstandshülse mit übernehmen oder weglassen. Viel Spaß beim basteln
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2008 12:43
ES-Rischi hat geschrieben:
Oppjepass!!!!
Du hast gerade den wesendliche Unterschied zwischen 4- und 5-Gangmotoren beschrieben, das war aber hier nicht gefragt!
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2008 12:51
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Lt. Rep Handbuch (die Ergänzung zur ETS) ist auch die Kurbelwelle etwas anders, wurde als KW 250/L (für leistungsgesteigert) gekennzeichnet, irgend so eine Ätzung auf den KW Wangen.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2008 12:56
20mm Limastumpf statt 17mm. Erfordert einen Dichtring 20x30x7 statt 17x30x7 (und eventuell ein Auffeilen des Dichtringträgers). Sonst sind die KW gleich. Warum der Limastumpf verdickt wurde, ist mir unklar.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2008 12:58
Ferner hatten die frühen /2-Motoren noch 2 Arretierschrauben unter der Schaltwalze wie bei der /1, später nur noch eine wie auch bei der TS 250. Also kann man sagen, die Innereien eines Motors ES 250/2 mit einer Arretierschraube sind austauschbar mit ETS und TS 250.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2009 13:21
Lorchen hat geschrieben:
Auch der 2. Gang war bei den frühen ES/2-Modellen anders untersetzt, wurde dann wegen Schaltgeräuschen geändert. Alte Kurbelwellen haben zudem noch ne Passfeder als Arretierung des Ankers, die neuen (ab 1971) die Zylinderrolle 4x4.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 17:52
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Da muss ich nochmal nachfragen, war die Lagerschmierung durch Getriebeöl rechts an der Kurbelwelle wirklich nur bei den TS Motoren mit 4 Gängen? (Baugleich der ES und ETS)
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 17:55
JA. und die lagerschmierung war auf beiden seiten durch getriebeöl. ab ts/1 also mit 5gang motor auf beiden seiten dursch gemisch.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2009 14:43
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Mir ist nochwas aufgefallen...
ES/ETS Gehäuse mit Ansatz für die Vergaserabdeckung...und Stehbolzen ca. 135mm lang...(logisch, weil mal im eingebauten Zustand ja den Zylinder wechseln kann, deswegen auch die langen Zylinderkopfschrauben mit langem Innengewinde)
TS Motor 4 Gang, den habe ich auch da....da ist der Ansatz für die Vergaserabdeckung auch vorhanden...und jetzt kommts...die Stehbolzen sind ca. 165mm lang...der Motor passt zwar in die ES/ETS rein, aber man kann den Zylinder nicht mehr wechseln...man bekommt den kopf nicht runter. (Stehbolzen gucken oben raus, einfache Zylinderkopf-Muttern zum besfestigen)
Und meines Erachtens nach ist das ein TS Motor (lange Stehbolzen)...aber der hatte doch schon gar keine Vergaserabdeckung mehr? Die Stehbolzen wurden nicht getauscht, davon gehe ich mal aus.
Wo ist hier was falsch?
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 25. Januar 2009 10:20
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Das Thema hatten wir schon öfter. Ergebnis war immer, dass es in der Übergangszeit ES/2 zu TS/0 einige Mischformen in Bezug auf Zylinder, Kopf, Schwingunsdämpfung an den Kühlrippen gab.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 25. Januar 2009 15:42
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Aha...
Na das sieht aber doof aus wenn bei ner TS/0 die Vergaserabdeckung fehlt wenn am Gehäuse der Ansatz dafür da ist.
:shock:
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 25. Januar 2009 16:06
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
genau oben. das das gehen soll behauptest du nur solange dus nicht probiert hast! wenn dein tsmotor auf dem motorgehäuse ansätze für die vergaserabdeckung hat ist er ein es motor.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2009 19:07
Aha...
:shock:
Das geht nicht. Ein ES 175/2 bzw. 250/2-Gehäuse passt nicht ohne weitere Nacharbeitung in eine TS250/0. Der Vergaser steht bei der TS schräg nach links und stösst beim Einbau mit seiner Wanne am linken Gehäusesteg für die Vergaserabdeckung. Der Vergaser geht dann definitv nur durch wegschneiden des Steges rein. Die eigentliche Abdeckung geht auch durch den schräg sitzenden Vergaser gar nicht erst drauf!
siehe hier:
ES 175/2 bzw. 250/2-Gehäuse:
TS 250/0
BeitragVerfasst: 25. Januar 2009 21:44
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Dann machen mich aber die langen Stehbolzen etwas stutzig...und diese wurden nicht nachträglich getauscht. Da bin ich mir sicher.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 09:56
an meiner ES/2 sind auch die langen Stehbolzen verbaut und der Motor hat den Anguss für die Vergaserabdeckung.
Am Motor meiner TS/0 fehlt richtigerweise dieser Anguss und hat natürlich auch die langen Bolzen.
Beides sind die 19PS Motoren, die bei den Baujahren auch reingehören, wie ich aus den Literaturen rausgelesen habe.
Baujahre siehe unten.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 15:54
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Aha...aber dann hättest Du nie den Zylinder wechseln können bzw. der ES-Zylinderkopf hat ja größere Löcher zum besfestigen...weil die Schrauben mit langem Bund und Innengewinde durch den Kopf durch bis zum Zylinder reichen müssen, wenn die kurzen Stehbolzen vebaut wären. (Klappergefahr, das passt so nicht zusammen...wenn man oben nur normale Muttern verschraubt.)
