koschy hat geschrieben:Du musst in jeden Holm exakt 230 cm3 einfüllen.
Castrol Forkoil SAE 15 kann man da z.B. nehmen.
1peter1 hat geschrieben:also den holm brauchst du definitiv nicht auszubauen - geht auch so und viel schneller
mareafahrer hat geschrieben:Schrauber sagen aber, man sollte 225ml Gabelöl und 5ml MoS2 einfüllen - wegen der besseren Schmierung.
raufaser hat geschrieben:Aber ich versteh irgendwie noch nicht, was der Simmering überhaupt genau abdichtet.... Ich hatte mir das so vorgestellt, dass das Öl im unteren Teil vom Gabelholm ist (im Führungsrohr) und der Simmering dann beim einfedern verhindert, dass das Öl oben rausgedrückt wird. Wie ist denn das genau, bzw was dichtet der dann ab, wenn es nicht so ist?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
