Schwarz/weiß an 15/54
Beitragvon Andreas » 27. November 2008 23:19
Ich versuche mich grade an der Neuverkabelung einer ETS.
Ist Premiere für mich, ich freue mich, dass ich schon ein paar Steckerchen anschliessen konnte, wo ich doch normalerweise überhaupt nix mit Strom am Hut habe.
Ein Buch mit sieben Siegeln....
Nun denn, der Kabelbaum ist von Haase. Wie ihr dem beigelegten Schaltplan entnehmen könnt, habe ich die abgehakten Sachen schon angeschlossen.
Ging so weit leichter als gedacht.
Bei einem vermeintlichen Kabel/Anschluß war dann Schicht im Schacht. Im Plan rot gekennzeichnet. Schwarz/weiß an 15/54 des Zündschlosses.
Nun meine wahrscheinlich blöde Frage:
Was ist das für ein Kabel bzw. Anschluß?
Im Hauptkabelbaum finde ich kein schwarz/weißes Kabel und ich habe auch kein andersfarbiges übrig.
Und wieso geht dieses Kabel am Zündschloß (lt. Plan) in den Hauptkabelbaum, kommt aber nirgends anders aus dem Hauptkabelbaum wieder raus?
Fragen über Fragen....ich bin am verzweifeln.
Helft bitte einem Elektriklaien wie mir.
Themen: 854
Beitragvon voodoomaster » 27. November 2008 23:46
hi andreas, laut original plan geht das schwartz/weiße kabel von der 15/54 zum blinkgeber auf klemme 49. wenn die farben in deinem kabelbaum stimmen sollte das so sein.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Ex User Hermann » 27. November 2008 23:46
15/54 ist vom Zündschloß geschaltetes PLUS.
D.h. wenn man den Schlüssel auf Zündung stellt, ist an diesem Anschluß immer PLUS.
Solchen Anschluß braucht die Zündspule, der Bremslichtschalter (falls plusgeschaltet, ansonsten die Glühlampe im Bremslicht), der Blinkgeber (dort an 49), die Hupe, aber auch bei z.B. MZ-B Anlagen das Relais zum abstellen des Motors.
In dem Kabelbaum kann es möglich sein, daß innerhalb der Isolierung eine Aufteilung stattfindet, also am Ende andere Kabelfarben erscheinen.
Schwarz/Rot z.B. ist immer 15/54 ;-)
(Grundfarbe mit Zusatzmarkierung >> geschaltete Funktion)
Nimm einfach mal nen Durchgangsprüfer (Meßgerät mit Diodenzeichen) und halte eine Seite an Schwarz/Weiß, am anderen Ende des Kabelbaums nacheinander an alle Kabel tippen.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 27. November 2008 23:53, insgesamt 3-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. November 2008 23:50
15/54 bekommt Spannung, sobald die Zündung an ist. 15 heißt ein Anschluss an der Zündspule.
15/54 versorgt außerdem die Kontaktleiste hinten. Der geht dann auch ans Rücklicht, etc
Zuletzt geändert von kerzengesicht13 am 27. November 2008 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Andreas » 27. November 2008 23:51
Hermann hat geschrieben:15/54 ist vom Zündschloß geschaltetes PLUS.
Hupe, Bremslicht und Zündspule bekommen doch lt. Plan geschaltetes Plus über 15/54 und dem schwarz/roten Kabel, richtig?
mz-b/vape ist nicht verbaut.
Hermann hat geschrieben:In dem Kabelbaum kann es möglich sein, daß innerhalb der Isolierung eine Aufteilung stattfindet, also am Ende andere Kabelfarben erscheinen.
Ja, das könnte ich machen wenn vorne ein schwarz/weißes Kabel rauskommen würde. Tut es aber nicht. Obwohl es lt. Plan müßte.
Zuletzt geändert von Andreas am 27. November 2008 23:57, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 27. November 2008 23:56
Andreas hat geschrieben:Hupe, Bremslicht und Zündspule bekommen doch lt. Plan geschaltetes Plus über 15/54 und dem schwarz/roten Kabel, richtig?
