Aktuelle Zeit: 19. November 2025 06:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS150 Dienstverweigerung /Chemnitz
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 08:31
Hi Leute, sorry dass ich nich die Suche benutzten kann, muss eigtl seit einer Stunde auf Arbeit sein.
Problem ist: Meine TS150 springt nicht an. An der ist alles original.
Musste gestern eine 60km Regenfahrt mitmachen. Heute Dienstverweigerung. Kacke.
Zündfunke ist nur sehr schwach da. Batterie ist wahrscheinlich zusammengefallen. Ist total oxidiert. Probiert, gemehrt, Feuerzeug, neue Zündkerze, Benzin in den Brennraum usw. Nix. Tote Hose.
Auch beim Anschieben auf Schalterstellung ganz rechts tat sich überhaupt nix. Da kam noch nicht mal nen Zündfunke. Komisch. Sollte da es doch ohne Batterie gehen. Wie kann man das sonst noch überbrücken ?
Ich hab hier nur das Boardwerkzeug da, etwas Draht, Tape und n Taschenmesser :(
Achja, und kann mir jemand in Chemnitz (altchemnitz) nen Moped-/Motorradfritzen empfehlen, der sich mit TS bissl auskennt bzw. passende Batterien im Angebot hat ?
Gut, muss los. Next Challenge: Chemnitzer Busfahrplan. Jeah, mit 20 das erste mal Bus in Chemnitz fahren. Der Tag fängt gut an....
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 08:40
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wenn es eine 6V lima ist (was ich vermute), dann mußt du den motor mit mind 800upm drehen, wenn du auf schalterstellung 5 - also ganz rechts - bevor die lima anfängt genügend zu liefern
ich denk eher mal, daß dir da was abgesoffen ist (evtl der gummi vor der zündspuhle fehlt und es ist wasser dort eingedrungen)
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 08:47
Kutt hat recht. Zudenm nimm nen Fön und trockne den Zündkerzenstecker! Hatte auch mal das Problem, bei mir lief sie dann wieder wie ein junger Gott!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 09:26
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
....und kontakte korrodieren ncht an einem tag,lass es dir ne lehre sein ;-) (ne batterie wirste wohl bei polo bekommen )
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 11:42
schalterstellung ganz rechts wird nix mit treten, da muß angeschoben werden.
aber sicherheitshalber mal die wege von der zündspule säubern.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 15:07
moin,
batterie erhältst du bei heinz gericke in der neefestraße --> alte batterie mitnehmen. da gibt es auch ngk kerzenstecker, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 19:06
Das bei Schalterstellung rechts nichts mit Kicken ist is mir auch klar.
Nur da kommt (beim Schieben) überhaupt kein Funke. Dank akrobatischer Meisterleistung konnte ich schieben und Zündkerze mit Stecker an den Block halten - Niente, kein Funke. Das is ja das komische.
Beim Kicken hingegen schon, aber der ist sooo schwach, da brauch ich auch nicht auf Verbrennung hoffen. Kontaktlämpchen im Tacho leuchten auch fast nicht.
Getrocknet hab ich ja schon notdürftig heut früh.
Danke für den Tipp mit Gericke.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 19:11
Themen: 94
zur not tuts zum starten auch eine 4,5v flachbatterie ;-)
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2008 19:22
Simsonemme
mach die Alubleche vom Stecker ab... wenn noch welche vorhanden sind
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 06:51
knut hat geschrieben:
Ja das hatte ich auch erstmal vor. :D
Werd heut mal nachschaun, musste die letzten 2 Tage von früh dunkel bis abends dunkel arbeiten, da war nichts mit basteln.
Edit: Welche Alubleche ? Hatte an den Batterieanschlüssen keine dran, falls das gemeint ist.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 07:07
Themen: 94
die ddr-kerzenstecker waren blechummantelt , das blech abmachen
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 12:59
Wozu ? An der Simmi funktioniert das auch seit Jahren.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 13:02
Themen: 94
beaver hat geschrieben:
warum sollten wir dir noch tipps geben wenn du sie ignorierst ? mach was du willst und frag nicht wieder :evil:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 13:26
weil diese blechummantelung bei starkem Regen zu Zündaussetzern führen kann. Selbst bei meiner Simme war das das erste, was rausflog.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 13:40
moin,
wasserdichten von ngk und ruhe ist, warum immer so kompliziert? jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 14:14
NGK sind super, habe ich vor ein paar Tagen an der Ural verbaut. Seit dem keine Probleme mehr im Regen.
