Vorderradgabel RT125/3
Beitragvon Bastelandy » 8. Dezember 2008 21:27
Kann mir jemand Tipps zur Demontage der Vorderradgabel einer RT125/3 geben.
Danke!!!
Fuhrpark: MZ TS 250/1, RT 125/3
Bastelandy
Beitragvon JeyJey » 8. Dezember 2008 21:50
Also ich habe bei meiner /2 reichlich Wärme benötigt, da die Buchsen total verquollen waren nach Jahrzehnten. Damit ist natürlich jeglicher Chrom oder Lack hinüber. Aber nur so hat es funktioniert.
Fuhrpark: RT 125/2; ETS 250; ETZ 250; ES 150
Jawa 350; Touren Awo; VW Passat B7 3,6l, MB W116
JeyJey
Beitragvon Ralle » 8. Dezember 2008 22:19
...benutze mal die Forum- Suche, da findest Du einiges zum Thema, z.B. das hier:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=362 ... ++zerlegen
Ralle
Beitragvon RT-Tilo » 9. Dezember 2008 07:28
Moin Bastelandy, welche Ausführung hast du denn,
ist es die, mit der Verschraubung unten oder die mit Sprengring innen ?
Wenn du diese/n entfernt hast, dann die Achsaufnahme einspannen
und kräftig an den Chromrohren ziehen...mit Schmackes !
Sollte das nicht funktionieren, dann mußt du Wärme einsetzen,
eine Heißluftpistole oder ein Gasbrenner leistet dabei sehr gute Dienste.
Nach eine gewissen Zeit ist die Außenhaut der alten Buchse soweit abgeschmort,
(stinkt bestialisch) daß du die Rohre leicht abziehen kannst.
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon Bastelandy » 21. Dezember 2008 19:38
Habe nach Euren Tipp's mich an die Arbeit gemacht und mit etwas Gewalt und div. Klopperei, ließen sich die zwei Rohre voneinander trennen.
Besten Dank und ein schönes Weihnachtsfest, Bastelandy.
Bastelandy