Genau
Bowdenzugbesteller
Beitragvon voodoomaster » 27. November 2008 23:57
hab gerade gesehen, zündspule, hupe und bremslicht plus(bremse ist masse geschalten) sind über eine ader(sw/rt) mit der klemme 15/54 verbunden der blinkgeber bekommt sein plus über eine schwarze ader. vieleicht steckt das andere ende von der ader in der isolierung auf der anderen seit(isoliert, für nachträglichem mz-b umbau vorbereitet)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. November 2008 23:58
oder an Hupe oder Zündspule kommt schwarz/rot an und geht als sch/w weiter
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 00:00
Ich habe kein schwarz/weißes Kabel im Hauptkabelbaum zum Zündschloß hin!!!!
Das ist mein Problem!
Lt. Schaltplan müßte da aber eins sein. Und das verwirrt mich....
Themen: 854
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 00:04
achso, du hast gar keine sw/ws ader im kabelbaum drinn. und am anderen ende kommt eins raus?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Paule56 » 28. November 2008 00:05
dann muss da ein schwarz/rotes ankommen und das nimmste
nach deinen Haken zu urteilen können ja kaum noch Altern. übrig sein ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 00:14
Nein...
Lt. Plan im ersten Beitrag müßte ein schwarz/weißes Kabel aus dem Hauptkabelbaum an Klemme 15/54 des Zündschlosses.
Dieses Kabel ist aber nicht da/verbaut/vorhanden.
Auch kein anderes (oder anders farbiges) was aus dem Hauptkabelbaum zum Zündschloß hin frei wäre.
Aus dem Plan kann ICH nicht erkennen, welche Funktion dieses Kabel hätte, sofern es denn da wäre da es aus dem Kabelbaum lt. Plan auch nirgendswo wieder rauskommt. Ich habe auch kein anderes Kabel was irgendwo rauskäme und übrig wäre.
a: Der Plan ist falsch
b: Der Kabelbaum ist nicht komplett (dann wüßte ich aber immer noch nicht, wo das andere Ende hingehört)
c: Blinkgeber? Und einfach nur mißverständlich im Plan eingezeichnet?
Eben. Und das irritiert mich, weil ich nicht wirklich Ahnung davon habe. Die Haken stimmen allerdings und sind so lt. Plan auch definitiv angeschlossen.
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 28. November 2008 00:16
Kommando zurück :(
Du hast doch alle Kabel angeschlossen, bis auf das braune (masse)
Ist da nun gar keines mehr über, oder fehlt Dir nur die schwarz/weiße Kennzeichnung?
Hast Du für die Spannungsversorgung der Kontrollampen Leerlauf und Ladekontrolle (Spannungswaage wie Hermann zu sagen pflegt) schon eines zum Tacho gelegt?
Das müsste im Querschnitt dünner sein und mit dem bereits verlegten sw/rt durchzuklingeln sein.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon kerzengesicht13 » 28. November 2008 00:18
kommen den 2 sch/w vorne an? Wenn net, werden sie innen aufgeteilt. Hauptsache alle Verbraucher werden versorgt.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 00:23
könnte wirklich ein druckfehler sein, hab das noch mal in ruhe durchgeschaut, bis auf diese sw/ws ader ist alles vollständig vorhanden. eh der blinkgeber bekommt nur eine ader in sw von 15/54, hat mit diesem kabelbaum nichts zu tun. würde mich erst mal nicht wegen der (vielleicht) fehlenden ader wuschig machen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 00:26
Paule56 hat geschrieben:Du hast doch alle Kabel angeschlossen, bis auf das braune (masse)
Korrekt.
Wir reden jetzt aber nur über den Scheinwerfer inkl. dessen Anbauteile.
Paule56 hat geschrieben:Ist da nun gar keines mehr über,
Korrekt. Keins mehr da.
Paule56 hat geschrieben:Hast Du für die Spannungsversorgung der Kontrollampen Leerlauf und Ladekontrolle (Spannungswaage wie Hermann zu sagen pflegt) schon eines zum Tacho gelegt?
Leerlauflampe ist blau verkabelt. (Wo bekommt die eigentlich Strom her? Lt. Plan geht ein Kabel von der Leerlauflampe in den Hauptkabelbaum und von dort zum Leerlaufschalter)
Ladekontrolle grün von 61 und blau von 15/54
schwarz/weiß ist in dem kompletten Kabelsatz nur ein einziges Kabel. Die Tachobeleuchtung von 56 kommend. Das ist aber nur ein kleines Kabel mit Abzweig und hängt nicht im Hauptbaum.
Dann habe ich noch ein weiss/schwarzes, das geht von 56 über den Lichtschalterkabelbaum zum Lenker an den Licht/hupenschalter.