Zum Problem: Ich denke, dass es einfach nur an der Batterie liegt. Batteriespannung mal messen und an's Ladegerät hängen. Vielleicht geht's danach wieder. Meine Batterie war schon zwei mal leer, nachladen war aber aber kein Problem.
Marc
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2008 16:45
Entschuldigung, ich will nur gern den Sinn von dem verstehen, was ich zu machen gedenke.
Ich bin heut endlich mal zum schrauben gekommen.
Vergaser sauber, keine Wassertröpfchen oder Verschmutzung. Düsen frei, ZK war ja auch immer nass. Das wäre ausgeschlossen.
Das Problem ist die Batterie: war gar keine Säure mehr drin. Alles alle. Nach nur 8 Monaten.
:shock:
Nun gut, hab ich mir eben eine Flachbatterie gebaut, statt 3 aber 4 Zellen. Somit hab ich schonmal 6 Volt und hoffentlich ausreichend Ah. Eingebaut, Netzlampe leuchtete. Das wars aber auch schon. Zündfunke kommt, zündet aber nicht.
Das wars erstmal. Morgen gehts dann nach Hause, da pack ich mal neuen (NGK) Stecker ein, Kerze, Unterbrecher und Kondi - hab ja hier leider nix da, außer paar Wechselkerzen.
Ich sollte wohl doch mal langsam ne Vape in Erwägung ziehen.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2008 16:50
wenn die batterie leer gekocht ist, prüf auch gleich mal den regler. ist es noch der alte mechanische oder schon ein elektronischer?!
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2008 23:20
Noch der elektrisch-mechanische.
Gut, wäre auch mal eine Idee den zu wechseln.
Nur ist mir die ganze 6V Elektrik zu schwach.
Wenn dann kommt gleich 12V Vape wie in der Simmi zum Einsatz.
Die 60Watt Frontlicht habens mir echt angetan :P
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008 21:39
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
@ beaver: Den elektro-mech. Regler kann man auch einstellen, muß man nicht gleich wegschmeißen!! Wie´s geht, steht z. B. im NM.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 16:53
Was ist NM ?
Am Freitag hab ich bei meinem MZ-Händler paar Euros locker gemacht neu gekauft: Batterie, Regler (elektr.), Kondensator und Unterbrecher (Sicher ist sicher, hatte eh nix mehr auf Lager). Zu Hause noch fix neue Zündkerze und Stecker eingesackt.
Heute nur Batterie eingebaut, ein Tritt und sie war da. Endlich :P
Flachbatterie reicht wohl doch nicht.
Jetzt nur noch schauen, ob der Regler wieder dauerhaft Ladung sichert oder nicht. Sonst kommt der elektrische rein.
Mich wunderts bloß warum sich die Gute nicht anschieben lies... :?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 17:08
NM = Neuber/Müller, die beiden Autoren des gelben MZ-Schrauberbuches und umgangssprachlichen Namensgeber selbiges.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 17:42
Themen: 94
jetzt fährt sie wieder so lange die batterie voll ist - mach doch mal richtig das ding
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 19:02
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Meine Vermutung:
Die Ladespannung an Deinem Regler ist zu hoch eingestellt. Der kocht Dir die neue Batterie jetzt mit der Zeit wieder tot. Kannst ja überprüfen (von Zeit zu Zeit Flüssigkeitspegel in der Batterie kontrollieren - sollte man eh machen).
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 23:24
Ja ach....
Hab mir gerad mal die pdf fürs Regler einsellen gezogen. Kann ich aber erst am WE probieren, hab hier eh kein Voltmeter zur Hand.
Oder gibts ein besseres Tutorial ?
Den "NM" hab ich leider nicht.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2008 01:09
Der NM oder der Wildschrei sind aber gut angelegt für fast jeden Mz Fahrer!
Wenn du nicht gerade Werksschlosser warst!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2008 12:51
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Kennst Du das? http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=97 Das bringt Dich auch schon mal ein ganzes Stück weiter...
Und ein Voltmeter brauchst unbedingt zum Regler einstellen.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2008 19:11
Vielen Dank, bei Miraculis bin ich fündig geworden.
Ich mess am WE mal durch.
