ES 150 mit beiden rädern auf dem boden?
Beitragvon Bully » 4. März 2006 13:37
Grüße..
Gestern habe ich meine es 150 überführt. Und schon die erste frage:
Ist das von herrn mz so gewollt, daß beide räder den boden berühren, wenn die kleine auf dem hauptständer steht? Ich habe mal einen flüchtigen blick auf ständer und ständeraufnahme geworfen, aber nix gesehen.
Auf 2 fotos von anderen es 150 hier im forum siehts genau so aus.
Axel...so kann das nicht bleiben.. :(
Fuhrpark: Yamaha XTZ 750, eine gesuchte ES oder TS 150
Bully
Skype: deraxel66
Beitragvon der lange » 4. März 2006 15:35
tach auch.
ich war eben mal inder garage und hab nachgesehen.
meine ES`en kippeln brav. :P am vorderrad ist etwa 2-3cm luft.
richte mal deine aufmerksamen blicke auf die stelle am rahmen, wo der ständer anliegt.
möglich ist auch, daß die oberen bohrungen ausgeschlagen sind. es ist halt nur alu.
die "fußfläche" auf der der ständer dann steht, kann auch abnutzen.
ich hab hier z.b. noch einen alten rumliegen, da wurde an dieser stelle der ständer mit einem blechteil unterfüttert.
der lange
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Nordlicht » 4. März 2006 15:46
Richtig wie der lange schon geschrieben hat
ist bei meiner TS auch so.Habe ein kleines Stück Alu als Auflagefläche neu untergeschweißt
Re: ES 150 mit beiden rädern auf dem boden?
Beitragvon 2Takt-Pit » 4. März 2006 19:04
Bully hat geschrieben:Grüße..
Habe hie 3 kleine Modelle von MZ ETS, ETS, TS
Alle drei stehen unterschiedlich.
Die Aluständer nutzen sich mehr oder weniger stark ab, die Augen laufen mit der Zeit auch aus(Oval) und dann ist eben die gewünschte Boderfreiheit nicht immer gegeben.
Wie im vorigen Beitrag schon erwähnt, muß mann eben was unterpacken, oder neuen Aluständer Kaufen, wenn sie nicht mehr sicher steht.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Bully » 5. März 2006 01:06
Joa..danke..dann werd ich mal schauen, woran es liegt.
Bully...wird langsam müde...
Bully
Skype: deraxel66
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs und 12 Gäste