Zuletzt geändert von Andreas am 28. November 2008 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 854
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 00:29
richtig. ist meiner meinung nach alle genau so wie es soll. denke es ist nur ein druckfehler, welcher nie korigiert wurde.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon kerzengesicht13 » 28. November 2008 00:31
das ist aber w/sch und nicht sch/w
Ich glaub bald auch an einen Druckfehler
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2008 00:33
Mensch Andreas, zu ner besseren Jahreszeit würd ich mal vorbeischauen und das wäre ruckzuck erledigt!
Ex User Hermann
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 00:36
würde morgen mal bei haase anklingeln, denke die kennen das problem.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 00:38
Hermann hat geschrieben:Mensch Andreas, zu ner besseren Jahreszeit würd ich mal vorbeischauen und das wäre ruckzuck erledigt!
Ja, aber das muß auch so gehen.
Ich bin der Meinung, ich habe alles soweit korrekt angeschlossen.
Blinker fehlen noch und die Leerlaufanzeige ist mir noch nicht schlüssig.
Und eben dieses blöde Kabel was lt. Plan da sein müßte, aber nicht ist.
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 28. November 2008 00:40
Andreas hat geschrieben:Leerlauflampe ist blau verkabelt. (Wo bekommt die eigentlich Strom her? Lt. Plan geht ein Kabel von der Leerlauflampe in den Hauptkabelbaum und von dort zum Leerlaufschalter)
Das ist insoweit korrekt:
Der Plan weist unter Sonderstrippen ein blaues für die Zuleitung von Plus(15/54) an die Ladekontrolle und die Leerlaufk. aus.
Dieses muss an beiden Kontrolleuchten am jeweils isolierten Sockel des Tachos anliegen ....
Die ES/2 Tachos haben da intern eine Brücke Pit hat das mal gebracht
Ansonsten biste in meinen Augen fertig.
Das schwarz/weiße streichste im Plan einfach durch!
Zuletzt geändert von Paule56 am 28. November 2008 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 00:43
andreas, schließ alles fertig an, bakterie rein und test. kaputt machen kannste nix. entweder es funzt alles oder es fehlt was. nen kurtzen kannste mit nem fehlendem kabel nicht baun. nur mut, strom ist auch nur ein mensch.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon motorradfahrerwill » 28. November 2008 00:48
Das sw/w Kabel geht eigentlich vom Zündschloß zum Blinkgeber soviel ich weiß. Auf dem Plan sehe ich nichts von Blinkern.
Doch irgendwie ein "Druckfehler" ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 00:51
Moment!
Leerlaufkontrolle und Ladekontrolle haben bei meinem Tacho insgesamt 3 Fähnchen.
Jeweils ein Anschluß direkt an der Birne und ein Fähnchen am Sockel der Leerlaufkontrolllampe.
Wo kommt jetzt was hin?
kurzes blaues von 15/54 auf das Fähnchen der Birne Ladekontrolle
grün aus hauptkabelbaum über 61 ebenfalls auf das Fähnchen der Birne Ladekontrolle
blau aus hauptkabelbaum direkt auf das Fähnchen der Birne Leerlauf
So lese ich den Plan....
Was kommt dann auf das Fähnchen am Sockel der Leerlaufkontrolllampe.
?????????????????????? Masse?
Zuletzt geändert von Andreas am 28. November 2008 00:54, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 28. November 2008 00:53
dann ist da keine Brücke im Tacho und du musst das blaue von 15/54 aufzwicken und jeweils an den Sockeln der Lampenfassungen von der Lade- und Leerlaufkontrolle anschließen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 00:56
Ich hab aber nur an einem Sockel ein Fähnchen. Am Leerlaufsockel.
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 28. November 2008 01:01
dann steckste auf den einen Sockel das blaue vom ZÜndschloss also der 15/54
auf die Ladekotrolleuchte kommt dann das grüne aus dem Hauptkabelbaum und das blaue aus dem Kabelbaum auf die Leergangbirne ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2008 01:05
Andreas hat geschrieben:Ja, aber das muß auch so gehen.
Absolut richtig, das ist keine Hexerei!
Andreas hat geschrieben:Ich bin der Meinung, ich habe alles soweit korrekt angeschlossen.
Das nützt Dir als Laie garnix, wenn bei Nachrüstkabelbäumen andere Farben verwendet werrden, da liegt der Hund begraben!