Der TS Kopf mit schrägstehende Kerze hat kleinere Löcher. Habe extra nochmal nachgeschaut.
Wo liegt der Hase nun im Pfeffer?
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 17:10
vielleicht war ein ts/0 kopf drauf? oder gar ts/1
bitte was wieso warum?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 17:34
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ganz einfach, bei den langen Stehbolzen bekommst Du den Kopf nicht runter weil er an den oberen Rahmen stößt. Deswegen hat man bei der ES/ETS die kurzen Stehbolzen verbaut, damit man im eingebauten Zustand, siehe auch Reperaturbuch, den Zylinder wechseln kann.
Bei der TS ist das anders gelöst, Motorhalterung am Kopf lösen, Motor nach vorn kippen (geht ja, weil der Rahmenunterzug nicht mehr da ist) Zylinder abnehmen.
Deswegen die langen Stehbolzen, mit normaler Befestigung durch Muttern.
Habt Ihr das so verstanden?
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 17:38
ich sags dir gerne nochmal: GEHT NICHT, auch nicht mit den kurzen. maximal den kopf bekommt man rutner.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:02
Wenn ich nicht so vergeßlich wäre, würde ich behaupten, das geht. :P
Ich kenne einen, der meint, es geht auch bei der /1 nicht. :twisted: Ich hab's aber vor laaanger Zeit schon mal gemacht. 1996 etwa, wo ich noch Gehirn hatte.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:03
krippekratz hat geschrieben:
Bingo! Nur um den Kopf runter zu kriegen sind die Bolzen so kurz. Und das auch nur um den Motor beim wechseln besser raus zu kriegen bzw. um die Silentblöcke der Motoraufhängung zu tauschen.
@K-Wagenfahrer: Drück mal bitte immer die Zitattaste. Langsam sehe ich nicht mehr durch was du kursiv zitierst und was deine Antwort ist.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:12
Wie - verflixt nochmal - hab ich nur den Topp da runtergekriegt, um ihn schleifen zu lassen? :gruebel: 2003? :wall:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:22
Stehbolzen rausgeschraubt ? :unknown:
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:32
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Zitattaste? Ich habe den Dreh hier nicht raus, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht wo der sein soll. ;-) Bitte um kurze Erklärung. (bissl kompliziert isses schon)
Bin selbst Moderator einer Community, und bei uns wird üblicherweise vom Vorposter der entsprechende "Ausschnitt" in kursiv gesetzt.
Dann wird in normaler Schrift darauf zitiert.
Also bei meiner ETS ging Kopf problemlos im eingebauten Zustand runter, deswegen schreibe ich es ja auch so. Aber ich überlegte nochmal, und der Zylinder ging nicht runter.
Aber bei mir was das anders, ich habe den Motor ohne Kopf eingebaut, weil sich das alles besser bewerkstelligen ließ. (Platzverhältnisse)
@Lorchen, eine Möglichkeit wäre, die Silentblöcke abzubauen, Motor leicht nach vorn neigen, dann könnte sich der Zylinder abnehmen lassen. Ich habe das auch schon von mehreren MZ Schraubern gelesen.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:35
MfG Kurt
genau ,Bolzen rausdrehen und Kolben UT .
mfG GS-Fan
Fuhrpark: GE 250
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:37
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Stehbolzen raus geschraubt?
Wenn das so einfach wäre.
Nein.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:42
Nee is es nich. Wenn du in der oberen Zeile einer jeden Anwort mal liest siehst du das Verfasserdatum und die -uhrzeit auf der linken Seite und auf der rechten Seite einen Button mit Zitat. Wenn du da drauf drückst erscheint das Anwortmenu und die Bezeichnung (quote="Username des Zitierten"]Antwort des zitierten[/quote). Aus der Antwort des Zitierten kannst du dann das hervorheben bzw. rauslöschen was du zitieren willst oder nicht. Wichtig ist nur das (/quote] als Ende des Zitats da steht sonst kommt humbug beim Zitat raus. Nach oder vor dem Zitat kannst du deine Antwort eingeben.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:47
Nein.
hätte schreiben sollen nur rausdrehen , aus dem Zylinder ziehen geht nicht, ist klar
Edith, bei den kurzen Bolzen
mfG GS-Fan
Fuhrpark: GE 250
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 20:29
Also ich muss zugestehen, auf dem ES-Motor war ein TS/1 Kopf geschraubt, als ich sie gekauft habe. Jetzt wo ihr es geschrieben habt, hab ich mich erinnert.
Habe den Motor aber zurückgebaut auf den 19PS Kopf der ES/2. Da ich keine anderen Stehbolzen und die langen Muttern hatte, habe ich mir passende Hülsen gedreht, damit der Kopf auch richtig sitzt.
Das ganze ist aber bei ausgebautem Motor gemacht worden, da ich das Teil sowiso zerlegen musste, weil die WEDI undicht waren und auch das Getriebe sich nicht schalten ließ.
Heinz
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 20:56
MZ-Heinz hat geschrieben:
Auch keine dumme Idee. Sowas hatte ich auch erst vor. Habe dann aber die passenden Bolzen inkl. Schaftmuttern erhalten.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2009 23:12
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mensch, ist das lang her... :rofl: Na immerhin hattest Du mal eins! :(