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 01:05
Ok, werde ich morgen machen und dann irgendwann die Tage testen.
Sind ja noch ein paar andere Sachen anzuschließen....
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2008 01:07
Das Wichtigste bei Elektrik: GAAANZ RUHIG RANGEHEN!
Hast Du eigentlich ein Meßgerät?
Ex User Hermann
Beitragvon schwammepaul » 28. November 2008 01:09
Na bestimmt hat er eins.....
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 01:09
Ich habe nur mit dem Plan des Haase-Kabelbaums gearbeitet, in den Original habe ich gar nicht reingeschaut.
Und nach dem Plan meine ich, alles lt. Plan korrekt angeschlossen zu haben.
Bis auf das blaue von 15/54 kommend zu den Kontrollleuchten des Tachos.
:oops:
Hermann hat geschrieben:Das Wichtigste bei Elektrik: GAAANZ RUHIG RANGEHEN!
Ich war selten bei irgendwas so ruhig. Hat richtig Spaß gemacht.
Hermann hat geschrieben:Hast Du eigentlich ein Meßgerät?
Ja. Bisher habe ich damit aber immer nur die Lichtmaschinenleistungen der Yam und des Twingos messen müssen.
Mehr würde mich schon wieder überfordern....
Themen: 854
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 01:15
joop, hast recht. blinker sind in dem plan nicht dabei. mich wundert nur das eine ader von der 15/54 vom zündschloß über das abblendkabel auf ne klemme 49 im abblendschalter soll. 49 und 49a sind kontakte am blinkgeber und am blinklichtschalter. denke doch die ets hatte das getrent, links abblendschalter und rechts blinkschalter, oder? das könnte dann die fehlende sw/ws ader sein. die geht von 15/54 auf 49 vom blinkgeber, von der 49a des blinkgebers zum blinklichtschalter klemme 49a und dort jeweils von den klemmen l und r zu den jeweiligen blinklichtern, plus masse.
man müßte die maschiene hier haben, da ist die fehlersuche einfacher.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 01:19
Ja. Links Licht, rechts Blinker.
Themen: 854
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 01:23
dann stimmt was mit der aderbezeichnung nicht, meines wissens nach gibt es im lichtschalter keine klemme 49, nur im blinkschalter, und der ist bei deinen kabelbäumen nicht dabei. denke was da als 49 bezeichnet wird ist der geschaltene plus für die lichthupe. blinker nich bei deinem kabelsatz dabei. leider.
gab es die ets auch ohne blinker?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon motorradfahrerwill » 28. November 2008 01:27
Die ersten ETS 250 hatten keine.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 01:29
könnte der kabelbaum dann vieleicht für jene welche sein?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Paule56 » 28. November 2008 01:30
voodoomaster hat geschrieben:joop, hast recht. blinker sind in dem plan nicht dabei. mich wundert nur das eine ader von der 15/54 vom zündschloß über das abblendkabel auf ne klemme 49 im abblendschalter soll. 49 und 49a sind kontakte am blinkgeber und am blinklichtschalter. denke doch die ets hatte das getrent, links abblendschalter und rechts blinkschalter, oder? das könnte dann die fehlende sw/ws ader sein. die geht von 15/54 auf 49 vom blinkgeber, von der 49a des blinkgebers zum blinklichtschalter klemme 49a und dort jeweils von den klemmen l und r zu den jeweiligen blinklichtern, plus masse.
Schön und richtig geschrieben ;-)
Nur wenn dies ominöse Kabel am Anfang nicht vorhanden und nirgends wieder rauskommt ?
Wo sitzt denn bei der ETS überhaupt der Blinkgeber?
IMHO hatte die doch gar keinen?
Bei den späteren 6V-Anlagen war der dann in der Lampe versteckt ....
Dazu muss dann aber kein sw/ws im Kabelbaum verschwinden?
Wobei die Farbe zumindest nach dem von Dir verlinkten Plan ES/2 (?) passt!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 01:40
ja genau, denke doch das der geber in der lampe sitzt(kürzester weg zu blinker und schalter), und so muß die ader vom zündschloß zum blinkgeber nicht in nem kabelbaum sein. es fehlt der kabelbaum zum blinklichtschalter. hab mal bei haase geschaut und den kabelsatz so bezeichnet gefunden:
30515 Kabelsatz ETS (Maschinenkabel, Hauptkabelbaum, Abblendkabelbaum) 39,00
dort ist der strang zum blinklichtschalter nicht aufgeführt, nur der zum heck, der zum motor(lima, zündung) und der fürs licht. nur der blinkerkabelbaum fehlt.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 01:52
hab gerade bei miraculis geschaut, dort ist der plan OHNE blinker angegeben. und in der anleitung zum chock steht blinklichtschalter ohne funktion. hatte die ets wirklich blinker? oder ist das die anleitung zu den ersten ets?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Ex-User UweXXL » 28. November 2008 07:40
voodoomaster hat geschrieben:hab gerade bei miraculis geschaut, dort ist der plan OHNE blinker angegeben. und in der anleitung zum chock steht blinklichtschalter ohne funktion. hatte die ets wirklich blinker? oder ist das die anleitung zu den ersten ets?
die Exportversion (Z.B. Neckermann) hatte Ochsenaugen und muss sie auch heute haben, die DDR-Version hatte eine Ausnahmegenehmigung für ohne Blinker, die kraft Einigungsvertrag bis heute Bestand hat.
Ex-User UweXXL
Beitragvon TeEs » 28. November 2008 09:31
Andreas hat geschrieben:Was kommt dann auf das Fähnchen am Sockel der Leerlaufkontrolllampe.
Nochmal 15/54 weils auch geschaltetes Plus braucht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 10:24
Blinkerkabelbaum ist nicht dabei, den muß ich selber machen.
Der Tacho mit seinem Kontrollleuchten hat mir eine schlaflose Nacht bereitet.
Wo liegt da Masse an?
Themen: 854
Beitragvon Günni » 28. November 2008 10:58
voodoomaster hat geschrieben:andreas, schließ alles fertig an, bakterie rein und test. kaputt machen kannste nix. entweder es funzt alles oder es fehlt was. nen kurtzen kannste mit nem fehlendem kabel nicht baun. nur mut, strom ist auch nur ein mensch.
Ganze Sätze und Großschreibung - wo angebracht - erhöhen die Lesbarkeit.
Günni
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2008 16:35
re günni: das mit den ganzen sätzen kann ich nicht wirklich nachvollziehen, das mit der groß klein schreibung schon. werde ich aber auch nicht wirklich ändern.
andreas, die kontrollämpchen haben keine masse und sind isoliert zum gehäuse eingebaut. der sockelkontakt von der leerlaufkontrolle kommt vom leerlaufkontakt am motor (geschaltene masse). der außenkontakt liegt auf + von der zündschloßklemme 15/54. laut dem obig aufgeführten plan ist der außenkontakt des lämpchens der leerlaufanzeige mit dem der ladekontrolle verbunden. der sokelkontakt der ladekontrolle geht auf die klemme 61 vom zündschloß. die beleuchtung des tachos hat einen masseanschluß. der fußkontakt der beleuchtung kommt von klemme 56 des zündschloßes und werden untereinander gebrückt. das mit dem kabelbaum für die blinklichtanlage dürfte nicht so schwer werden. + von klemme 15/54 am zündschloß zum blinkgeber klemme 49. von der klemme 49a des blinkgebers zum blinklichtschalter klemme 49a. dann sollten da noch 2 klemmen am schalter frei sein, welche zu den entsprechenden blinkern gehen. sind mit r und l gekennzeichnet. noch jeweils ne masse zu den blinkern und fertig ist die blinkanlage.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon 2Takt-Pit » 28. November 2008 16:51
Andreas hat geschrieben:Der Tacho mit seinem Kontrollleuchten hat mir eine schlaflose Nacht bereitet.
Suchfunktion benutzen :lol:
Hier stehts
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=259 ... ht=#259433
Hast ja den runden Tacho aber egal der Aufbau ist ja gleich.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon kerzengesicht13 » 28. November 2008 17:02
Suchfunktion benutzen Laughing
Hier stehts
das war auch für mich ne Erleuchtung
Gibts das auch bei den runden Tachos?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 18:22
2Takt-Pit hat geschrieben:
Hier stehts
:oops:
Danke!
Themen: 854
Beitragvon schwammepaul » 28. November 2008 18:40
Hast Du es jetzt endlich Andreas? Net das noch ne schlaflose Nacht kommt...
schwammepaul
Themen: 80
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, zweitakt und 19 Gäste
